Drag Star a wzrost:)
Wysłany: 2011-04-14, 15:21
krotom napisał/a:
Moondas - TY zawsze byłeś wyjątkowy
Te, czep się lepiej swojej baby ;) :pokooj:
Demolka napisał/a:
Ja mam 176 i 80 kg, a wygląda to tak
Wojtek, umówisz się ze mną na kawę?.... :hahaha:
MarMar napisał/a:
Ja mam 187cm,ok 90kg,i nie czuję żadnego dyskomfortu podczas jazdy,jedynie wielką frajdę.Najlepiej usiądż na jeden i drugi motocykl,może spróbuj się przejechać.A jeśli to twój pierwszy,to będziesz sie dobrze czuł na każdym-czy to 650,czy 1100.
Nic dodać, nic ująć :)
Colmann
Wysłany: 2011-04-14, 16:07
Pytanie troszkę śmieszne bo trzeba wsadzić tyłek na motocykl i się przymierzyć i sam bedziesz wiedział czy Ci pasi ,ale jak juz pytasz to ja mam 190cm 110kg 650 Classic naprawde daje rade i wcale nie jest tak ze jak wsiadziesz na 1100 to masz roznice drastyczna a na 650 naprawde wygodnie idzie polatac ja teraz 2 sezon smigam i jest super i to trasy po 260km bez postoju.Jednak na customie mi osobiscie jezdzi sie gorzej mimo ze są prawie identyczne z classic
Więc śmiało możesz brać XVS 650A :)
ŻYCIE TO NIE BAJAK!!!
I RUSZAJ TAM GDZIE WIATR RAZEM Z TOBĄ GNA :P
sly1078
Wysłany: 2011-04-14, 18:55
Nie ma co się rozpisywać podejdź kiedyś na ustawkę Dragonów każdy da Ci przymierzyć się do swojego sprzęta
Ja mam najgorsze siedzenie plecaczka ale moja żona za chiny nie chce innego, proponowałem jej wiele razy że oddam do tapicera i coś poszerzę ale ona konsekwentnie upiera się przy oryginale :nie_wiem:
Moja 650 daje radę w trasie przy pełnym załadunku nie mam problemu z wyprzedzaniem
Dla mnie głównym atrybutem 1100 jest piękniejszy dziwięk i dlatego w przyszłości kupię sobie 1100 oczywiście customa, a 650 dam żonie
https://www.facebook.com/Dragoni.Wroclaw
hary
Wysłany: 2011-04-15, 08:33
Bardzo dziękuję za wszystkie wypowiedzi i opinie....
Pozdrawiam wszystkich.
P.S. Mam pytanko do Dragonów...???
Wspmniano o ustawce tej ekipy...mogę liczyc ewentualnie na podpowiedź kiedy takowa będzie? I drugie....czy w razie zakupu mogę liczyc na jakies wsparcie?
Brak doswiadczenia może byc opłakane w skutkach:). A oszustów pewnie nie brakuje jeżeli chodzi o sprzedaż moto:)
sly1078
Wysłany: 2011-04-15, 14:17
Będziemy Cię wspierać ;D
Pierwsza ustawka jest w sobotę o 7 koło marino lol lecimy na Gniezno a następną wypatruj w temacie Wrocław jakieś latanko
W całej Polsce możesz pytać o konkretne oferty zawsze znajdzie się chętny do pomocy z danej okolicy
MrHans
Wysłany: 2011-04-15, 17:34
Ja jezdzilem 125 przez przeszlo pol roku i przesiadlem sie na 1100 (z tym ze virago) i tez sie zastanawialem czy sie na tym nie zabije ze wzgledu na duza moc. Cruisy i choppery to nie sa jednak superbike'i i nie wyrywaja do przodu jak dzikie ogiery (chyba ze sie przesadzi) wiec kwestia mocy nie powinna dla Ciebie stanowic jakiegokolwiek problemu stad polecam 1100 (zwlaszcza jak bedziesz jezdzic z plecaczkiem i tobolami. Przy Twoim wzroscie to chyba jednak wygodniej Ci bedzie na Classicu, a idealnie na Classicu ze spacerowkami.
