Nolan 43 AIR opinie |
piwu
Wysłany: 2011-02-17, 20:25
martek jak tylko dostane to napisze moje sugestie. Zamówiłem wersję AIR, podobnie jak PETERS
Mój wybór padł na Nolana dlatego, że od 6 lat (albo i 7) jeździłem w N41. Przeżył 2 spotkania z glebą (jedne na SR125, drugie na Viagrze), jest przytopiony przez żarówkę tak bardzo, że po ciemku go znajdowałem wśród 1000 kasków. Kilka rzeczy z niego odpadło, ale dalej spełnia swoją funkcję. Ostatnio nawet w noge nim grałem z kumplem z klubu
Żona namówiła mnie na zmiane... Mam nadzieje, że z nowego będę równie zadowolony co z poprzednika. |
illusion
Wiek: 53 Dołączył: 10 Cze 2010 Posty: 1705 Skąd: Poznań/Golęczewo
Wysłany: 2011-02-17, 23:01
witek1965 napisał/a: | Przymierz na głowie i sam zdecyduj. | to zapewne rozwiąże wszelkie wątpliwości ; ja osobiście używam i polecam N43Air + pinlock ( i parowanie odeszło w ... ) |
Wysłany: 2011-02-18, 12:53
Mam Caberga Downtowna i N43air i zdecydowanie jak dla mnie lepszy i bardziej kofortowy jest Nolan . Caberg jest strasznie twardy w Nolanie wyscióka lepiej dopasowuje sie do twarzy i nic sie nie odciska . |
greg
Wiek: 43 Dołączył: 09 Sty 2011 Posty: 190 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2011-02-18, 13:49
Mam Nolana 43air jest bardzo wygodny. Atutem Nolana jest również wyjmowana wyściółka, którą można prać. Po dłuższej trasie w N43Air lekko szumiało mi w uszach ale to pewnie wina przewierconych wydechów.:p Jedyna istotną wadą tego kasku jest brak pinlocków na szybce. Można ją zlikwidować kupując odpowiednią szybkę(nie ma jej w standardzie) i antifoga, ale to dodatkowe koszty. Najważniejsze to dobrze dobrać rozmiar kasku. |
_________________ W każdym normalnym człowieku tkwi szaleniec i próbuje wydostać się na zewnątrz;)
Amat Victoria Curam,
Kawał ch*ja z tego Prometeusza. Zamiast ognia mógł dać ludziom swoją odradzającą się wątrobę! |
piwu
Wysłany: 2011-03-06, 18:37
W tym tygodniu przyszedł do mnie Nolan N43 classic. Dzisiaj przetestowałem go na trasie.
W porównaniu do Nolana N41 jest o wiele cichszy i dużo lepiej chroni przed wiatrem. W N41 szarpało głową powyżej 140, N43 nie ma tej wady. Do tego blenda przeciwsłoneczna jest bardzo przydatnym bajerem. W każdej chwili można ją opuścić, nie trzeba się bawić z okularami.
Słychać może jak powietrze opływa kask, ale nie mam szyby więc to normalne.
Jednym słowem jestem bardzo zadowolony z tego kasku. |
krokodyl
Wiek: 53 Dołączył: 15 Lut 2009 Posty: 782 Skąd: Sochaczew
Wysłany: 2011-03-07, 21:57
Ja kilka sezonów przejeździłem w Airoh Jet 55. Od dzisiaj jesem posidaczem NOLANA 43 AIR.
Od mojego porzedniego jest: dużo wygodniejszy, nie gniecie mnie w uszy, co dla okularnika jest szczególnie ważne, dopinana i łatwo wypinalna szczęka - bajer, łatwo zamykana i otwierana blenda ( w starym kasku z blendą miałem kłopoty ) i wydajna wentylacja... To były moje kryteria przemawiające za Nolanem 43 Air
W standardzie jest też daszek, który można wymienić z szybką... |
EDDIE
Wiek: 61 Dołączył: 16 Wrz 2009 Posty: 1109 Skąd: Radom
Wysłany: 2012-03-13, 17:07 Nolan 43 AIR opinie
pyra napisał/a: | sprawdź u EDDIEGO z forum, ja kupiłem w dobrej cenie
[ Dodano: 2012-02-25, 22:15 ]
Nie słuchałem- czytałem posiadaczy N43 air, i byłem zachwycony po zakupie. Po pierwszej jeździe czar prysł. Nolan N43 air szumi ,trzeszczy i paruje (+5 st.C). Radzę sprawdzić inne kaski. Oczywiście idzie -jedzie- z tym żyć,ale lepiej uczyć się na błędach -cudzych. |
N43 Air nie ma prawa szumieć ani trzeszczeć, jeśli coś jest nie tak, trzeba reklamować, sprzedałem kilkaset kasków Nolana, nie miałem żadnych reklamacji.
