Sprzęgło, dziwne objawy
Clinton
Wysłany: 2010-09-07, 12:11
A czy stuki podczas wrzucania kolejnych biegów to normalny objaw? Żadnych szarpnięć nie ma tylko stuki. Poza tym skrzynka pracuje jak ta lala.
Pozdrawiam Clinton
DarekU
Wysłany: 2011-04-23, 11:13
No cześć
U mnie z szarpaniem przy wrzucaniu 1 jest tak samo jak u was tylko że efekt nasila się przy ciepłym silniku
Gdy nacisnąć sprzęgło jest szarpniecie i metaliczny dźwięk o dziwo tylko przy 1 przełożeniu.
Gdy trzymam ciągle wciśnięte sprzęgło i próbuję przerzucać biegi z luz -> 1; 1-> luz itd to wszystko jest OK.
Znów puszczam sprzęgło, naciskam i próba zmiany biegu kończy się szarpnięciem całego motocykla i metalicznym dźwiękiem.
I na pewno nie jest to normalne skoro inni nie mają tych objawów
Czy ktoś wie jak się tego pozbyć?
Czy to grozi popsuciem się czegoś?
Z góry wielkie dzięki za pomoc
Wysłany: 2011-04-23, 12:31
Szarpnięcie przy włączaniu 1 biegu to chyba normalka i występuje we wszystkich dragach , zresztą cała skrzynia biegów jest dośc toporna i słychac trzaski podczas przełączania
PrzemekN
Wysłany: 2011-04-23, 13:57
A ja mam z kolei inny problem - bardzo trudno znaleźć luz.
Przy zatrzymaniu się, muszę długo kombinować, zanim uda mi się znalźć luz.
Nie wiem, czy to jest problem ze sprzęgłem, czy ze skrzynią biegów.
Najgorsze jest to, że na poczatku sezonu, po przeglądzie wszystko było Ok. W miarę przejeżdżanych kilometrów, sytuacja pogarsza się.
Czy macie może jakiś pomysł, co jest przyczyną takiego zjawiska?
Garaż:
MS 1900, H-D FLHTKL "Osiołek"
SREU #1022
Wysłany: 2011-04-23, 14:06
To chyba przez brak synchronizacji.
Jeżeli nie możesz wyrzucić na luz, popuść trochę klamkę tak, jakbyś ruszał i spróbuj dać luz ponownie.
Wysłany: 2011-04-23, 14:07
PrzemekN
Poluzowała się linka musisz troszkę linkę podregulować i będzie po problemie.
PrzemekN
Wysłany: 2011-04-23, 14:12
Dawid Z. napisał/a:
PrzemekN
Dzięki za podpowiedź ;D
Zaraz zejdę do garażu, sprawdzić czy to pomoże
Garaż:
SREU #1022
Wysłany: 2011-04-23, 14:14
Daj znać czy coś to dało.
Przy samej klamce wystarczy.
PrzemekN
Wysłany: 2011-04-23, 14:51
Dawid Z. napisał/a:
Poprawiłem naciąg linki przy klamce i rzeczywiście jest znaczna poprawa ;D Dzięki za podpowiedź.
Teraz pojawiło się coś innego (a może, wcześniej nie zauwazyłem tego objawu).
A mianowicie, przy wrzuceniu na luz, słyszać szum. Po wciśnięciu sprzęgła szum zanika.
Mam wrażenie, że chyba przesadziłem z naciągiem linki i nie wysprzęgla do końca..
A może, tu chodzi o coś innego?
Garaż:
SREU #1022
Wysłany: 2011-04-23, 16:30
PrzemekN napisał/a:
Raczej tak popuść troszkę bo sprzęgło ciągnie
PrzemekN
Wysłany: 2011-04-23, 20:54
Dawid Z. napisał/a:
PrzemekN napisał/a:
Poprawiłem naciąg linki, przeleciałem się jakieś 50 mil, żeby sprawdzić efekt i wszystko jest Ok lol
Garaż:
SREU #1022
adam1968
Wysłany: 2011-04-24, 20:35
drodzy forumowicze , miałem taki objaw ze sprzęgłem ostatnio w Częstochowie , po dojechaniu prawie na miejsce po dość długiej jeździe na 1-ce , 2-ce bardzo "poluzowała" się klamka sprzęgła i ledwo dojechałem na miejsce (korpus silnika bardzo gorący) .Po dłuższym postoju ok. 3 h wszystko wróciło do normy , proszę napisać ( od strony technicznej) co mogło być tego przyczyną pozdrawiam
Wysłany: 2011-04-24, 21:18
Poprostu nie można jechać za długo na tych biegach gdyż są praktycznie do startu
adam1968
Wysłany: 2011-04-24, 21:24
Dawid Z ale , to była jazda w kolumnie pod Jasną Górę nie dało się na wyższym biegu
Wysłany: 2011-04-24, 21:27
To myślę ,że poprostu olej się za bardzo nagrzał i tyle. Zobacz co będzie jak będziesz jeździł w inne dnie jak się powtórzy to może wymień olej , albo podreguluj troszkę sprzęgło.
adam1968
Wysłany: 2011-04-24, 21:35
jeśli chodzi o olej , regulacje i resztę to dbam bardziej niż o siebie :) zastanawia mnie tylko to dlaczego po długim postoju było znowu ok , rozumiem jak coś się spitoli (np linka) to trzeba naprawić
Wysłany: 2011-04-24, 21:40
Bo olej znienił temperaturę na normalną i działa ok. Nie Martw się.
adam1968
Wysłany: 2011-04-24, 21:47
dzięki , troszeczkę mnie uspokoiłeś
Wysłany: 2011-04-25, 20:03
adam1968 napisz jaki konkretnie olej wlewałeś do silnika.
Na Grunwaldzie też parę osób "odleciało" na pobocze przez zbytnie rozgrzanie oleju (tarcze sprzęgłowe się ślizgały) ale to wtedy były naprawdę koszmarne temperaturowo warunki ....
3 przyczyny:
- "słaby" olej,
- mało płynna jazda (piłowanie na niskim biegu),
- kończące się tarcze sprzęgła.
adam1968
Wysłany: 2011-04-25, 20:41
tarcze sprzęgła ?, nie sądzę , piłowanie na niskich biegach - nigdy , ani na niskich ani innych (staram się wrzucać biegi aby nie skrzywdzić mojej laluni :) ) , jeżdżę na "motul 5100 ester 15w50 pozdrawiam
