Charatanie podestami |
Wysłany: 2009-11-09, 22:55
wolę ślizgi |
Azmadan
Wiek: 44 Dołączył: 25 Sie 2009 Posty: 419 Skąd: Bielsko-Biała
waldorf
Wiek: 64 Dołączył: 26 Mar 2010 Posty: 212 Skąd: Poznań
Wysłany: 2011-06-01, 10:10 Winkle
| Mam pytanie czy też tak macie.Po ostatnim wyjeździe w Karkonosze,przy ostrych i dosyć nierównych zakrętach,ostro tarłem ramą o aswalt.Z obydwóch stron mam wytarte do gołego metalu.Dodam,że jechałem z plecaczkiem(było nas ok.150kg),a amortyzator mam ustawiony na najtwardszy.Natomiast jak jadę sam to haczę podestami.Oczywiście na dziurach i torach amor dobija.Nawet się zastanawiam czy nie wkręcić w sprężynę jakiejś gumy,chyba tak się w maluchach kiedyś robiło. |
Wysłany: 2011-06-01, 11:59
waldorf, Ile Ty ważysz ? Mało kto (jak ma dobrze ustawione amory) dobija na dziurach, chyba że skaczesz jak na enduro Przyjmując że masz młody motocykl i amortyzatory nie powinny już siadać to może poprostu za ostro jeździsz ? |
Wysłany: 2011-06-01, 15:12
| waldorf napisał/a: | | Oczywiście na dziurach i torach amor dobija |
To raczej sprężyny już umarły. |
Wysłany: 2011-06-01, 16:18
Ja sie zastanawiam czy to mozliwe aby trzec rama , rozumie podnozkami, tlumikami ale jakie musi byc nachylenie aby trzec rama
Ja nie neguje tego co napisales ale widocznie za malo w zyciu widzialem |
waldorf
Wysłany: 2011-06-01, 19:46
| Ziółek,ważę 95 kg,więc szału nie ma,Lokis,sprężyna jest jedna i wygląda ok.W końcu ma 4 lata i przebieg ok.15.000km,więc powinna nie być zajechana.Fazzi,też mnie to zaje.....e dziwi że trę ramą,a konkretnie na odcinku ok.20 cm od końców z obydwóch stron,tzn.pod tłumikami i z drugiej strony pod chromowaną kapą.Jak znajdę odpowiednie lustro,to zrobię foty. |
Wysłany: 2011-06-01, 20:51
a moze Ty trzesz podestami a te slady to po brutalnym uzywaniu podnosnika |
Luk
Wysłany: 2011-06-02, 06:10
Koledzy, toż to charatanie ramą, to w chyba norma w 1100.
Jestem początkującym motórzystą a jak obejrzałem swoją ramę, to się zdziwiłem.
Zawsze myślałem, że ja to podestami przycieram.... a jednak nie tylko
Obejrzyjcie swoje |
_________________ Pozdrawiam
Luk |
Wysłany: 2011-06-02, 17:20
chyba czas sie poklonic drag starowi i sprawdzic co w ramie piszczy |
grzechu
Wysłany: 2011-06-02, 18:03
może masz obniżone zawieszenie?
sprawdź wysokość motocykla na luzie i pod obciążeniem i porównaj z innymi ja waże pare kilo i podestami zdarzyło mi się przytrzec ale ramą? |
waldorf
Wysłany: 2011-06-02, 19:32
| Nic mi nie wiadomo żebym miał obniżone zawieszenie,a oczywiście przy najbliższej okazji(niedziela w Kruszwicy) mam zamiar to sprawdzić.I przy okazji sprawdzić ramy innych moto.Może użytkownicy nie są świadomi.Jak coś ustalę to dam znać. |
piwu
Dołączył: 25 Cze 2010 Posty: 396 Skąd: Siemianowice Śl.
Wysłany: 2011-06-05, 12:49
Kumpel z klubu też miał taki problem, jak jechał sam to było spoko, ale z plecakiem targał ramą. Kupił amor tylny, jak się okazało miał krótszy element mocujący, a sam amortyzator był OK.
Takie elementy obniżające robił Highway Hawk. Najlepiej sprawdzić z innym DS na postoju czy szorujący po ziemi nie stoi niżej. Między naszymi maszynami było dobre 5cm różnicy. |
Stratoliner S |
Wysłany: 2011-06-05, 21:30
Sprawdziłem, podesty poharatane, rama jak nowa |
Wysłany: 2011-07-25, 17:02
No i stało się W ten weekend zaliczyłem swój "pierwszy raz" na rondzie koło domu Tradycyjnie grany był przeciwskręt, ale chyba coś łapką za bardzo kierę pchnąłem, bo zaliczyłem soczystego "charata", aż się ludzie na ulicy obejrzeli. Powiem tak - wrażenie dziwne, dające do myślenia jak blisko jest się szlifa... Pierwsza rzecz, jaka przychodzi do głowy to "łaaaaaaał, qufa jak było blisko"... Ale z drugiej strony jeszcze nigdy nie wlazłem tak zajebiście w zakręt... |
Pancernik
Wysłany: 2011-07-25, 17:28
A tam podestami Nie ma to jak spodem gmola poharatać |
Wysłany: 2011-07-25, 21:58
Od podestów do szlifa daleka droga
Gdybyś nie miał podestów spokojnie wychylił byś moto jeszcze o jakieś 5 stopni. |
PASS
Wiek: 62 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 76 Skąd: Poznań
Wysłany: 2011-07-25, 22:14
Tarcie podestami to pikuś. Zależy ile jeszcze brakuje do tarcia stałymi cząściami motocykla. U mnie w 950ce to jakieś 1-2cm wygięcia podestu ( od tarcia) i zaczyna trzeć mocowanie podestu, które jest stałym, nieruchomym elementem Gdyby nie to, zamknąłbym oponki
PS. I nie ma to, jak snopy iskier spod podestów |
_________________ XVS950A |
Wysłany: 2011-07-27, 10:37
We Włoszech na winklach tarlem butami o asfalt |
