podesty itd - gumowanie |
Corvius
Wiek: 36 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 247 Skąd: Poznań
Wysłany: 2009-04-23, 23:32 podesty itd - gumowanie
przeglądałem podesty który robi Koszerny i zastanawiałem sie czy da sie na to nałożyć gumę antypoślizgową? jezeli tak to kto to robi, gdzie i za ile? macie jakies dojście? |
"Hasta La V-ictoria Siempre!"
grzechu
Wiek: 62 Dołączył: 29 Gru 2008 Posty: 949 Skąd: warszawa
Wysłany: 2009-04-24, 07:32
możesz kupić naklejany antypoślizg taki jak na łódkach się stosuje rodzaj taśmy |
Wysłany: 2009-04-24, 08:29
Sylwek kupował u mnie te podest nawet było na forum zdjęcie już z naklejonymi gumami
napisz do niego |
Corvius
Wysłany: 2009-04-24, 11:46
nie łapie... kupowal u ciebie z gumami tak? więc Ty powinieneś coś wiedzieć na temat czy te gumy da sie założyc/kupic i gdzie.... (w ramach scislosci nie chodzi mi o twoje podesty tylko zabawki któe kumpel sobie sprawił do marudera a przydało by sie coś na nie nałożyć |
Wiek: 50 Dołączył: 08 Cze 2008 Posty: 2573 Skąd: Luzino
Wysłany: 2009-04-24, 11:53
Gumy naklejałem sam klejem do klejenia karoseri samochodowych.
W tej chwili mam je zerwane bo mam inną koncepcję , taka zabawa - podest - guma - nity ( ćwieki ) . Jaki będzie efekt - zobaczymy.Widziałem u jednego kolesia przyklejone gumy i dodatkowo nitowane - super wyglądało.Narazie szukam odpowiednich nitów. |
_________________ AB Rh+
HONDA VTX 1800 Neo
Corvius
Wysłany: 2009-04-24, 12:02
mhmm no ciekawie a gumy gdzie kupowales? |
Gucio68
Wysłany: 2009-04-24, 20:10
Corvius napisał/a: | mhmm no ciekawie a gumy gdzie kupowales? |
Na Przemysłowej (bliżej PKS-u)w bramie masz sklep z akcesoriami szewskimi-myślę,że coś dobierzesz. |
Corvius
Wysłany: 2009-04-24, 20:43
dzięki ;] |
Wiek: 63 Dołączył: 17 Sie 2008 Posty: 3295 Skąd: JANKES - RACIBÓRZ
Wysłany: 2012-03-24, 15:34
Odświeżam temat.
Zgubiłem (odkleiła się) przednią gumę podestu pasażera.
Zdobyłem nową, czym przykleić (nie chcę wiercić).
Oryginalnie klejona była na całej powierzchni gumy cieniutką taśmą dwustronną.
Czy ktoś ma to przetestowane, jakiego rodzaju taśmy użyć>
Na Allegro są specjalistyczne taśmy nawet po kilkaset zł rolka
Podest RoadStyler taki jak na zdjęciu.
Plik ściągnięto 124 raz(y) 416.32 KB |
Wysłany: 2012-03-24, 16:04
Merlin, tasma dwustronna, taka jak się klei listwy samochodowe. Do dostania w kazdym sklepie z artykułami np. lakierniczymi lub motoryzacyjnymi. Koszt rolki kilkanaście złotych. Przed przyklejeniem odtłuść powierzchnię i podgrzej samą taśmę suszarką do włosów.
[ Dodano: 2012-03-24, 16:08 ]
Merlin napisał/a: | Na Allegro są specjalistyczne taśmy nawet po kilkaset zł rolka | bez przesady. nie potrzebujesz chyba 100 metrów http://www.allegromat.pl/aukcja101976
[ Dodano: 2012-03-24, 16:12 ]
3M to chyba jedne z najlepszych |
Wysłany: 2012-03-24, 16:33
Taśmę piankową do listew zewnętrznych mam ale jest wąska.
Guma przyklejona była jakby folią z obu stron klejącą i jednolicie pokrywała gumę (szerokość około 35 mm) nie wnikała woda pomiędzy gumę a metal.
