RISERY |
A.R.T.
Wiek: 51 Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 231 Skąd: Morscity
Wysłany: 2011-02-26, 16:47
seba75 podejrzewam że gdyby były trochę wyższe to wszystko było by ok.
a to moje risery juz po montażu, brakuje jeszcze dłuższych linek i zamocowania\przedłużenia instalacji elektrycznej tzn. linki juz są zamontowane ale nie mam aktualnych fot |
_________________ Morsy
F800GS |
seba75
Wiek: 51 Dołączył: 08 Lip 2010 Posty: 25 Skąd: Dublin/Bydgoszcz
Wysłany: 2011-02-26, 20:10
| Też tak myślę (przynajmniej 4,5").Za tydzień będę miał proste 4" i będzie bez problemu.Chciałbym uniknąć wymiany linek.Mam nową kierownicę Lucas Mystic high, która jest trochę niższa od oryginalnej.Wszystko razem powinno pasować do standardowych linek.A tak w razie czego jak się oblicza długość nowych linek? |
A.R.T.
Wysłany: 2011-02-26, 22:18
seba75, długość linki (najpierw dorobiłem sprzęgło myślałem ze gazu będą pasowały oryginalne jak sie je inaczej ułoży,jednak nic z tego nie wyszło ) obliczyłem na oko, mniej więcej o tyle dłuższe ile wyższe sa nowe risery czyli ok 10cm ,i to był błąd linka sprzęgła była za długa i klamka ciężko sie wciskała w maksymalnych wychyleniach kiery w lewą stronę . Okazało się że wystarczyło wydłużyć o 5 cm i tak zrobiłem z linkami gazu a sprzęgła skróciłem o 5 cm
najlepiej zmontuj wszystko do kupy i wtedy będziesz wszystko widział |
F800GS |
seba75
Wysłany: 2011-03-10, 21:09
Operacja zakończona sukcesem. Linki oryginalne pasują.
| Plik ściągnięto 218 raz(y) 399.53 KB |
F.I.P. Berek
Wysłany: 2011-07-14, 22:12 Risery
| Czy ktoś z Forumowiczów ma założone risery z poprowadzonymi przez nie kablami ? Przymierzam się do upchnięcia kabli w kierze i interesują mnie risery nadające się do takiej opcji. |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
fuko
Wiek: 56 Dołączył: 02 Lis 2009 Posty: 103 Skąd: wawa
Wysłany: 2011-07-14, 22:44
| a są wogóle takie riser'y? ja nie spotkałem a poluje na jakies fajne. z racji mocowania to wątpię aby były takowe. |
_________________ أنا لطيف جدا ولكن بلدي الدراجة هو سخيف أكثر |
jaskul12
Wiek: 46 Dołączył: 26 Mar 2012 Posty: 15 Skąd: Inowrocław
Wysłany: 2012-04-10, 22:40
| kupilem silveradi 1100 2008 rok i ma drugi rodzaj mocowania kiery pozdrawiam |
Wysłany: 2013-09-09, 12:38
Czy mógłby ktoś podsumować i odpowiedzieć na nw. pytanie ? jakie risery zastosować do DS 1100 Classic, by przesunąć kierownicę bliżej kierownika i ją podnieść ? Wiem, że błędne zastosowane niektórych riserów powoduje problem ze skręcaniem ( risery uderzają w obudowę licznika ) oraz wymuszają wymianę wszystkich linek i przewodu hamulcowego ( A tego chciałbym uniknąć ) Muszę coś pomyśleć, bo przy dłuższej jeździe wyprostowane ręce powodują, że łokcie mnie bolą jak cholera. |
Miron
Wysłany: 2013-09-09, 18:28
Pirania_LM, mam wszystko czego szukasz, wystarczyło popatrzeć w sobotę jak mam założone |
sex, drugs & rock n roll
Wysłany: 2013-09-09, 19:33
Miron, no jakoś dałem ciała |
Miron
Wysłany: 2013-09-09, 19:50
| Risery to najmądrzejsza rzecz, którą można zastosować do naszych motongów. Maksymalne przy których nie trzeba zmieniać linek to 4,5 cala i pasi wszystko. |
Wysłany: 2013-09-09, 19:54
ja mam takie jak z linka, tylko 5 calowe
http://www.ebay.ca/itm/7-...44a42a7&vxp=mtr |
Wysłany: 2013-09-09, 19:57
| jaro, przerabiałeś linki i przewody ? |
Miron
Wysłany: 2013-09-09, 20:03
Ja mam te same i może to 5 cali ale na pewno maximum |
Wysłany: 2013-09-09, 20:06
| Miron, muszę obejrzeć, nie chcę kupować w ciemno. |
Wysłany: 2013-09-09, 20:16
| Pirania_LM, tylko przewód hamulcowy, kupiłem nowy o kilka centymetrów dłuższy. resztę przewodów i linki trochę przełożyłem. |
Miron
Wysłany: 2013-09-09, 20:20
| Pirania_LM, spokojnie popatrzysz u mnie |
Miron
Wysłany: 2013-09-09, 20:23
Nie wiem czy dobrze widać risers, ale mam taka pozycję na motocyklu.
| Plik ściągnięto 95 raz(y) 258.32 KB |
Wysłany: 2013-09-09, 20:30
| jaro, pozycja zajebista, właśnie chodzi mi o kąt położenia rąk względem kierownicy. |
