Mocowanie tablicy rejestracyjnej |
Mycel
Wiek: 38 Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 42 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2009-02-21, 15:20 Mocowanie tablicy rejestracyjnej
Witam interesuje mnie taki uchwyt do zamocowania tablicy rejestracyjnej który jest montowany zboku w innych motocyklach widziałem że jest przykręcany do wału kardana czy gdzieś tam. Może wie ktoś gdzie takie coś można kupić bo nie mogę nigdzie tego znaleźć albo szukam pod niewłaściwą nazwą bo nawet nie wiem jak się to fachowo nazywa. |
Madźka
Wiek: 39 Dołączyła: 08 Wrz 2008 Posty: 326 Skąd: Polska
Wysłany: 2009-02-21, 15:50
A szukałeś już w sklepach internetowych z częściami?
ja znalazłam na szybko np. takie mocownie http://www.moto-akcesoria...oducts_id=22424 najlepiej zadzwonić i zapytać jak to się dokładnie mocuje bo możliwe że by spasowało też do draga
[ Dodano: 2009-02-21, 16:03 ]
Mycel widzę że jesteś z Rybnika - do Katowic masz rzut beretem a 8 marca 2009 jest tam ponownie Oldtimer Bazar na Bytkowskiej; wystawia się sporo firm z akcesoriami
boczne mocowanie tablicy to dość nietypowa rzecz i mogą jej tam akurat nie mieć, ale może znajdzie się firma która Ci coś takiego zrobi pod zamówienie
pozdr |
Wysłany: 2009-02-22, 14:14
Jest tego sporo ale koszty są kosmiczne. Musisz liczyć się z minimum 400PLN ale zazwyczaj jest znacznie wyższy (ok. 600). Pamietaj, że blacha musi byż podświetlona zatem i przeciąganie kabelków Cię czeka. Możesz mieć również problem z zamocowaniem sakwy. |
Pablo
Wiek: 43 Dołączył: 17 Lut 2009 Posty: 41 Skąd: Strzelce
Wysłany: 2009-02-23, 15:09
Najlepiej zrobić - wyjdzie taniej |
Wysłany: 2009-02-23, 18:20
mogę się pochwalić ramką pod tablicę rejestracyjną
tak to wygląda
Plik ściągnięto 422 raz(y) 39.31 KB |
Corvius
Wiek: 36 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 247 Skąd: Poznań
Wysłany: 2009-02-23, 19:12
Koszerny czy jestes w stanie zrobić takie mocowanie? ( mam podobną rameczkę jak ta robiona przez Ciebie i chciałbym to zmontować razem) |
"Hasta La V-ictoria Siempre!"
Mycel
Wysłany: 2009-02-23, 19:22
Fajna ramka jutro zamierzam kupić podobną jednak bez mojej ksywy. hmm jakby ktoś miał może jakieś dokładne zdjęcia tego mocowania z boku no ja mam same takie już na motocyklu zamierzam zrobić rysunki tego w autocadzie ale nie mam wymiarów i jeszcze nie do końca wiem jak to wygląda. Albo jak ktoś to ma zamontowane to może zrobi fotki tak idealnie z boku z przodu z tyłu i z góry. i może jakieś wymiary mniej więcej... |
Wysłany: 2009-02-23, 19:42
mogę zaproponować ramkę do tablicy rejestracyjnej
może być nazwa motocykla, ksywa lub nik z forum i zawsze może być gładka blacha bez napisu
Corvius napisał/a: | Koszerny czy jestes w stanie zrobić takie mocowanie? ( mam podobną rameczkę jak ta robiona przez Ciebie i chciałbym to zmontować razem) |
muszę mieć projekt tego co chcesz zrobić wtedy mogę powiedzieć czy jest możliwość wykonania tego czy nie |
Corvius
Wysłany: 2009-02-23, 19:53
no to bedzie trza sie chwycic za ołówek i coś tam wymyslić no chyba ze ktoś zabierze sie za to wczesniej - tak jestem leniwy |
Kamyk
Wysłany: 2009-02-23, 22:35
ile taka by kosztowała? (ale zamiast Koszerny Kamyk ) |
Wysłany: 2009-02-26, 13:59
Jak to zamocować na Customie? |
Wysłany: 2009-03-02, 21:12
pan_wiewiorka napisał/a: | Jak to zamocować na Customie? |
tak to wygląda na customie
Plik ściągnięto 420 raz(y) 42.92 KB |
Mycel
Wysłany: 2009-03-02, 21:15
eh chodzi mi tylko o mocowanie zboku a nie o mocowanie ramki do tablicy rejestracyjnej na błotniku po co offtopować... |
Wiek: 3 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 4928 Skąd: Poznań, moje Miasto.
Wysłany: 2009-03-03, 23:48
...ja mam od dzisiaj taką ramkę... Mocowana jest na dwie śrubki 6-tki z nakrętkami tzw. "kołpakówki"
Plik ściągnięto 396 raz(y) 176.04 KB |
Wiek: 50 Dołączył: 08 Cze 2008 Posty: 2574 Skąd: Luzino
Wysłany: 2009-03-17, 15:39
Masz tutaj
http://www.thunderbike.de
Kliknij KENNZEICHEN a potem wybierz Yamaha |
_________________ AB Rh+
HONDA VTX 1800 Neo
Corvius
Wysłany: 2009-05-09, 17:16
http://img23.imageshack.u...dsc02180qyh.jpg
- jak co to tylko stelaż do ramki |
Corvius
Wysłany: 2009-05-09, 17:58
dowiedziałem sie że tablica "odblaskowa" czyli na chwile obecną kazda nie musi być podświetlana. w okolicach poznania jest koleś który robi blachy podobną metoda jak oryginalne tylko mniejsze - w zależności kto co chce. no i moim zdaniem do DS tablica lepiej bokiem wygląda |
