Ciężko pali na ciepłym silniku |
marek-stom
Wysłany: 2011-03-30, 21:28
| Może sprobuj wyłączyc akumulator na te dni jak sprzęt stoi od klemy a wtedy zobaczysz czy nie zabiera instalacja prądu na jakimś przebiciu . |
_________________ V STAR |
PIOTRUŚ
Wiek: 39 Dołączył: 08 Wrz 2009 Posty: 210 Skąd: Kraków
Wysłany: 2011-03-30, 22:51
aku jest oki |
_________________ Suzuki GSF 650 SA |
Wysłany: 2011-03-31, 16:54
| Wymień sprzęgło rozrusznika i po sprawie |
_________________ Maciek |
PIOTRUŚ
Wysłany: 2011-04-09, 20:30
| W poniedziałek lub wtorek jadę do doktora z tą przypadłością i zobaczymy co powie ... |
miodzik
Wysłany: 2011-04-09, 22:07
Powie - wymień Pan sprzęgło rozrusznika. Mam akurat takie w okazyjnej cenie 3 klocki.
Jak powie inaczej daj znać, może innym się przyda. |
Ulica to nie tor.
PIOTRUŚ
Wysłany: 2011-04-10, 12:03
za 3 klocki to sobie 2 kupie więc dzięki |
jusza
Wysłany: 2011-04-10, 14:32
Jeśli kupisz tylko bieżnię i wianek z kłami, to w najtańszym (na ten moment) sklepie w USA zapłacisz ~500$. Moim zdaniem po tym co widziałem, wystarczy wymienić tylko te dwa elementy, a w najgorszym razie nawet tylko koło zębate z bieżnią.
Jesteś z Krakowa, jeśli chcesz zobaczyć elementy "na żywo", daj znać. |
Wysłany: 2011-04-10, 18:41
| W razie czegoś to na forum jest człowiek który regeneruje sprzęgło w dobrej cenie i na wieki. |
PIOTRUŚ
Wysłany: 2011-04-11, 09:33
wiem w sobotę planuję to zrobić bo mnie to i już na zimnym silniku wali po zębach jak |
vcwalins
Wiek: 60 Dołączył: 19 Lip 2011 Posty: 3 Skąd: Białystok
Wysłany: 2011-07-19, 19:59
| Jak rozwiązałeś swój problem?. Mam podobne objawy. |
PIOTRUŚ
Wysłany: 2013-06-24, 09:57
Wymieniłem na nowe sprzęgieł rozrusznika ...koszt coś koło 2000 ... zestaw naprawczy ściągnąłem z USA ...wymiana jakieś 300 zł .
Problem rozwiązany na zawsze |
zbijar
Wiek: 57 Dołączył: 03 Lip 2013 Posty: 38 Skąd: Wieliczka okolice
Wysłany: 2013-07-03, 09:01
Podepnę się do tematu. Po zakupie motorku zrobiłem mu generalny przegląd i regulację.
Po pewnym czasie okazało się, że ma problemy z paleniem na ciepłym silniku, tzn. jak go zgaszę i odczekam np. 30 min, to po naciśnięciu rozrusznika kręci ale nie chce zaskoczyć. Dopiero po kilku razach zapala, albo dodaję mu troszkę gazu albo włączam ssanie.
Mechanik powiedział, że to kwestia regulacji zaworów. Zawory wyregulowane ale problem pozostał.
Czy mam zmienić mechanika ? :-) |
_________________ With friends there is a winding road
tomboj
Wysłany: 2013-07-03, 09:23
| Wróć do tego mechanika i powiedz mu co się dzieje. Po prostu reklamuj usługę. |
Wysłany: 2013-07-03, 09:47
| Zbijar duzy wplyw na zapalanie silnika maja swiece, wiec moze sprawdz ich stan i wielkosc przerwy |
zbijar
Wysłany: 2013-07-03, 10:12
| tomboj napisał/a: | | Wróć do tego mechanika i powiedz mu co się dzieje. Po prostu reklamuj usługę. |
Nie chcę już żeby mi tam cokolwiek robili. Ostatnio po regulacji zaworów zapomnieli dokręcić dekielki i wyciekał olej :-(.
Mam już warsztat na oku, tylko chciałem jeszcze Was podpytać :-)
[ Dodano: 2013-07-03, 11:13 ]
| fazzi napisał/a: | | Zbijar duzy wplyw na zapalanie silnika maja swiece, wiec moze sprawdz ich stan i wielkosc przerwy |
fazzi, z tego co mechanik mówił i było napisane na fakturze, to świeczki wymienił.
Teraz znalazłem inny warsztat i zobaczymy co mechanik powie. |
Wysłany: 2013-07-04, 08:09
| zbijar napisał/a: | | fazzi, z tego co mechanik mówił i było napisane na fakturze, to świeczki wymienił. |
Bedac juz jakis czas na tym forum i czytajac doswiadczenia z mechanikami doszedlem do wniosku ze nie bardzo mozna wierzyc w to co mowia a rachunek za jakas czynnosc wcale nie oznacza ze zostala wykonana.
Dlatego jak ktos chce miec zadbany motocykl to powinien sam o niego zadbac lub postarac sie o dobrego sprawdzonego mechanika.
Zeby bylo jasne nie wrzucam wszystkich mechanikow do dowrka z nieudacznikami, bo sa tez swietni ale niestety kilku partaczy psuje im nieslusznie opinie |
