Przesunięty przez: vaaks 2010-05-14, 08:21 |
DEMONTAŻ TYLNEGO KOŁA |
atsoz
Wysłany: 2011-04-09, 20:44
Mam tak jak na zdjęciu. Na moje oko to jest tulejka na ośce. A może źle kombinuje?
| Plik ściągnięto 328 raz(y) 98.55 KB |
_________________ ------------------
http://59nord.pl |
Wysłany: 2011-04-09, 21:06
| atsoz, masz racje, nie tą tulejkę miałem na myśli. Zanim zaczniesz stukać, żeby wyjąć oś, nakręć nakrętkę, żeby gwintu nie zniszczyć, i delikatnie pukaj. Powinno zejść, Pojęcia nie mam dlaczego tak masz zapieczone. |
Arcon
Wysłany: 2011-04-09, 21:11
Tak sobie patrzę w serwisówkę, i tam w ogóle nic takiego nie ma Najbardziej ta tulejka ze zdjęcia wygląda jak ta, co powinna być wewnątrz koła, pomiędzy łożyskami. Ale skąd się wzięła by w tym miejscu ? |
atsoz
Wysłany: 2011-04-09, 21:30
W książce mam coś takiego. To co się zapiekło to najpewniej A ze zdjęcia 11. Ale gdzie to powinno być to już pojęcia nie mam.
| Plik ściągnięto 527 raz(y) 483.17 KB |
http://59nord.pl |
Arcon, a nie wchodzi tutaj ?
[ Dodano: 2011-04-09, 22:31 ]
no to żeśmy się zgrali w czasie |
atsoz
Wysłany: 2011-04-09, 21:33
Na moje to właśnie dystans do dyferencjału.
[ Dodano: 2011-04-09, 22:35 ]
Jak to tyko zdjąć? Zapsikałem, ale nie widać postępów...
[ Dodano: 2011-04-09, 22:41 ]
| witek1965 napisał/a: |
[ Dodano: 2011-04-09, 22:42 ]
Może podgrzać lutlampą?
[ Dodano: 2011-04-09, 22:59 ]
| witek1965 napisał/a: | | nakręć nakrętkę, żeby gwintu nie zniszczyć, |
A to jeszcze pytanie, bo nie rozumiem. Mam walić w nakrętkę? Chyba nie, bo wtedy właśnie gwint pójdzie. Znaczy pewnie stukać w ośkę, a nakrętka niżej? |
http://59nord.pl |
Wysłany: 2011-04-09, 22:00
| atsoz napisał/a: | | Może podgrzać lutlampą? | możesz uszkodzić plastykowa osłonę łożyska. Ale jak nie będzie innego wyjścia, to trzeba będzie uzupełnić smar i kupić jakiś tanie chińskie łożysko i zabrać z niego osłonę i zamienić, gdyby tak się stało.
Weź dwa młotki i spróbuj stuknąć porządnie w tuleje z dwóch stron. Albo podłóż pod nią duży młotek i mniejszym obstukaj. Musi puścić.
[ Dodano: 2011-04-09, 23:02 ]
nakrętka na równi z osią, tak żeby uderzać w oś, ale bez możliwości sklepania gwintu. |
| Ostatnio zmieniony przez witek1965 2011-04-09, 22:04, w całości zmieniany 1 raz |
atsoz
Wysłany: 2011-04-09, 22:02
Postukam jutro. Zobaczymy. A jak z tą nakrętką?
[ Dodano: 2011-04-09, 23:05 ]
Znowu pełna synchronizacja
Na razie waliłem przez deskę.... Stare przysłowie pszczół mówi: nie rób nic na siłę, weź większy młotek. |
http://59nord.pl |
Wysłany: 2011-04-09, 22:07
| atsoz napisał/a: | | Na razie waliłem przez deskę.... |
wałek aluminiowy, albo miedziany byłby lepszy, |
MarcinBig
Wiek: 57 Dołączył: 02 Cze 2009 Posty: 2214 Skąd: Gniezno
Wysłany: 2011-04-09, 22:46
Ja zdejmowałem dwukrotnie swoje koło korzystając z instrukcji Vaksa.
Wszystko wychodzi ręcznie. Należy mieć tylko komplet kluczy nasadowych i oczkowych
oraz "grzechotkę" z przedłużką. Nie trzeba w nic stukać młotkiem.
