Otwarty przez: 1janbo 2010-07-30, 19:56 |
Wrzucanie biegu bez sprzęgła |
Czy wrzucanie biegu bez sprzęgła jest szkodliwe dla motocykla ? |
TAK |
59% |
[ 82 ] |
NIE |
17% |
[ 24 ] |
Nie wiem |
22% |
[ 31 ] |
Głosowań: 137 |
Wszystkich Głosów: 137 |
Baciar
Wiek: 57 Dołączył: 08 Lut 2011 Posty: 4 Skąd: Zabrze
Wysłany: 2011-05-26, 23:29
Witam.W tym temacie pierwszy post zawiera najwięcej prawdy o wrzucaniu biegów.Jedynie po nagłym odpuszczeniu gazu lekko i szybko naciskamy klamkę i wrzucamy wyższy bieg.Ta metoda gwarantuje rzeczywiście bezszelestną zmianę biegów i chyba tak ma być |
Wysłany: 2011-05-27, 08:31
W ankiecie brak opcji "to zależy" dlatego nie głosuję.
Przy umiejętnym, podkreślam bardzo umiejętnym operowaniu gazem (synchronizowanie obrotów silnika z obrotami kół zębatych skrzyni biegów napędzanych przez tylne koło) można to robić bezkarnie (oczywiście bez pierwszego) tylko po co ?
Dużo na ten temat wiedzą ci co jeździli samochodami jeszcze bez synchronizowanych skrzyń biegów z podwójnym wysprzęglaniem. Te samochody (niektóre już zabytki) jeździły i jeżdżą po kilkadziesiąt lat jeśli kierowca ich nie popsuł |
Clinton
Wiek: 58 Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 345 Skąd: Dragoni-Wrocław
Wysłany: 2011-05-27, 09:14
Pewnie można jeździć bez sprzęgła. Pozostaje tylko pytanie: ile razy tą czynność (wrzucenie biegu bez sprzęgła) wykonamy źle i skrzynia dostanie w d..pe, zanim opanujemy to jak należy. A z tego co przypuszczam to wydaje mi się, że jak to nam wejdzie w krew i nie będziemy używać sprzęgła to i tak od czasu do czasu zrobimy to źle ze szkodą dla skrzyni. Ja tam nawet jak szybko zmieniam biegi to używam sprzęgła. Czas jest praktycznie ten sam. Życzę wszystkim zainteresowanym powodzenia w testowaniu |
Wysłany: 2011-05-27, 09:23
Dlatego w moim poście jest retoryczne pytanie: "...tylko po co ? " |
Cebula
Wiek: 48 Dołączył: 15 Kwi 2009 Posty: 217 Skąd: kątownia
Wysłany: 2011-05-27, 11:29
Warto wiedzieć jak to zrobić w wypadku zerwania linki sprzęgła , aby dojechać do domu albo warsztatu , i chyba po to tylko, tak mi się wydaje . |
Clinton
Wysłany: 2011-05-27, 12:26
Tylko jak będziesz miał urwaną linkę sprzęgła to ruszyć będzie raczej trudno |
Biały
Wiek: 50 Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 1619 Skąd: Wa-wa/Bydgoszcz
Wysłany: 2011-05-27, 13:55
Jak będzie plecaczek, to zawsze popchnie |
Wysłany: 2011-05-27, 14:00
Cebula napisał/a: | Warto wiedzieć jak to zrobić w wypadku zerwania linki sprzęgła , aby dojechać do domu albo warsztatu , i chyba po to tylko, tak mi się wydaje . |
Wówczas najbardziej potrzebna jest umiejętność ruszania bez sprzęgła. Ja gdy miewałem takie przygody z Syrenką przed wymuszonym (np. światła) zatrzymaniem włączałem I bieg i wyłączałem silnik. Ruszałem na rozruszniku, gdy tylko silnik zagadał puszczałem kluczyk. Można tak i w motocyklach, które mają elektryczny rozruch. |
Wysłany: 2011-05-27, 14:08
Demolka stare dzieje , ja kiedys cos takiego trenowałem Corsa , tez dała radę , wyzsze biegi tez do trójki udwało mi sie wrzucac . Ale w moto uzywam sprzegła , i bede uzywał po to jest . No chyba ze sie popsuje |
Wysłany: 2011-05-27, 14:15
Ja się odniosłem konkretnie do problemu poruszonego przez Cebulę i Clintona
Dodam jeszcze, żeby po wyłączeniu silnika, nie zapomnieć włączyć z powrotem zapłonu (tym, czym go wyłączyliśmy, czy to kluczyka, czy awaryjnego).
Myślę, że DStar też da radę tak ruszyć i odpalić. Zaeksperymentuję |
Wysłany: 2011-05-27, 14:19
nie szkoda ci motoru ......? |
Wysłany: 2011-05-27, 14:28
kostass napisał/a: | nie szkoda ci motoru ......? |
Dla wiedzy ? ? ?
I na wszelki wypadek, lepiej teraz niż w nocy w deszczu i po ciemku.