"As i walk through the valley of the shadow of death I have no fear because I am the meanest motherfucker in the whole valley"
U-BOOT
Wysłany: 2011-04-15, 18:45
Tylko Boss Hoss ;D
kubsztad
Wysłany: 2011-04-15, 20:12
i ja wrzucę tutaj swoje cztery litery - zwłaszcza, że mierzę 194cm i ok.95kg (jeszcze) przed Świętami Wielkanocnymi ;-)
komfort jazdy jest bardzo dobry, siedzę dumnie, wielu za moim Dragiem się ogląda a ja tylko mam dziarską i zamądrzałą minę w trakcie przejażdżek;
Classic ma to do siebie, że ma szerszą kierownicę od Customa, wiec automatycznie tułów pochyla się lekko w przód;
siedzisko jest dość miekkie, ale po ostatnim lataniu i przekroczeniu 120km/h dziś czuję kilka dziur w asfalcie w moich krzyżach;
spacerówki posiadam, wymuszają inną pozycję nóg, a idąc dalej poprawiają prawdopodobnie krążenie i nogi nie cierpną;
kolana, owszem nie są moją mocną i niezniszczalną stroną, szanuję je jak tylko mogę, jednakże nie są przygięte jak to było na Bandit'cie czy Hornet'cie, a są pod kątem 90-100 stopni - i to jest dla nich ukojeniem;
kumpel mnie ostatnio widział na moto i mówi: "nie obraź się, ani nie odbierz mnie źle, ale dobrze na nim wyglądasz" ;p
chyba więcej nie potrzeba :D
szacun
gk1
Wysłany: 2011-05-03, 19:33
ja mam 193 cm i ok. 100 kg, na dragu siedzi mi się (i jeździ) bardzo wygodnie. Myślę, że to moto jest tak skonstruowane ze pasuje i niskim i wysokim.
Krzysiek
marcinas81
Wysłany: 2011-05-03, 19:54
Ja mam 191cm, 90kg i faktycznie jeździ się fajnie. Jednak uważam, że głupio wyglądam. ;)
shg
Wysłany: 2011-05-03, 22:24
marcinas81 napisał/a:
a no właśnie, dorzucę swoje 3 grosze. Mam 187, 95kg i ujeżdżając 650 miałem wrażenie że głupio wyglądam, że moto jest za małe albo ja za duży gdyż kolana miałem powyżej baku (może kwestia proporcji ciała). Po sprzedaniu draga kupiłem wymarzonego vtx'a (ze względu na kształt classic neo) i pozycja jest dla mnie o niebo lepsza, kolana do połowy baku, siedzę w naturalnej pozycji (niezmuszającej do poprawy tyłka na światłach). Motocykl jak na mnie szyty choć jego waga mnie trochę czasem przytłacza :)
vtx1800n3
Dzidek
Wysłany: 2011-07-06, 00:18
To ja proszę szanownego grona odwrócę parametry, gdyż mam 170 cm i waże 76kg (takie maleństwo) i również mam pytanie czy podołam z DS 650 jako pierwszą maszyną?
shg
Wysłany: 2011-07-06, 01:41
będzie w sam raz, jak w mordę strzelił :)
nie sugeruj się wagą bo dźwignąć ze stopki do pionu to moja dziewczyna potrafiła (650-tkę oczywiście), vtx-a nie daje rady ruszyć :)
a i wzrost myślę że masz idealny do tej maszyny.
