ROZRUSZNIK
bartek1991
Wysłany: 2011-05-26, 15:42   Problem z rozrusznikiem
Witam wszystkich forumowiczów. Mam problem z moim Drag Starem, a mianowicie z jego rozruchem. Po wciśnięciu przycisku od startera nic się nie dzieje tylko przekaźnik znajdujący się na prawo od akumulatora wpada w dziwne drgania i "strzela". Sprawdziłem obydwa przekaźniki znajdujące się przy instalacji startera i okazuje się, że są sprawne. Motor ładnie pali na pych, a rozrusznik podłączony "na krótko" jest bardzo słaby mimo, że akumulator jest sprawny. Nie wiem co to może byc więc prosze Was o rade :) .
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-05-26, 17:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-05-26, 17:21
Pierwsza sprawa, to wymontować rozrusznik, rozebrać go, wyczyścić wg instrukcji z forum, a potem sprawdzić jego działanie przy bezpośrednim podłączeniu do akumulatora. Z tego co piszesz wygląda, ze jest z nim coś nie tak - słabo kręci. Jak rozrusznik przejdzie przegląd pozytywny i dalej będzie się tak zachowywał, zastanowimy się co dalej.
Wysłany: 2011-05-27, 07:48
Ja bym jednak najpierw sprawdził akumulator (ewentualnie czy nie ma dużych spadków napięcia na złych stykach po drodze do prozrusznika).
Takie pstrykanie to najczęściej objaw zbyt niskiego napięcia, które w momencie rozruchu spada i jest za małe. Jak stwierdziłeś,że akumulator jest dobry? Samo napięcie i nierozładowywanie się to jeszcze nie dowód, trzeba sprawdzić testerem jaki jest prąd rozruchu lub bez testera podłączyć do aku woltomierz i wtedy wcisnąć i przytrzymać "START" i patrzeć na woltomierz. Jeśli napięcie będzie wyraźnie niższe to zaczął bym jednak od akumulatora.
bartek1991
Wysłany: 2011-05-27, 11:09
Przekażnik pstryka nawet gdy akumulator jest podłączony klamrami do działającego samochodu.
P.S. A gdzie dokładnie znajduje się rozrusznik?
Wysłany: 2011-05-27, 11:23
bartek1991 napisał/a:
Żartujesz ?
bartek1991
Wysłany: 2011-05-27, 11:49
Nie znam jeszcze dokładnie budowy tego silnika ;/
Chłopie, a przeczytałeś temat od początku? Nie ośmieszaj się takimi pytaniami, masz oczka, pooglądaj motorek i bedziesz wiedział.
[ Dodano: 2011-05-27, 13:05 ]
Przepraszam :( , już wszystko wiem i obiecuje, że taka sytuacja więcej się nie powtórzy :) .
[ Dodano: 2011-05-28, 17:30 ]
vaaks napisał/a:
Właśnie skończyłem grzebac przy motorku i dalej nic ;/ . Rozrusznik wyczyściłem wg poradnika z forum, kręci podłączony na krótko. Prosiłbym o wytłumaczenie gdzie dokładnie znajdują się wszystkie podłączenia do masy gdyż na razie znalazłem jedynie masę silnika. Moim zdaniem nie ma tam żadnego zwiększonego oporu gdyż multimetr podłączony do minusa na akumulatorze i do bloku silnika zaraz przy śrubie mocującej kabel masy wskazał 14Ω. Podobnie podłączony multimetr MINUS - OBUDOWA ROZRUSZNIKA pokazał 17Ω. Moim zdaniem może to byc jedynie opór przewodu. Zrobiłem również "drugą mase" łącząc akumulator (-) bezpośrednio do śruby mocującej rozrusznik do silnika co też nie poskutkowało. Każda pomoc mile widziana. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-05-27, 11:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-05-30, 13:51
Obstawiam walnięty przekaźnik w takim razie.