W temperaturze +5'C każdy kask bez szybki antifog będzie parował. Jeśli jeździsz w takich temperaturach, dokup szybkę nieparującą, ja taką kupiłem i jest spokój nawet wtedy gdy na nią chuchasz. |
Na forum zaglądam.
Ostatnio zmieniony przez Bemol 2012-03-15, 00:03, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 51 Dołączył: 17 Sie 2008 Posty: 4024 Skąd: Józefosław
Wysłany: 2012-03-13, 17:29
EDDIE napisał/a: | N43 Air nie ma prawa szumieć ani trzeszczeć, jeśli coś jest nie tak, trzeba reklamować, sprzedałem kilkaset kasków Nolana, nie miałem żadnych reklamacji. |
Kolejna bajka N43 AIR trzeszczy i szumi, jedne mniej, inne bardziej. Mam używam, więc wiem A reklamacje się nie zdarzają bo ludzie po prostu wiedzą, że ten typ tak ma. Nie wiem, czy rozbierałeś swój kask, ja rozebrałem do skorupy i konstrukcja wyściółki (kilka elementów styropianowych dopasowanych a'la Tetris). To nie ma prawa nietrzeszczeć... Jak ktoś chce naprawdę cichy kask, to wykłada kasę za N43 x 2 i kupuje Schuberta... |
Wysłany: 2012-03-13, 17:50
EDDIE napisał/a: | To nie kolejna bajka, tylko kolejny post na NIE. |
Nie kolejny post na NIE, a stwierdzenie faktów
Ponownie życzliwy uśmiech przesyłam
Kilka wrzut z forum motocyklistów... Oczywiście wszyscy tam piszą bzdury i są ze mną w zmowie, dlatego dość często przewija się określenie świst i szum...
http://forum.motocyklisto...ir/page__st__40
http://forum.motocyklisto...ir/page__st__60 |
Wysłany: 2012-03-13, 19:00
moondek napisał/a: | ...nie wiem, czy rozbierałeś swój kask, ja rozebrałem do skorupy i konstrukcja wyściółki (kilka elementów styropianowych dopasowanych a'la Tetris).... |
Każdy kask za czas jakiś trzeszczał będzie, wystarczy rozebrać go i miejsca styku styropianu ( płaszczyzna przylegania ) przesmarować wazeliną i jest cicho jak w kościele |
Wysłany: 2012-03-13, 19:57
moondek napisał/a: | Jak ktoś chce naprawdę cichy kask, to wykłada kasę za N43 x 2 i kupuje Schuberta... |
Drobna poprawka N43X3 na Shuberta, ale x2 styknie na Shoei J Wings i poczuje jakość i błogąEDDIE, ciszę.
Muszę niestety przyznac rację Moondkowi i nie dlatego niestety, żebym Moondka nie lubił lub chciał Ci dokopać , a dlatego niestety bo jestem posiadaczem N43 air i jestem nim po prostu rozczarowany. Po UVEXIE JET 200 (bardzo niska półka cenowa -200 zł) nie widzę różnicy i to był dla mnie po prostu szok. Powyżej 100km/h zakładam stopery. Szum i świst jest i koniec. Co mam zamontować mikrofon pod kask i podłączyć do dyktafonu ? Mój jeszcze nie trzeszczy, blenda otwiera się i zamyka bez problemu.
Od kasku za osiem paczek można by wymagać więcej. O innych mankamentach nie wspomnę. Dystrybutor Nolana olał moje zapytanie, może Ty zapytasz w moim imieniu i dasz znać. Mogę opisać problem na PW |
Wiek: 56 Dołączył: 29 Sie 2009 Posty: 1709 Skąd: Nomad
EDDIE
Wysłany: 2012-03-13, 22:07
witek1965 napisał/a: | moondek napisał/a: | Jak ktoś chce naprawdę cichy kask, to wykłada kasę za N43 x 2 i kupuje Schuberta... |
Ja po Naxie doznałem olbrzymiej różnicy i właśnie pod względem ciszy i szumów.
No może ktoś żąda, żeby w każdym zakresie prędkości kask był jednakowo cichy...
Witek, opisz na maila problem i prześlij dowód zakupu.
Ja do 120km/h nie słyszę kasku. |
Na forum zaglądam.
Wysłany: 2012-03-13, 23:38
Kuśwa, nie mogę nie zareagować na te płacze normalnie! Świszczy.. trzeszczy.. słychać szum wiatru.. a co ma być słychać do jasnej ciasnej kiedy jedzie się motocyklem??? Może delikatny szum klimy???
A ja dopiero czuję że żyję, kiedy łepetyną w kasku wiatr mi wywija we wszystkie strony, kiedy wydechy zagłuszają wszystko wokoło, kiedy wichura świszcze i huczy we łbie! Po to kupiłem motocykl taki a nie inny, żeby drżało, wibrowało, huczało i świstało! Żeby napierniczały nadgarstki i odpadała dupa po kilku godzinach jazdy, bo jak czuję że boli to mam pewność że jeszcze żyję |
piwu
Wysłany: 2012-03-14, 08:02
shipp dobrze gada, polać mu!
