szurają tarcze hamulcowe |
tomekkaz
Wiek: 49 Dołączył: 23 Wrz 2009 Posty: 68 Skąd: NYSA
Wysłany: 2011-05-13, 22:52 szurają tarcze hamulcowe
| Witam wszystkich, otóż mam taki problem w swojej Venture Jak jadę to słyszę taki specyficzny szum dochodzący z okolicy tarcz hamulcowych z przodu motoru. Domyślam się że to klocki ocierają się o tarcze, im szybciej jadę tym szuranie jest szybsze. W Drag Starce też ten problem występował ale miałem tam tylko jedną tarcze. Tu mam dwie i jest głośniej. Myślałem że mam krzywe tarcze ale jak hamuje to nie czuję "bicia na kole" Czy ktoś wie jak wyeliminować ten dźwięk lub go wyciszyć? Klocki są zużyte w 20 procentach. Pozdrawiam z Nysy. |
_________________ Była YAMAHA Drag Star 650 Jest Yamaha Venture 1300 GWIAZDA I TYLKO GWIAZDA !!!! |
Wysłany: 2011-05-13, 23:04
Ja miałem tak w Drag Starze, ale przeczyściłem zaciski, przesmarowałem i było o 100% lepiej.
Pamiętaj tylko że do smarowania zacisków i gumek są specjalne smary. Inne do gumek inne do zacisków. |
Wysłany: 2011-05-13, 23:14
| Tak jak pisze soft. Przeczyść ,posmaruj . Poprostu mogą być zapieczone tłoczki i nie odbijają do końca. |
Grzegorz Anis
Wysłany: 2011-05-13, 23:19
Prowadnice klocków smarujesz zwykłą pastą miedzianą taką do smarowania klem akumulatorów, naprzykład CX 80 SMAR MIEDZIANY Wysokotemperaturowy
Wszystkie miejsca pracy szczęk hamulcowych mają być czyste i nasmarowane. |
tomekkaz
Wysłany: 2011-05-14, 18:21
| Dzięki wielkie za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam z Nysy. |
monkton
Wysłany: 2011-05-15, 00:30
| Ja oprocz tego co wyzej, to tylko chcialem powiedziec ze , jak szuraja to znaczy ze jeszcze sa . |