Usiądź i pomyśl, bo inaczej coś spier*isz. |
Wysłany: 2011-04-09, 22:50
MarcinBig, on już zdjął koło. Zerknij na fotkę powyżej. Nie może wyjąc osi. Blokuje tuleja, która u mnie zeszła palcami. Oddzielił przekładnię od koła ale już nie zdejmie płyty na której są zamocowane szczęki hamulcowe. Więc do czego tu te klucze nasadowe itd. |
MarcinBig
Wysłany: 2011-04-09, 22:58
Sorki nie doczytałem.
Ale przekładnia wraz z wałem schodzi "prawie sama"
Ośka także. W przeciwnym wypadku coś jest nie tak |
Wysłany: 2011-04-09, 23:05
| MarcinBig napisał/a: | | W przeciwnym wypadku coś jest nie tak |
Masz racje. Ta tuleja nie powinna być zapieczona, ale cholera wie kiedy ostatnio to koło było demontowane w komplecie i gdzie było eksploatowane( ,może gdzieś nad morzem). Jest zapieczone i tyle i trzeba to jakoś mądrze zdjąć, żeby nic nie uszkodzić. Pytanie, czy tylko ta tuleja jest zapieczona na osi, czy łożysko też ? |
nurek301
Wiek: 49 Dołączył: 26 Paź 2010 Posty: 106 Skąd: Kożuchów
Wysłany: 2011-04-10, 07:16
A może naftą, przez noc dziadostwo potraktować. Bo palnikiem to chyba będzie już lekka przesada |
Wysłany: 2011-04-10, 07:27
| Nagrzej tę tuleję dystansową opalarką i próbuj wybić oś jak radzi witek przez aluminium lub miedź, a jak nie masz to kawałek bardzo twardego drewna. |
atsoz
Wysłany: 2011-04-10, 08:20
No proszę, ja śpię a wy działacie
Zapsikałem na noc CX-80 i zaraz pójdę postukać.
Dystansową opalarką? A co to takiego? Może o to chodzi: http://sklep.avt.pl/p/pl/...1500w+4044.html
Może to i niegłupi pomysł. Nie mam na składzie, ale poszukam u sąsiadów. |
http://59nord.pl |
Wysłany: 2011-04-10, 08:27
Źle zrozumiałeś Proponuję nagrzanie tej tulei dystansowej za pomocą opalarki, np takiej jak w linku |
atsoz
Wysłany: 2011-04-10, 08:45
Nie całkiem jeszcze obudzony jestem
[ Dodano: 2011-04-10, 11:08 ]
Sukces! Obstukałem i oś wyszła. Obeszło się bez opalania.
Musiało być nie rozbierane przez długi czas, bo kompletny brak jakiegokolwiek smarowidła.
Przy okazji obstukiwania odbiłem na tulejce ślady po młotku (za zdjęciu) ale to chyba bez znaczenia (?).
Koła zdejmowałem do zmiany opon, a skoro już to porozbierałem, to co warto przy okazji zrobić? Mam w planie wymienić olej w teleskopach (jeszcze nie wiem jak się do nich dobrać), ale może i coś z tyłu warto wymienić? No tak, olej w dyferencjale też mam w planie.
Czy warto piastę rozbierać żeby nasmarować łożyska?
[ Dodano: 2011-04-10, 11:10 ]
w kolorze
| Plik ściągnięto 333 raz(y) 231.08 KB |
| Plik ściągnięto 326 raz(y) 180.69 KB |
| Plik ściągnięto 320 raz(y) 152.05 KB |
http://59nord.pl |
Wysłany: 2011-04-10, 17:29
o cholera. Ale zaropiałe. Papierek ścierny 400-800, pięknie wyczyścić na glanc, potem przed złożeniem przesmarować smarem. Wersja na szybko.
Jak masz możliwość, to wypolerować na glanc i oddać do cynkowania tą szpilkę. Ona już będzie chyba zawsze rdzewieć, ponieważ warstwa ocynku już znikła. Ta tuleję również trzeba dobrze wyczyścić i też dać do ocynkowania. Zdejmij delikatnie osłonkę łożyska (igła, lub śrubokręt zegarmistrzowski) i nałóż nowy smar, jeżeli łożysko jest OK
[ Dodano: 2011-04-10, 18:31 ]
| atsoz napisał/a: | | Czy warto piastę rozbierać żeby nasmarować łożyska? |
zawsze warto, ale chyba nie trzeba ich wybijać. Do tego co na zdjęciu masz dostęp ( wystarczy zdjąć plastykową osłonkę) Do drugiego nie pamiętam, ale chyba też. Możesz je wymyć benzyną i nałożyć porządnego smaru do łożysk tocznych i założyć osłonki ponownie. |
Wysłany: 2011-04-10, 18:18
| To super teraz tylko to co Witek1965 powiedział i można składać i jeździć. |