Ja już w kilku miejscach zaznaczałem, że cały czas się uczę |
Wysłany: 2011-05-27, 14:38
Demolka napisał/a: | że cały czas się uczę |
Kazdy uczy sie całe życie , niestety nie wszyscy są tego świadomi i szybko kończą swoją edukację . |
Zoltan
Wiek: 59 Dołączył: 08 Lip 2009 Posty: 186 Skąd: JANKES-PILCHOWICE
Wysłany: 2011-05-27, 20:29
Czy podczas zmiany biegu z wysprzęgleniem nie słychać czasem głośnego stuku? Czy według Was skrzynia wtedy nie cierpi? |
_________________ Może i mały dziadek ale za to
Simonides
Wysłany: 2011-05-29, 23:19
Przeczytałem cały temat i muszę się wypowiedzieć
Tak czytam niektóre wypowiedzi i się trochę zastanawiam czy wszyscy dobre moto kupili. Żeby było "szybciej' itp. Na dragu przyspieszenia jakoś nie urywają głowy, bo też z założenia urywać nie mają. Moto przyspiesza dość żwawo I dziwi mnie to że ktoś chce stosować ten zabieg żeby urwać 0,3 s jak i tak w dalszym ciągu ma 5 s do 100 km/h. Natomiast jeśli chodzi o ścigi, które zarzyna się na torach, po 2 godzinach pałowania wymienia olej to według mnie jest okej bo te maszyny są do tego przyzwyczajone, a podzespoły muszę znieść siły działające na nie pod dużymi prędkościami obrotowymi. Nie wiem czy nasze dragi są gotowe na takie zabiegi. Te maszyny z założenia mają przejechać jak najwięcej, a torówki często po 30 tys mają kompletny remont który często jest nieopłacalny (w starszych rocznikach). A co do "szybkości" wrzucania biegów - jeżeli ktoś chce to może sobie tak sprzęgło wyciągnąć żeby miało 1,5 cm skoku i wtedy operuje się nim dosłownie strzelając. Jednak krótki skok klamki nie sprzyja gwałtownemu ruszaniu - jest gorzej wyczuwalne i może sprzyjać nadpalaniu sprzęgła.
Pozdrawiam |
_________________ 3 MIASTO |
SoH
Wiek: 39 Dołączył: 28 Paź 2009 Posty: 49 Skąd: W-wa, Lublin
Wysłany: 2011-05-30, 07:34
Simonides napisał/a: | Nie wiem czy nasze dragi są gotowe na takie zabiegi. |
Akurat odpowiedź tutaj jest prosta. Wielokrotnie podawana i poparta cytatem z instrukcji użytkownika. NIE sa gotowe. Nie ma sensu się dłużej nad tym rozwodzić.
Jedyne nad czym można dywagować, to jak bardzo takie praktyki skrócą żywotność. Być może żywotność skrzyni jest na tyle duża, że zmiany biegów bez sprzęgła i tak niewiele robią, ale na to bym nie liczył (jeszcze raz patrz instrukcja użytkownika). |
_________________ DL650 V-Strom
Kapitan Bomba nie pie...li się z kosmitami!
Nap...dala z karabina, nie pyta!
Kapitan Bomba, i nie ma ch...!
Wysłany: 2011-05-30, 08:20
Toż i to w moich postach krótko pisałem:
Wiek: 25 Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1615 Skąd: Dziki Wschód
Wysłany: 2011-05-30, 08:42
Cytat: | Toż i to w moich postach krótko pisałem:
Demolka , to tak samo jak z pytaniem : czy można się bawić bez alkoholu ?
Odpowiedź : można , ale po co |
Baciar
Wysłany: 2011-05-30, 09:06
Miałem kiedyś javę 350.Tam była końcówka stopki do wrzucania biegów w kształcie półksiężyca.Było to tak zrobione,że przy naciśnięciu np:pierwszego biegu tarcze sprzęgła zostały niejako automatycznie odciśnięte tym księżycem a klamka sprzęgła dostawała luz.Reasumując możliwe było ruszanie z jedynki bez klamki jak również zmiana biegów w trakcie jazdy też bez klamki.Nie chce mi sie wierzyć,że w naszych maszynach nie zastosowano tego prostego mechanizmu choćby na okliczność zerwania linki sprzęgłowej |
Wysłany: 2011-05-30, 09:16
..."Nie chce mi sie wierzyć,że w naszych maszynach nie zastosowano tego prostego mechanizmu choćby na okliczność zerwania linki sprzęgłowej"...
Powtarzam się, ale pytam: po co ? ? ?
Przecież można było założyć skrzynię automatyczną, kontrolę trakcji, nawigację, kamery odstępu i utrzymanie toru jazdy, automatyczne hamowanie w razie przeszkody i automatyczne wycieraczki na pierwsze krople deszczu ....
Qźwa Tylko po co ? Na ch...ja mi takie monstrum, gdzie nie można nawet biegami pomieszać ? |
Ostatnio zmieniony przez Demolka 2011-05-30, 09:20, w całości zmieniany 2 razy |
