Diablica - koszulka
Wysłany: 2011-03-11, 16:24
hikor , co tam u Ciebie , zawiało Cię czy co ;D .
hikor
Wysłany: 2011-03-15, 14:14
Witam.
Przepraszam wszystkich za znaczne opóźnienie.
Spowodowane było ono problemami natury rodzinnej i związanym z tym czasowym brakiem możliwości dostępu do sieci.
Grafika, jak obiecałem, jest przygotowana.
Poniżej próbki:
Grafika:
http://img688.imageshack.us/i/proba300dpi.jpg
Poglądowy wygląd koszulki:
http://img638.imageshack....rtkontur600.jpg
Grafika w całości przełożona jest do postaci wektorowej (corel) co oznacza, że można ją dowolnie modyfikować (przynajmniej względem kolorów, bo kształty to już grubsza sprawa).
Jeżeli dalej jesteście zainteresowani, to poproszę w tym temacie o wpis z ilością sztuk odzieży. Ma to na celu oszacowanie ilości nadruków, które powinienem przygotować. Nie interesuje mnie na razie rozmiar ani typ koszulek lub bluz a jedynie ilość sztuk odzieży.
Zamówienie z typem odzieży oraz rozmiarem będziecie przesyłać drogą mailową tak, jak na koszulki forumowe.
Pozdrawiam i jeszcze raz przepraszam za opóźnienie.
h.
Wysłany: 2011-03-15, 14:26
hikor w tzw. "miedzyczasie" zmianie ulegl napis na napisie http://yamaha-dragstar.pl/viewtopic.php?t=7454 oraz diablica swoimi lapkami pojazuje faki, w zaleznosci od wersji prawa lub lewa ;D Mam pytanie, czy mozesz zrobic wersje koszulki ktora bedzie posiadala duza diablice tylko z przodu (wikesza niz ta, ktora jest umieszczona na plecach)?
hikor
Wysłany: 2011-03-15, 14:33
Dla mnie obojętne jest czy diablica będzie jedna duża z przodu czy nieco mniejsza z tyłu i mała z przodu.
Ja kalkuluję nadruki tak aby komplet na jedną sztukę odzieży zmieścił się w formacie A4. Czy tam będzie duża diablica czy mniejsza z małą jest dla mnie bez znaczenia.
Mogę to zrobić.
Napisy łatwo mogę zmienić.
Z fakami może być lekki problem ale jest do przeskoczenia. Pozostaje ustalić którą ręka ma "to" robić ;D i tyle.
a-ndrzej
Wysłany: 2011-03-15, 19:35
Jestem chetny na 4 szt.
Wysłany: 2011-03-15, 20:25
Dla mnie miała byc jedna , ale teraz to już chcę DWIE
tomek
Wysłany: 2011-03-16, 05:33
ja 2szt.
ROBERT72
Wysłany: 2011-03-16, 09:02
potwierdzam -2 szt.
Rumun1983
Wysłany: 2011-03-16, 13:23
potwierdzam 1szt
Eisvogel
Wysłany: 2011-03-16, 20:04
niezmiennie 2 szt. :P
Wysłany: 2011-03-16, 21:15
potwierdzam 1 szt.
Wysłany: 2011-03-17, 21:30
Ja 2 szt.
djliszka
Wysłany: 2011-03-17, 22:26
For my: 2 sztuki ;d
był - V - Star 1100 Classic
Wysłany: 2011-03-18, 08:24
1 sztuka t-shirta (z duza diablica z przodu i zmienionym napisem) plus bluza dresowa z zamkiem (w wersji z mala diablica z przodu i duza diablica z tylu)
miodzik
Wysłany: 2011-03-18, 09:10
Potwierdzam 1 koszulka w wersji z małą diablicą z przodu.
Ulica to nie tor.
illusion
Wysłany: 2011-03-21, 12:12
piszę się na 2 x koszulka i jak będą dostępne to chętnie 1 szt bluzy z zamkiem
hikor
Wysłany: 2011-03-21, 12:57
Witam.
Zadeklarowano na razie 24 szt. odzieży. To trochę mało. 50 szt. to jest ilość od której można gadać o jakichś rozsądnych cenach.
Pojawiły się także dwie nowe kwestie:
1. niektórzy chcą nicki na czerwonej szarfie - to da się spokojnie zrobić;
2. inni chcą wersję diablicy małą z przodu i dużą z tyłu - i tutaj rodzi się problem. Diablica ma być wykonana techniką sitodruku a to niesie za sobą pewne ograniczenia. Sitodruk jest jak stempel. Nie da się go wykonać przy zachowaniu w miarę niskich kosztów w kilku wersjach dotyczących wielkości czy też kolorów. Trzeba to jakoś uśrednić.
Ja to widzę tak:
1. Diablica duża będzie miała wymiary: 190mm (szerokość) i 200 mm (wysokość).
2. diablica mała będzie miała wymiary: 75 mm (szerokość) i 80 mm (wysokość).
W takim układzie dużą diablicę będzie można nalepiać na odzież z przodu lub z tyłu wedle uznania a małą tylko na przód. Plusem jest wykonanie tylko jednego sita (na jednym arkuszu mieszczę 1 dużą i 2 małe diablice) a co za tym idzie - mniejsze koszty całej imprezy.
Możliwe są oczywiście także kombinacje w stylu:
1. mała lub duża diablica na przodzie i forumowa rejestracja z nickiem na plecach
2. forumowy nick z przodu i duża diablica z tyłu
Jak i co kto chce w ramach grafik, które wykonywałem dotąd + duża lub mała diablica.
Teraz o samej diablicy. Poprawiłem wzór zgodnie ze wskazówkami ale pozwoliłem też sobie na małą ingerencję we wzór. Zresztą zobaczcie sami:
http://img844.imageshack.us/i/proba300dpi.jpg
Jeśli pasuje, to zamykamy kwestię samej grafiki.
Jeśli nie, to mogę zrobić tak, żeby pokazywała faka.
Pozdrawiam.
hikor
marecki
Wysłany: 2011-03-21, 15:23
:stars: :stars: :stars: jak już wszyyyyyyyyyystko ustalicie w końcu to ja poproszę 1szt. diablica z tyłu i przodu.
Nadal nigdzie nic nie znalazłem o rozmiarówce a marzy mi się duże XXXL chyba że jest mniejsze XXL ale większe od XXXL ;D ;D ;D
Wysłany: 2011-03-21, 18:14
marecki napisał/a:
pomarzyć zawsze możesz :hahaha: :hahaha:
WADERA
Wysłany: 2011-03-21, 18:24
i na tym koniec :D to już można płacić