pozdro
vtx1800n3
bamzaj
Wysłany: 2011-07-06, 07:01
To i ja się może wypowiem, po swoim doświadczeniu. co prawda jest w porównaniu z innymi użytkownikami niewielkie, ale jest ;D otóż ja mam 176 i 75 kg taki szczypior :) i uważam, że musiałbyś, jak koledzy już szybciej pisali poprzednim pytającym, po prostu przymierzyć do maszyny. ja na początku zastanawiałem się nad virago, ale się przymierzyłem i stwierdziłem, że chcę coś niższego i masywniejszego(takie o widzi mi się ;p ) i tak zasiadłem, na DS 650 custom i powiem szczerze, że zarówno jazdy z Plecaczkiem czy też samemu aż tak znacząco na spadku osiągów nie odczuwam, Podołać powinieneś bez problemu (ciężko się tylko pcha gdy zapomnisz, że powinno się zatankować ;/ ) tak, że Gabarytowo pasujesz idealnie, kwestia jak będziesz się na niej czuł gdy zasiądziesz:)
Pozdrawiam :>
bartek4026e
Wysłany: 2011-07-11, 18:41
czesc.jestem nowym forumowiczem.przymierzam sie do zakupu motocykla i zakochalem sie w drag star.mam 170cm wzrostu i 80 kg.blagam o rade czy nadaje sie on dla mnie jako pierwszy motocykl.dodam,ze bede jezdzil z pasarzerem.ps za szczeniaka jezdzilem java 350ts i szlo mi calkiem niezile(ale to zupełnie inna bajka)
Matys
Wysłany: 2011-07-11, 21:20
bartek4026e ja nie jeździłem niczym innym wcześniej. kupiłem DS650 classic i jestem bardzo zadowolony. mam nawinięte dopiero około 700 km i wydaje mi się że spokojnie go ogarniam. mam 176 cm i 90 kilogramów. Jak dla mnie 650 narazie spokojnie wystarcza, solo polecisz 120, a i tak najciekawsza prędkiść na takim moto to 90km/h
bartek4026e
Wysłany: 2011-07-12, 14:53
Dzieki Matys za odpowiedz.jak mozesz to napisz jak wrazenia z manewrowania motorem(ostrzejsze zakrety,jazda z pasazerem,czy zaladowanymi sakwami) ;/
wolf
Wysłany: 2011-07-12, 15:38
bartek4026e napisał/a:
Ja mam 170cm i z 75kg zywego sadla :hahaha: i uwarzam ze z 650 spokojnie sobie poradzisz ;p Tylko wlasnie, z pasazerem i zaladowane moto to niestety 650 staje sie wtedy typowym motocyklowym osiolkiem, na ktorym trzema sie zastanowic przed wyprzedzaniem, czy zdarzysz :roll: I w gre wchodzi juz tylko kontemplacyjna jazda :czoper:
Moje filmiki na Youtube
bartek4026e
Wysłany: 2011-07-12, 18:00
hey wolf.teraz to mnie podbudowales ;D .A jka myslisz o dragu 1100?moje pierwszemoto będzie na pare ładnych lat,takze moze skoczyc na gleboką wode???
Matys
Wysłany: 2011-07-12, 21:09
to zależy jakie masz plany użytkowania. ja na razie pomykam sam. W sakwach ciuchy na przebranie w pracy, laptop, kamizelka i pokrowiec. na chwilę obecną wystarcza. Jazdę z plecaczkiem mogę ci zrelacjonować po weekendzie bo wybieram sie z moja Panią dookoła tatr razem z BMW GS 800. jeżeli masz fundusze na 1100 to teraz widzę że bez problemu bym mu podołał. teraz jak kupiłem 650 szkoda mi będzie sprzedawać i szukać czegoś innego. (lenistwo). Nie planuję częstych dalekich wyjazdów więc myślę, że chyba przy nim zostanę. Jakby nie było to różnica w classicu co najmniej 6000. poza tym miści mi się w 650 prawie cała rodzina a za te 6000 kupię mojej Pani Virakżkę 535 :)
Plik ściągnięto 294 raz(y) 82.12 KB