Sprawdź też całą instalację biegnącą od włączenia przekaźnika do rozrusznika.
bartek1991
Wysłany: 2011-05-30, 14:52
Sprawdzałem i jest OK ;/ , ale dziśaj motor pojechał do "sanatorium" ;D więc niedłudo powinno działac. :)
grzes0710
Wysłany: 2012-06-26, 18:36
Witam ,ja mam pytanie dotyczące zamontowania nowych szczotek w rozruszniku .Koncówki szczotek sa zgrzewane : jedna do sruby ,druga do szczotkotrzymacza .czy zamiast zgrzewania zakładając nowe szczotki mozna koncówki przewodów przylutować ? pozdrawiam
Willa
grzechu
Wysłany: 2012-06-26, 18:39
mozna ale musisz użyć dość twardej cyny zeby lut był odporny na przegrzanie bo inaczej sie wytopi
grzes0710
Wysłany: 2012-06-26, 18:44
A teraz przestroga dla tych którzy tak jak ja mają ochote zwiekszyć stan oleju w silniku celem lepszego smarowania zębatki piatego biegu .W wyniku wiekszej ilosci oleju zwieksza sie cisnienie w silniku które spowoduje przepchniecie oleju do rozrusznika przez simering .Ja tak własnie miałem .Rozrusznik przestał działac bo był wypełniony olejem ,Yamahy nie mogłem odpalic z popychu bo był silnik i rozprzeglało mi skrzynie biegów .Dopiero gdy silnik ostygł motor zapalił z popychu bez problemu .Tu tez moja rada dla tych którym padł rozrusznik lub akumulator by nie wyłaczali silnika podczas podrózy i wczesniej zatankowali motocykl bo oga miec problemy z rozruchem
Willa
Wysłany: 2012-06-26, 19:05
grzes0710 napisał/a:
... tylko do tego trzeba mieć 2. kluczyk, bo inaczej nie otworzysz korka.
Wysłany: 2012-06-26, 19:35
Producent zaleca 2800 ml z filtrem oleju. Pojemność miski olejowej to 3000 ml. Przelanie 100 ml, to jesazcze nie jest powód do tego, zeby doszło do takiego zdarzenia jak u Ciebie. U mnie nie doszło i chyba tylko Ty pierwszy poruszasz ten problem, więc to chyba zjawisko odosobnione. No chyba, że przelałeś 300-500 ml, to zmienia postać rzeczy.
Podobnie z olejem w lagach. Przelewałem każdorazowo o kilka centymetrów sześciennych i nic sie nie działo, a w jednym przypadku wywaliło jednemu z kolegów uszczelnienia. Pytanie ile przelał ? We wszystkim trzeba mieć umiar i rozsadek.
maja
Wysłany: 2012-09-23, 21:29
No to , po paru dniach poszukiwań UFFFFF , znalazłem powód dlaczego mi rozrusznik przesłał kręcić .Pierwszy raz myjka karcherem i w rozruszniku miałem powódź . Wydawało się to szczelne, ale z środka wylała się z przerobionym smarem i brudem woda - tragedia. Rozebrane , oczyszczone , osuszone i jest OK . ;D
"Warto być przyzwoitym" W.Bartoszewski
Wysłany: 2012-09-24, 18:40
fiu, fiu.
maja napisał/a:
myję tak cały czas i.................. nic się nie dzieje.
maja
Wysłany: 2012-09-24, 18:44
Może sprecyzuję , nie karcherem , a ręczną myjka ciśnieniową przy stacjach benzynowych. Wracam do ręcznego pucowania ;D
Wysłany: 2012-09-24, 19:01
zacznij od zmycia naklejki z oparcia :hahaha: :hahaha: :hahaha:
maja
Wysłany: 2012-09-25, 07:27
Pirania_LM napisał/a:
:goopek: ;D
Wysłany: 2012-09-25, 11:06
Coś maja musiało być rozszczelnione. Ja często myję na myjkach na stacjach benzynowych i nigdy nie miałem problemu.
Po za tym umiejscowienie rozrusznika jest takie, że gdyby brał wodę to jazda po mokrym lub w deszczu byłaby niemożliwa, wtedy też woda wali w niego pod sporym ciśnieniem 8)
Wysłany: 2012-09-25, 18:20
znaczy się sprawdziłęś, że się pochodzą od producenta Karcher. Nie wiem czy ma to jakiekolwiek znaczenie, kto jest producentem myjki, Karcher, Viking, czy no name. Fakt pozostaje taki, że mycie tak zwaną myjką bezdotykową, czyli krótko mówiąc szpryca wody pod ciśnieniem nie powoduje ani wypłukiwania smaru z łożysk -jeden z mitów- ani zalewania rozrusznika.
element 13 i 11 to oringi, które zabezpieczają rozrusznik przed wodą. Miałeś je całe, w dobrej kondycji i na swoim miejscu ?
Plik ściągnięto 240 raz(y) 84.49 KB
