KOMPLET ŻARÓWEK DS
Wysłany: 2011-06-11, 22:32   KOMPLET ŻARÓWEK DS
Ale to będą uniwersalne i mało przydatne do XVS.
Proponuję zrobić zestawienie żarówek i bezpieczników i takie kupić - po jednej sztuce każdej znajdującej się w motocyklu. To wszystko włożyć w gąbkę i pudełeczko i po sprawie.
Nawet 20 zł nie wyjdzie.
XV1900 Stratoliner Midnight
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-11-07, 22:52, w całości zmieniany 1 raz
jusza
Wysłany: 2011-06-11, 22:34
Właśnie! Gdzie można kupić żarówki do motocykla "na sztuki"?
Wysłany: 2011-06-11, 22:37
Na stacji paliw, w supermarkecie w sklepie z częściami samochodowymi.
Tylko trzeba zrobić zestawienie żarówek i najlepiej w tym temacie - bo wtedy większość skorzysta.
jusza
Wysłany: 2011-06-11, 22:40
- H4 60W/55W
- 4W
- 5W
- 21W
- 1,4W
- 1,7W
To zestawienie.
Ale nie wiem jakie mają być końcówki mocujące? Czy takie jak w samochodach?
Wysłany: 2011-06-11, 22:47
Tu dane z service manuala
Plik ściągnięto 289 raz(y) 42.36 KB
Plik ściągnięto 287 raz(y) 27.7 KB
Ostatnio zmieniony przez soft 2011-06-11, 22:50, w całości zmieniany 1 raz
Pancernik
Wysłany: 2011-06-11, 22:50
Prawda, bardzo przydatne by takie zestawienie było. Sam teraz chciałem kupić komplet żarówek do Smoczycy, ale instrukcja jest w tym względzie cholernie nieprzydatna, jeżeli nie ma się rozeznania. Tylko podają woltaż i moc.
Arcon
Wysłany: 2011-06-11, 23:01
Przednia lampa to H4 60/55W
Kierunki to BA15s "duża" 21W
Tylna lampa to BA15d "duża" 21/5W
Nie pamiętam, jaka jest pozycyjna w przedniej lampie. Żarówek oświetlenia wskaźnika i kontrolek raczej chyba się nie wozi ze sobą :nie_wiem: Przynajmniej ja nie mam.
Oczywiście, jeśli ktoś ma nieprzerobione amerykańskie kierunki, to ma tam żarówki takie jak w tylnej lampie - BA15d "duża" 21/5W. Oddzielnej żarówki do oświetlenia tablicy nie ma.
Wysłany: 2011-06-12, 23:00
jusza napisał/a:
Ludzie kochane, za wyjatkiem motocykli sprowadzanych z USA nie ma żarówek do motocykli.( kierunki przód dwuwłókowe żółte) Są to identyczne żarówki jak do puszek. Podobnie bezpieczniki. To się nazywa normalizacja.
spider
Wysłany: 2011-06-24, 16:30
Koledzy moze wy mi wyjasnicie bo ja nic nie rozumie. Rozebralem dzis kierunkowskazy i 3 sztuki mam zarowki jedno wloknowe i 3 gniazda na jeden bolec a 1 szt (prawy tyl) jest zarowka dwu wloknowa i gniazdo na dwa bolce. Czemu tak jest? Pytam bo ta 1 wlasnie zarowka swiecila mi slabiej i musialem na sile pokombinowac z jej wsadzeniem aby zaskoczylo ten drugi drucik w srodku aby prawa i lewa strona swiecily rowno.
Arcon
Wysłany: 2011-06-24, 17:12
Jedyna możliwość, jak dla mnie, że ktoś wymieniał kierunkowskaz i wsadził w to miejsce z amerykańca.
Wysłany: 2012-01-29, 10:23
Chciałbym nabyć kopmplet żarówek ale w jakimś pojemniku. Czy to się nada - http://www.moto-akcesoria...-h4-beru,p,8843 ?
A może inny zestaw?
Wysłany: 2012-01-29, 10:51
jesli ci nie przeszkadza ze ktoras bedzie zbedna to spokojnie moze byc :)
Wysłany: 2012-01-29, 11:10
fazzi, A która ? Tylko jedna czy więcej?
[ Dodano: 2012-01-29, 11:11 ]
A jak przewozicie zapasowe żarówki ?
Wysłany: 2012-01-29, 12:54
OldDiver napisał/a:
A która
ta podłużna, . Słuzy przeważnie w puszkach do oświetlenia tablicy, schowka, światło pod lusterkiem itd.
Ja wożę żarówki w sakwie w pudełku po ...czymś tam.
Leonn
Wysłany: 2013-04-24, 00:45
odświeżam temat
czy próbował ktoś z was założyć drozsze zarowki philipsa lub thungsram +50% chodzi mi o te z czysta bielą a zarazem mocniejszym światłem - jak to się ma do temperatury klosza, wypalania lustra i do widoczności drogi
ps: skoro białe w głównej lampie to i lightbarach trzeba by było pomyśleć oraż wymienić żółte postojowe na jakis bielszy odcień
Stratoliner XV 1900
Wysłany: 2013-04-24, 01:01
ja mam założone. Nie pamiętam natomiast ile jest tego + X% światła. 50-60 % na pewno nie 80 czy 90%.Nic się nie dzieje.
Leonn napisał/a:
Nie mierzyłem i nie porównywałem, ale skoro moc się nie zmienia, to i temperatura się nie powinna zmieniać. W końcu to sa homologowane żarówki. Takie same ma Vaaks, bo razem kupowalismy, może on pamieta.
jacek34
Wysłany: 2013-04-24, 08:06
Nic się nie dzieje.
Witku ;d żarówka daje wiecej - proste pomiary robiłem luksomierzem. Szkopuł w tym że w yadżkach jest taka a nie inna lampa , wiec efekt marny/żaden :(
Mam wrażenie iż montują owe lampy abyśmy byli widoczni a nie my WIDZIELI ;/
Leonn
Wysłany: 2013-04-24, 08:37
No więc widzę że i ja się skuszę na H4 Tungsram +50% 30 zł za dwie sztuki to z kumplem na pol kupimy i jak za darmo tylko jeszczę zajrzę do light barów co tam siedzi żeby też podobnej barwy dobrać
tylko słyszałem że takie żarówki szybciej się palą...
Stratoliner XV 1900
jacek34
Wysłany: 2013-04-24, 08:48
Leonn napisał/a:
? dlaczego ? technologicznie jest ona przystosowana do + x%,
pozatym żarówki do użytku w samochodach i w motocyklach - różnią się technologicznie, w dobrych firmach i to ma znaczenie.
Ostatnio zmieniony przez jacek34 2013-04-24, 09:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-04-24, 09:09
W Makro można nabyć dobre żarówki motocyklowe Osram Night racer plus z podwyższoną odpornością na wstrząsy - 48zł za H4 i 52zł za H7.
Mają też Osram Night breaker plus - 30zł/H1, 37zł/H4 i 47zł/H7. Oba typy mają podwyższoną wartość świetlną, a wygląd też jest bardzo atrakcyjny. Zgodnie z deklaracją producenta, obie dają więcej światła przy tej samej ilości traconego ciepła - a to istotne, bo w kloszu są łaczenia wiązek elektrycznych i lepiej nie przegrzewać izolacji.
Są też Osram "zwykłe" w fajnym pudełku w kształcie kasku w zestawie z bezpiecznikami, żarówkami postojowymi i kierunków - 18,50 zł.
Tej pierwszej używam od roku i jest OK.