Co do N43 to faktycznie jest troche głośny, ale w porównaniu do N41 jest dobrze, jest ciszej. |
Stratoliner S |
Wysłany: 2012-03-14, 08:03
shipp napisał/a: | Kuśwa, nie mogę nie zareagować na te płacze normalnie! Świszczy.. trzeszczy.. słychać szum wiatru.. a co ma być słychać do jasnej ciasnej kiedy jedzie się motocyklem??? Może delikatny szum klimy???
Mariuszu, wyjaśniam... Nikt nie płacze i nie lamentuje, że N43 świsczczy, gwiżdże i trzeszczy. Jest jazda, jest hałas, proste Rozchodzi się o to, że ktoś opowiada ludziom dyrdymały, że N43 jest cichym kaskiem, będąc jednocześnie handlarzem, który sprzedaje te garnki.
Sprzedał - jak sam się tutaj pochwalił - ponad kilkaset tych kasków, więc albo będzie rzetelny, albo niech się zamknie i nie opowiada ludziom głupot, bo robi ich po prostu w piii....
Prosze o trochę bardziej cenzuralne słownictwo
Mode by Gosiaczko |
Ostatnio zmieniony przez Gosiaczko 2012-03-14, 11:47, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2012-03-14, 15:40
shipp napisał/a: | Świszczy.. trzeszczy.. słychać szum wiatru.. a co ma być słychać do jasnej ciasnej kiedy jedzie się motocyklem??? Może delikatny szum klimy??? | no widzisz Mariusz, jak się wydaje kilka setek to się człek czegoś tam spodziewa od renomowanego producenta, a okazuje się, że wystarczy wydać 2 setki i sobie tłumaczyć- za tyle kasy to czego wymagać.
Lepiej mi sie jeździ w całkowicie otwartym kasku jak w tym nolanie, bo tak jak piszesz słyszę szum wiatru, a nie świsty. Coś chyba nie halo, skoro kask JET, jest głośniejszy od otwartego.
Inna sprawa, że chyba po to jest forum, żeby dzielić się opiniami o pewnych rzeczach z innymi. ja nie należę do tego rodzaju ludzi, którzy wychwalają pod niebiosa to co akurat posiadają, tylko rzetelnie informuję, że jak coś jest do doopy, to po prostu jest
Dag napisał/a: | Ps: zapewne tak samo jest w kaska Shoi | Jest, tylko za jeta trzeba dać 1600 a nie połowę z tego, ale jak widać można tak spasować szybę z kaskiem., że nie świszczy |
Dziki
Wiek: 44 Dołączył: 27 Gru 2011 Posty: 42 Skąd: Białystok
Wysłany: 2012-03-15, 14:19
@shipp- radykalne podejście do tematu. Trudno mi uwierzyć że można być takim masochistą to po prostu niepraktyczne
ja tam się cieszę że piszecie o tych świstach. Jak będę zmieniał kask to poszukam cichego
zastanawiałem się właśnie nad N43, ale odpuszczam. Wystarczy mi to co przeczytałem.
dlaczego?- nie lubię jak mi gwiżdże, bez tego też wiem że żyję bo po prostu wiem
szum wiatru jest wystarczający podczas jazdy, kask nie musi tego potęgować.
o wiele przyjemniejszym dźwiękiem jest praca silnika, a tego w świszczącym kasku po prostu nie słychać.
wiecie- te gwizdy to po części wina naszych maszyn. Na plastikach nawet mój LS2 z najniższej półki jest cichy. A jak jest z szybą? Napisze ktoś o hałasach przy szybie?
nie podoba mi się ogólnie typowa szyba, ale może się rozejrzę za czymś a'la street rod jeśli ma pomóc |
MarMar
Wysłany: 2012-03-15, 14:47
Co do LS2-to ja nie narzekam na hałas,jest dobrze dopasowany,blenda mi nie opada na oczy,a cena.....Czy to najniższa półka?Jeśli wyznacznikiem jest cena,to może tak,ale dla mnie kask wiecej jak zadawalający.Jedyne co wolalbym zmienić-kupiłem połysk,a wolałbym mat.Każdemu wedle potrzeb,ale nie jeden Nolan jest na rynku... |
Jest - FJR1300AS
Były: DragStar 650, MS1300
marius
Wiek: 53 Dołączył: 16 Sty 2010 Posty: 115 Skąd: Łańcut
Wysłany: 2012-03-15, 18:56
Kupiłem Nolana N43air i używałem go przez 3 sezony i chociaż smarowałem żeby nie trzeszczał podczas jazdy to i tak nie pomogło, do tego jeszcze ta opadająca blenda Za taką kasę spodziewałem się jednak czegoś więcej niż tylko wyglądu wizualnego!!! |
_________________ marius
