Wkręcanie na obroty. |
jusza
Wysłany: 2011-04-23, 17:41 Wkręcanie na obroty.
| Co może być przyczyną wolnego wkręcania się silnika na obroty w dolnym zakresie pracy? W okolicach 2tys obrotów zaczyna się bardzo czuła reakcja na ruch manetką gazu. Przy małych obrotach odnoszę wrażenie, że mocniejsze dodania gazu mogłoby nawet zdławić silnik. |
TAJ
Wysłany: 2011-04-23, 18:45
| ile masz paliwa ? |
jusza
Wysłany: 2011-04-23, 19:05
| Pełen bak, gaźniki zsynchronizowane, czyste, filtr paliwa i powietrza też, rozrząd regulowany, benzyna 98 - rzadko jeżdżę na innej. Więc? |
Pancernik
Wiek: 40 Dołączył: 21 Wrz 2010 Posty: 201 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-04-23, 19:20
| Tak z ciekawości, po co 98? Więcej benzyny w benzynie jest w 95. |
jusza
Wysłany: 2011-04-23, 19:33
| Czystsza. A teraz do zadania. Przypominam: co może być przyczyną wolnego wkręcania się silnika na obroty w dolnym zakresie pracy? |
mivhal
Wiek: 36 Dołączył: 10 Kwi 2011 Posty: 15 Skąd: Konin
Wysłany: 2011-04-23, 19:39
a może masz za małe obroty biegu jałowego |
_________________ "Boga nie ma jest MOTÓR" |
jusza
Wysłany: 2011-04-23, 19:44
Obroty biegu jałowego ustawiłem przy synchronizacji gaźników, silnik pracuje równo, nie ma wrażenia "pływania" obrotów.
Przy okazji tematu: czy ktoś z Krakowa z DS1100 mógłby się ze mną spotkać? - sprawdziłbym jak tam silnik reaguje na gaz. |
miodzik
Wysłany: 2011-04-23, 21:42
AIS masz odpięty?
Z tego co pamiętam, to pracuje właśnie w dolnym zakresie obrotów / przy odpuszczeniu gazu. Może coś tam nie halo.
W jakim stanie są świece? Może warto podregulować skład mieszanki.
A tak z innej beczki to przy 2000 zaczyna się duży moment obrotowy, musi być lepiej. Zacznij od porównania z inną maszyną. |
Ulica to nie tor.
Wysłany: 2011-04-24, 10:46
| To może byc spowodowane złym składem mieszanki , czy to występuje na zimnym i rozgrzanym silniku? |
jusza
Wysłany: 2011-04-24, 17:03
AIS mam, nie jest odcięty. Czuję to i na zimnym i na ciepłym silniku.
Czy jest taka możliwość, że - choć gaźniki są zsynchronizowane - membrany/membrana jest zużyta i jest to wynik nieprawidłowej pracy gaźnika? |
Wysłany: 2011-04-25, 10:12
| A nie zauwazyles tego po wymianie tlumikow? Nic nie pisales o wymianie ale czesto czyta sie opinie ze zmiana na puste wydechy pogarsza prace silnika w zakresie dolnych obrotow. |
jusza
Wysłany: 2011-04-25, 11:50
| Hmmm... Tłumiki wymieniłem 2 - 3 lata temu. Wymieniłem na SilverTail'e - dedykowane do DS-ów. I ta uwaga każe mi się nad tym zastanowić, bo rzeczywiście już wówczas odczuwałem/wydawało mi się, że odczuwam niby jakąś niechęć motocykla do przyspieszania. Wtedy uznałem, że rosną moje wymagania. Ale i wtedy te objawy nie były tak nasilone, jak teraz. No, chyba, że dziś moje wymagania szukają sportowych osiągów... Hmmm... |
piwu
Wysłany: 2011-04-25, 22:19
| Też mam silvertaile i nie mam takich objawów... Chyba, że wyciągniesz wkłady i zostawisz pusty, wtedy robi się zawirowanie w końcowej części wydechu i faktycznie moto traci na mocy... |
Stratoliner S |
Wysłany: 2011-04-25, 22:36
| Kombinujecie jak koń pod górkę - było OK i nagle już nie jest OK. Coś się stało, ze nie wkręca się na obroty. Myślę, że trzeba sprawdzić czy nie łapie fałszywego powietrza - gumowe łączniki - dmuchnąć dymem z fajeczki i obserwować czy nie zostaje gdzieś zasysany do gaźnika, a jezeli tu jest OK, to dobrać się do gaźników i tam poszukać przyczyny w zaburzeniu składu mieszanki. |
Wysłany: 2011-04-26, 16:25
| miałem coś podobnego, po wymianie filtra powietrza pokrywa została sławbo dociśnięta i łapał lewe powietrze, |
jusza
Wysłany: 2011-04-26, 17:50
| Ponieważ apel do posiadaczy DS1100 którzy mieszkają w Krakowie nie przyniósł odzewu (jak mogłoby być inaczej..., Kraków... to mówi za siebie), apeluję tym razem do posiadaczy DS1100, którzy nie mieszkają w Krakowie - proszę pozwolić mi wsiąść na Wasz motocykl i sprawdzić jak silnik ciągnie z dołu. Wybiorę ofertę terytorialnie najbliższą. |
wiarus12
Wiek: 55 Dołączył: 08 Sty 2010 Posty: 95 Skąd: Proszowice k.krk
Wysłany: 2011-04-26, 18:37
| Dawaj do mnie Jusza |
_________________ Nie pozwólcie, aby ktokolwiek wmówił wam, że trzeba być zadowolonym z tego, co się ma. Zawsze jest więcej do zdobycia i nie ma powodu, abyście nie mogli tego mieć!!!
Wysłany: 2011-04-26, 18:38
| Przyjedz to sprawdzisz nie ma problemu |
Zaker
Wiek: 66 Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 1961 Skąd: SGE Galicja
Wysłany: 2011-04-26, 19:03
DS 1100 Classic w Rzeszowie też czeka ... |
Drag, Road, Rock'n'roll
jusza
Wysłany: 2011-04-26, 19:44
Ostrożnie, ostrożnie. Panowie! Nie poniewierajcie tak krakowskimi "deesiarzami".
A z drugiej strony, to może wreszcie kiedyś wpadnę na jakiś spęd DS-ów i tam dokonam porównań. Kiedy i gdzie najbliższy? Tylko, że... hmmm... słyszałem, że... hmmm... garujecie ostro. Po pół litrze to i ja nie wkręcam się na obroty, więc jak tu porównać. |
