Flaga
Wysłany: 2009-12-27, 20:55
a może kawałek rurki z nierdzewki - koszt ok. 5 zł, trochę swojej pracy( polerowanie) plus http://moto.allegro.pl/it...wint_prawy.html
lub taki http://moto.allegro.pl/it...niwersalny.html
i maszcik gotowy.
Miejsce mocowania-tylny uchwyt kierunkowskazu jak u 1jambo
a jaka srednice ma mocowanie kierunku?? te uchwyty sa na 22mm, ale mysl przednia - dzieki za podpowiedz
Wysłany: 2009-12-27, 21:01
ten drugi jest na średnice 22 mm, lub jeden cal. Wyjmujesz wkładkę. Mocowanie ma 22 mm. Pomiar z przed minuty :)
Wysłany: 2009-12-27, 21:12
jaka wkladke?? wiec pasuje idaelnie - :brawo:
Wysłany: 2009-12-27, 21:30
wkładka jest wewnątrz, spójrz na fotke, jak ja wyjmiesz to pasuje wtedy na kierę 1"
Jak wybierasz się do Żywca to kup mi taki uchwyt. Za uchwyt zwracam kase rzecz jasna, rurkę masz gratis za fatygę.
Wysłany: 2009-12-27, 21:59
niestety do Zywca sie nie wybieram; szkoda, bo powiem szczerze nie mam pojecia skad wykombinowac taka rurke :ryczy:
Wysłany: 2009-12-28, 11:09
spining napisał/a:
(...) bo powiem szczerze nie mam pojecia skad wykombinowac taka rurke :ryczy:
W sprawach rurki należy rozmawiać z Guciem, który opanował do perfekcji produkcję masztów...
Gucio68
Wysłany: 2009-12-28, 13:18
Pokazuje ;D Klik na fotkę i będzie duża ;D
Gucio68 pozdrawia :-)
Wysłany: 2009-12-28, 22:43
spining, Ja mam jej 3 m. jak sie spotkamy kiedykolwiek to ci przywiozę. Mije plany to po Żywcu Zaniemyśl, Grunwald. Mogę też wysłać potrzebna długość, ale czy koszt wysyłki przewyższy wartość samej rurki
marcinC180
Wysłany: 2011-04-08, 20:57
odkurzę trochę temat - mam już flagę, metrowy maszt z rurki fi10x0,6mm nierdzewnej z przyspawanym gwintem M10x1,25. (od razu powiem że uchwyt kupiłem uniwersalny do lusterek i ten rozmiar gwintu nie pasi, musiałem przegwintować - koszt gwintownika 38zł + 34zł za rączkę).
Czekam na orła na końcówkę i tylko mi zostało, mości Panowie, wykoncypować: czym zablokować flagę żeby w dół nie zjeżdżała a przy tym żeby była "obrotowa"?
Podrzućcie jakiś pomysł. :nie_wiem:
Grzegorz Anis
Wysłany: 2011-04-08, 21:58
marcinC180 napisał/a:
PETERS ma patent, powiem że się sprawdza, nic nigdzie nie ucieka.
Wysłany: 2011-04-08, 22:00
U dołu oring gumowy, a u góry??????
Grzegorz Anis
Wysłany: 2011-04-08, 22:02
PETERS dawaj zdjęcia, :evil:
WADERA
Wysłany: 2011-04-09, 05:26
no wlaśnie mam ten sam problem, choć chyba nie do rozwiązania, ale skoro PETERS wie
marcinC180
Wysłany: 2011-04-09, 06:18
Dawid Z., na górę "nabiję" orla wkręcanego
Plik ściągnięto 13630 raz(y) 6.86 KB
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2011-04-09, 11:05, w całości zmieniany 1 raz
Peters
Wysłany: 2011-04-09, 07:18
Sprawa jest bardzo prosta i nie jest to żaden nowy patent , U góry wkręcana kulka a u dołu ruchomy pierścień ze śrubką kontrującą na ampul ,która wchodzi w pierścień (na zdjęciu jest inna ,ale maszty jeszcze nie były dokończone i wypolerowane). Ważną rzeczą jest to aby ta część flagi którą naciągamy na maszt była odpowiednio dopasowana do grubości masztu. Parę osób z forum widziało te maszty ,kilku je używa ,więc sami ocenią czy ten "patent" działa.
BMW K 1200 LT
REGULAMIN
Wysłany: 2011-04-09, 07:52
Ja dół blokuję gumowym oringiem, a górę chromowanym uchwytem meblowym w formie kulki.
marcinC180
Wysłany: 2011-04-10, 12:16
PETERS, napisz z czego wykombinować taki pierścień z kontrą - przegrzebałem dwie piwnice i dwa garaże i nie znalazłem?
stiko
Wysłany: 2011-04-10, 13:22
pręt z kwasówki Ø 18 plus tokarz i tokarka
Nadmierna Prędkość nie zabija tylko nagłe zatrzymanie się.
Peters
Wysłany: 2011-04-10, 14:12
Dokładnie tak jak napisał stiko, ,później tylko przewiercić otwór i nagwintować .
BMW K 1200 LT
REGULAMIN
Wysłany: 2011-04-10, 18:21
Ok. to teraz z innej beczki. Mam 1 maszt i 2 flagi (forumową,regionalną) i chcę je obie na 1 maszt powiesić może macie jakąś koncepcję.??
