Podnoszenie motocykla |
Wysłany: 2011-04-17, 21:17 Podnoszenie motocykla
W jaki sposób podłożyć podnośnik pod moto, żeby nie podnosić za korpus silnika, tylko za ramę (korpus wystaje poza ramę)
Zastosować podkladki, np: z drewna?
Podnośnik dokładnie taki jak ten
Jest temat o podnośnikach ale nigdzie nie doczytałem jak podnosić. |
Wysłany: 2011-04-17, 22:45
Niestety podnoszenie odbywa się tak jak słusznie zauważyłeś za silnik - ale tym się nie przejmuj - tak ma być i silnik wytrzymuje bez większych kłopotów. |
Wiek: 45 Dołączył: 04 Gru 2008 Posty: 1772 Skąd: Przemyśl,Anglia.
Wysłany: 2011-04-17, 22:46
A jak się tym za bardzo przejmujesz to podkładki z drewna jak najbardziej będą ok. |
Wysłany: 2011-04-17, 22:51
Ale wtedy nie zmieści ci się lewarek ......
Ten model i tak na styk wchodzi - nawet trzeba lekko przechylić motonga żeby go włożyć. |
Wysłany: 2011-04-17, 22:54
soft napisał/a: | Ale wtedy nie zmieści ci się lewarek ......
Podłóż takiej grubości listewki żeby pasowały, nie musisz dawać klocków drewnianych. |
Wysłany: 2011-04-17, 23:27
Dzięki,
podłożę listewki, lewarek po złożeniu ma 90 mm. |
