wydechy cobra
TEDI
Wysłany: 2011-05-07, 15:10   wydechy cobra
mam kominy cobry i zauważyłem że przy końcu jest otwór fi 10 w na bocznej ścianie jakieś 15 cm przed końcem od strony motocykla może ktoś wie poco te otwory tam są.
Colmann
Wysłany: 2011-05-07, 16:33
jak się nie mylę to te otwory są po to byś mógł zamontować wkład do tłumika tzw zwężki zmniejszasz średnice wylotową
A po co Ci wkład ,a no po to by było ciszej
Ja mam identyczne przy swoich SilverTail
I jak wyciągnę wkłady to ziemia się trzęsie ,a jak mam zamontowane to sobie pyrka jak maluszek :>
Więc pewnie i w cobrze jest ten sam patent
ŻYCIE TO NIE BAJAK!!!
I RUSZAJ TAM GDZIE WIATR RAZEM Z TOBĄ GNA :P
TEDI
Wysłany: 2011-05-07, 18:56
a jak wyglądają te zwężki
MarcinBig
Wysłany: 2011-05-07, 19:09
To są otwory do mocowania wkładek.
Oryginalnie dostaje się przelotki (zwykła rura z karbami w kształcie rybich łusek).
Można kupić także wkładki tłumiące (ma je w ofercie jeden z krajowych producentów)
Są to cylindry z przegrodami.
Dają one piękne brzmienie bulgotania w kotle.
TEDI
Wysłany: 2011-05-08, 08:23
dzięki za info proszę o namiary na te wkładki tłumiące
jorg
Wysłany: 2011-05-08, 08:46
TEDI napisał/a:
Poczytaj tutaj http://yamaha-dragstar.pl...ight=wyciszacze ,ja założyłem z firmy Kaliński :koksik:
TEDI
Wysłany: 2011-05-08, 09:33
z tego co zauważyłem mocowane tych wkładek jest przy końcu a otwory o których pisałem są jakieś 15 - 20 cm od końca tłumików i to są otwory 10-12 mm
MarcinBig
Wysłany: 2011-05-08, 09:44
zrób foty i zamieść tutaj
jorg
Wysłany: 2011-05-08, 10:04
TEDI napisał/a:
no i pasi wyciszacze wkładasz głębiej i przykręcasz ;D
darkside
Wysłany: 2011-05-08, 16:28
Są to otwory do końcówek tłumika ( estetyczne zakończenie ) posiadam takie przy swoich cobrach. Duża cześć motocykli z cobrami nie posiada zakończeń ponieważ są też akcesoryjne i sporo kosztują. Oryginalne cobry mam proste, a jak wkładam zakończenia mam scięte pod skosem. Zakończenia są z grubościennego aluminium które jest chromowane. Cała tajemnica otworów ;D
Morsy-Damian-klik
mmmmat
Wysłany: 2011-05-08, 17:14
W moich wkłady oryg. cobra i sa przykrecane ok 2 cm od tyłu tłumików po 1 imbusie na wkład wkłady tuleja przelotowa ale ścianki a łuski ryby
TEDI
Wysłany: 2011-05-08, 17:32
mam zamocowane końcówki a te otwory są dalej zdjęcia nie zrobię zasłania tarcza hamulcowa musiałbym zdjąć kominy
Maniu_85
Wysłany: 2011-05-08, 18:07
Ja w swoich cobrach na końcu mam przykrecone dwie chromowane końcówki a dopiero głębiej jak patrzę to widzę przykrecone jakieś rurki zapewne wyciszacze?
TEDI
Wysłany: 2011-05-08, 18:22
dzięki będę musiał zdobyć namiar na wyciszacze
MarcinBig
Wysłany: 2011-05-08, 19:30
TEDI umów się z kimś kto ma Cobry i oblukaj dokładnie
TEDI
Wysłany: 2011-05-09, 09:24
teraz dużo zlotów myślę że gdzieś podglądnę
Wysłany: 2011-05-09, 09:39
darkside napisał/a:
to doopa. W mojej jednej schodzi chrom (pewnie chiński szajs) i gdzie znaleźć odważnego co pochromuje na nowo ?
Wysłany: 2011-05-09, 09:49
witek1965, U mnie tez zlazło i nie wiedzieć dlaczego tylko z jednego... jak znajdziesz rozwiązanie to pisz. Narazie jest jak jest...
Wysłany: 2011-05-09, 09:52
Ziółek, też z jednego, dolnego. Rozwiązanie pewnie późna jesień.
MarcinBig
Wysłany: 2011-05-09, 09:55
Rozwiązanie jest jedno i już przerobione. Dorobić końcówy z kwasówki.
Potem spolerować.
Jedyna wada. Żółkną pod wpływem temperatury ale zawsze można wmówić
że są pozłacane ;D
