Brakujące elementy
Novy
Wysłany: 2009-05-03, 23:28   Brakujące elementy
Głowię się od momentu zakupu, w jaki sposób powinny być zagospodarowane otwory wskazane na zdjęciu?
Ten przy tablicy rejestracyjnej jest nagwintowany i zaczyna już korodować. Natomiast dwa przy oparciu nie mają gwintu. Prawdę mówiąc, sposób mocowania oparcia budzi wątpliwości - trzyma się na "jednej" śrubie (druga po drugiej stronie), aż dziw, że się nie rusza?
Plik ściągnięto 263 raz(y) 125.19 KB
Krzych
Wysłany: 2009-05-04, 07:20
Podpowiem tylko tyle, że te otwory koło tablicy rejestracyjnej są od okrągłych odblasków. Odblaski są wkręcane w ten nagwintowany otwór. Ja mam takie odblaski w swoim moto, ale czerwone bo to wersja ze Stanów, a w Polsce z boku powinne być pomarańczowe.
A propos może ktoś już kupował te odblaski do swego moto? Jakby można prosić o namiary.
"człowiek nie wielbłąd-napić się musi..."
grzechu
Wysłany: 2009-05-04, 17:46
Novy, otwory przy tablicy jak napisał krzych
te przy siedzeniu - prawdopodobnie oparcie jest od customa jeśli wogóle od draga i wtedy jest inny rozstaw śrub do mocowania a ostatni otwór to mocowanie kierunków w customie więc coś tu nie orginalne jest
Wysłany: 2009-05-04, 20:46
w Customie otwory są dla kierunków - więc wygląda tak że masz załozone blachy z Customa
Novy
Wysłany: 2009-05-14, 18:24
Dzięki za podpowiedzi. Znalazłem takie zdjęcie (z wyjątkiem tłumików, cała reszta wygląda jak z fabryki). Fotka potwierdza opinię Krzycha.
Odnośnie oparcia, to rzeczywiście może być od innej wersji, jednak blachy na błotniku są oryginalne (takie jak na tej zdjęciu poniżej).
Przy okazji zauważyłem, że ktoś kto zakładał oparcie, zdjął skórzany uchwyt miedzy siedzeniami (pal go licho) ;)
Plik ściągnięto 237 raz(y) 83.2 KB
