szarpanie kierownicą przy końcu hamowania |
tomekkaz
Wiek: 48 Dołączył: 23 Wrz 2009 Posty: 68 Skąd: NYSA
Wysłany: 2011-06-13, 21:13 szarpanie kierownicą przy końcu hamowania
Hej w mojej Venturce zaobserwowałem taki objaw. Gdy hamuję, dojeżdżam do skrzyżowania to w ostatniej fazie hamowania ( 5km. na godzinę i mniej) zaczyna mi szarpać kierownicą, objaw podobny do działania ABS w samochodzie. Co jest grane? Klocki są zużyte w 30 procentach. Klocki popiskują lekko. Myślałem że mam luzy na łożysku w główce ramy, ale nic takiego nie ujawniłem. Pozdrawiam z Nysy.
[ Komentarz dodany przez: krotom: 2011-06-14, 10:56 ]
skonkretyzowałem brzmienie tytułu by było wiadomo o czym tu rozprawiamy |
_________________ Była YAMAHA Drag Star 650 Jest Yamaha Venture 1300 GWIAZDA I TYLKO GWIAZDA !!!! |
Ostatnio zmieniony przez krotom 2011-06-14, 10:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2011-06-13, 22:30 Re: hamowanie
tomekkaz napisał/a: | objaw podobny do działania ABS w samochodzie |
Opis trochę lakoniczny ale brałbym pod uwagę nierówne tarcze hamulcowe. |
miodzik
Wysłany: 2011-06-13, 22:33
Napisz jaki rodzaj Hamowania. Lekko czy awaryjnie. No i jak ciśnienie w kole. |
Ulica to nie tor.
Wysłany: 2011-06-14, 00:13
A może masz ABS.?????? |
Wysłany: 2011-06-14, 10:46
tomekkaz, Krzywa tarcza lub (mniej prawdopodobne) uszkodzone klocki. |
FhissT
Wysłany: 2011-06-14, 11:44
prawie na 100% to tarcze każdy ci to powie w pierwszej kolejności, nie liczyłbym na prostowanie bo to udaje się dobrze zrobic w 1 na 10 przypadków, sprawdz dla spokoju łożyska na kole... |
Wysłany: 2011-06-14, 13:16
Miałem kiedyś taki efekt, co prawda w puszce, ale za to identyczny, pulsowanie pod koniec hamowania... bo zmniejsza się siła nacisku na dźwignię... Spróbuj nacisnąć mocniej tak jakbyś mocno hamował, efekt zapewne wystąpi dużo później lub w ogóle... I jak koledzy napisali... zwichrowane tarcze hamulcowe... |
Wysłany: 2011-06-14, 13:21
Tez stawiam na tarcze ..... oj bedzie bolało |
Wysłany: 2011-06-14, 15:00
pewnie tarcze ale sprawdz czy na oponie nie ma jakiegos uszkodzenia lub bąbla, kiedys w puszce mialem i przy nizszych predkosciach az wibrowal pedal hamulca, mechanik mi przetoczyl bebny i niz to nie dalo i w koncu okazalo sie ze to opona. Czasem okazuje sie ze rozwiazanie jest prostrze niz by sie moglo wydawac |
tomekkaz
Wysłany: 2011-06-14, 16:13
Hej opona jest nowa i szarpanie nie występuje zawsze, tylko wtedy jak "dotaczam" się do skrzyżowania, jak jadę szybko to zjawisko nie występuje. Jak docisnę mocniej to też nic nie czuje. Dzisiaj rozkręcę moto i sprawdzę klocki bo wcześniej miałem wyciek oleju z lagi i mogło się tam coś osadzić.
[ Dodano: 2011-06-14, 18:06 ]
Problem definitywnie ROZWIĄZANY No więc rozkręciłem hamulce i na klockach miałem warstwę oleju z lag, opiłków i brudu, klocki lepiły się do palców, wyglądały jak by były nagumowane. Szczotka druciana i aceton załatwiły sprawę, tarcze też przemyłem acetonem. Efekt jest taki że moto płynnie hamuje. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję. |
