Otwarty przez: 1janbo 2010-10-11, 11:24 |
XVS - króćce gaźnika |
mandi666
Wiek: 43 Dołączył: 19 Lip 2010 Posty: 16 Skąd: rybnik
Wysłany: 2010-10-21, 23:06
jak łatka zacznie sie odklejać to następnym moim zabiegiem będzie owinięcie wszystkiego taśmą
myślę ze tak można jeździc i nie koniecznie od razu wymieniac całe krućce, trzeba sobie jakos radzic skoro częsci drogie |
_________________ born to be ride!!! |
chorąży
Rocznik: 2014
Wiek: 54 Dołączył: 03 Paź 2010 Posty: 280 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2010-10-22, 08:07
W necie można je znaleźć na ok 160 zł. za parę - a ile przyjemniej jest wiedzieć że nic się z nimi przez dłuższy czas nie wydarzy. W serwisie krzyknęli po 205 zł za sztukę (barbarzyńcy). Rzuciłem palenie - więc 300 zł miesięcznie mogę wydać na moją gwiazdkę (był to koszt moich fajek) |
zen
Wysłany: 2010-10-23, 00:23
| Nie polecam domowych sposobów, króćce pracują i nawet mikropęknięcia (niewidoczne gołym okiem) mają negatywny wpływ na prace silnika. |
dki
Wiek: 51 Dołączył: 23 Gru 2010 Posty: 88 Skąd: Bardo
Wysłany: 2011-04-12, 09:24 Jak się to nazywa
Witam,szukam nazwy tego elementu jest to gumowy łącznik który u mnie jest trochę sparciały i chciałbym go wymienić..
[ Komentarz dodany przez: krotom: 2011-04-12, 11:25 ]
scalono z istniejącym tematem
| Plik ściągnięto 550 raz(y) 39.13 KB |
Wysłany: 2011-04-12, 09:53
| czy masz na mysli króciec gaźnika? W tym miejscu gumowe to moze byc tylko to . Łączy gaźniki z cylindrami . |
dki
Wysłany: 2011-04-12, 09:56
no dokładnie to jest to!!! ale myślałem,że to jest troche tańsze
jeszcze jedno pytanie czy taki bedzie dobry,kupywał ktoś już coś tej firmy???
| Plik ściągnięto 307 raz(y) 16.84 KB |
Wysłany: 2011-04-12, 10:24
| dki, zerknij do tematu Vaksia i Zena oni chyba w coś takiego się zaopatrywali |
AB Rh+ |
francuz
Wiek: 59 Dołączył: 08 Sie 2011 Posty: 5 Skąd: lomza
Wysłany: 2011-08-18, 20:13 krućce ssące
| siemka muszę zmienić krućce ssące w 650 ce czy po tym zabiegu trzeba synchronizować gażniki? |
_________________ heavy metal nie rdzewieje |
MIKI
Wysłany: 2011-08-18, 20:25
| jeżeli miałeś już nieszczelne (łapały lewe powietrze) to niestety tak. |
francuz
Wysłany: 2011-08-18, 20:31
| chyba łapią lewe powietrze bo nie ma równej pracy na wolnych obrotach a i paliwo czuję |
marecki
Wiek: 61 Dołączył: 14 Lut 2009 Posty: 925 Skąd: WARSZAWA
Wysłany: 2011-08-18, 20:32
taak ? aniby dlaczego ?
skoro brały lewe powietrze a wcześniej było ok! i nic nie grzebał przy gaźnikach to tysz ? |
dziekan_alzair
Wysłany: 2011-08-18, 20:35
| według mnie nie zaszkodzi sprawdzić na wakuometrze francuz, pamiętaj że można takie urządzenie zrobić samemu i na forum jest nawet filmik jak to zmontować mnie się udało (koszt około 3pln) i wyregulowałem aż milo.... |
francuz
Wysłany: 2011-08-18, 20:43
| kiedy byłem piękny i młody jeżdziłem uralem 750 dwa gazniki i dopóki nie pchałem w nie swoich paluszków było oko myślę że i w tym przypadku sama wymiana króćców nie rzutuje chyba na współpracę gażników może się mylę |
marecki
Wysłany: 2011-08-18, 20:45
francuz, myślę że się nie mylisz no chiba żę się mylę |
francuz
Wysłany: 2011-08-18, 20:56
podpowiedzcie czy potrzeba stosować jakąś chemię uszczelniającą czy wystarczą uszczelki gumowe które są w zestawie ,kurcze dawno nie bawiłem się w motocykle fizycznie 4x4 zabierały mi więcej wolnego czasu
[ Dodano: 2011-08-22, 19:57 ]
króćce wymienione bez zadnej chemii uszczelniającej i bez potrzeby synchronizacji gażników zajęło mi to jakieś dwie godziny
[ Dodano: 2011-08-26, 23:13 ]
ja wymieniłem na zamienniki 200 zł komplet dziwne bo stare nie były popękane na wylot ale po wymianie poprawiło się przyspieszenie i praca ładniejsza obeszło się bez regulacji gazników kiedyś zrobię synchro a zamienników się nie boję bo stosuję je zamiast oryginalnych części w swoim 4x4 i wszystko lata
[ Dodano: 2011-08-26, 23:15 ]
ja wymieniłem na zamienniki 200 zł komplet dziwne bo stare nie były popękane na wylot ale po wymianie poprawiło się przyspieszenie i praca ładniejsza obeszło się bez regulacji gazników kiedyś zrobię synchro a zamienników się nie boję bo stosuję je zamiast oryginalnych części w swoim 4x4 i wszystko lata |
DRAG STAR
Rocznik: 2015
Wiek: 98 Dołączył: 09 Mar 2014 Posty: 25 Skąd: brak
Wysłany: 2014-03-16, 10:08
Czy ktoś ma na sprzedać króciec ssący do xvs 125 2001 r
[ Dodano: 2014-03-16, 10:14 ]
Popękana guma w króćcu jest fachowy klej (KLEJ DO SZYB ) ja 2 lata jeżdżę i brak awarii do dzisiaj
PAL GUMĘ A NIE DUSZĘ !!!!!!!!!!!!! |
Wysłany: 2015-03-29, 19:04
| Zabrałem się za czyszczenie gaźników i okazało się , że króćce ssące są popękane. Nie widzę pęknięć na wylot, ale jeden wygląda tak fatalnie, że nie ma się nad czym zastanawiać. Oryginały Yamaha 250 pln. |
Kacperek
Wysłany: 2015-03-30, 08:13
Ano właśnie sam się zastanawiałem co z tym fantem.
Tez mam spękane z wierzchu i nie widzę na wylot,
poprawić sytuacji chyba się nie da więc kiedyś wymiana,
ale kasa.... nie wiem jaki może być tego skutek (jeśli byłby na wylot to oczywiste) |
_________________ Kacperek |
Wysłany: 2015-03-30, 10:16
Kacperek,
IMHO sytuacja będzie się tylko pogarszać. Zdecydowałem o wymianie profilaktycznie, aby uniknąć problemów w trasie. Nie lubię się oszukiwać, bo to generuje problemy i koszty w najmniej odpowiednim momencie. |
Kacperek
Wysłany: 2015-03-31, 08:15
Ano właśnie czas się chyba rozejrzeć skąd wziąć i zaopatrzyć.
Nie wydaje mi się ale, czy po wymianie wymagana jest jakaś kontrola/regulacja? |