Tak na marginesie Allegromat, muszę mieć tam swoje konto, jak szukać zarchiwizowanych aukcji, po numerach? |
Wysłany: 2012-03-24, 16:44
Merlin napisał/a: | Guma przyklejona była jakby folią | to trzeba poszukac kleju. Może zwykły butapren się nada ?
[ Dodano: 2012-03-24, 16:45 ]
http://ptr8.kei.pl/dra3/MSDS/MSDS_GM.pdf |
Żółw
Wysłany: 2012-03-24, 16:46
Merlin, Ja polecam taśmę Wurth nr A0894 110 60.
Ja nią przyklejałem emblematy "classic" na błotnikach i nawet Karcher ich nie da rady zerwać - jeżdżę z nimi już 3 sezon i nic się nie dzieje. Taśma ma 50 mm szerokości i jest mocna jak cholera. Można ją kupić w sklepach Wurtha (link poniżej).
http://wurth.pl/pages/29
P.S. Wiem, że jeszcze firma BOLL ma podobną taśmę ale nie sprawdzone przeze mnie osobiście.
Tymi taśmami są przyklejane emblematy samochodowe. |
Wysłany: 2012-03-24, 17:23
Dzięki Koledzy, poczytam o tych taśmach.
Do podestu musy być bardzo mocna, musi wytrzymać nacisk i "obrót" buta przy wsiadaniu.
Znalazłem klej firmy Dragon
UM920.3 Klej GUMA-METAL: Profesjonalny, kontaktowy i szybkowiążący klej rozpuszczalnikowy. Charakteryzuje się bardzo wysoką adhezją (przyczepnością) do metalu i gumy. Klej jest roztworem kauczuków naturalnych i syntetycznych w mieszaninie rozpuszczalników organicznych z dodatkiem promotorów adhezji, środków tiksotropowych, antyutleniaczy i wypełniaczy. Dedykowany do łączenia metalu z gumą i mikrogumą. Stosowany w budownictwie, warsztatach samochodowych, zakładach szewskich, krawieckich jak i w gospodarstwach domowych. Temperatura stosowania kleju: od +18ºC do +25ºC. - Tworzy wyjątkowo mocną, wytrzymałą i elastyczną spoinę. - Odporny na działanie wody, wilgoci i różnego rodzaju naprężenia (w tym zginające). - Odporność połączeń klejowych na rozwarstwienie: ok. 3 daN/cm (ok. 3 kg na 1 cm długości spoiny). - Odporność termiczna spoiny po wyschnięciu: -20ºC do +70ºC.
[ Dodano: 2012-03-24, 18:30 ]
i taki
MULTIBOND-26 Jednoskładnikowy specjalistyczny klej na bazie kauczuku polichloroprenowego i żywic syntetycznych w mieszaninie rozpuszczalników z dodatkiem wypełniaczy.
Klej przeznaczony jest głównie do klejenia metali z gumą w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym. Nie plami. Skleja: stal, aluminium, gumę, drewno, tkaniny, skórę, porcelanę, filc, korek i niektóre tworzywa.
5%-wy dodatek utwardzacza MULTIBOND-22u znacznie podnosiwytrzymałość kleju. Mieszankę należy zużyć w czasie < 30min.
UWAGA: Na powierzchnie metalowe klej należy nanosić dwukrotnie w odstępie ok. 20min. Na powierzchniach gumowych wystarcza jedna warstwa kleju.
Rozpuszczalniki zawarte w kleju: toluen, benzyna ekstrakcyjna
> Wytrzymałość termiczna: -20 +800C.
> Temperatura nanoszenia > +18 do 250C.
> Kolor: beżowy
> Zawartość ciał stałych: >36%
> Gęstość: 0,8g/ml
> Czas użycia: 17-20min
> Wytrzymałość końcowa: 24h |
LECHU
Wiek: 68 Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 415 Skąd: Tychy-Jankes
Wysłany: 2012-03-24, 19:15
Merlin wytrzymaj do następnej ustawki a wujek Lechu przywiezie klej godny twych podług . |
Wysłany: 2012-03-24, 19:22
Dobra Wujek, szkoda, że nie pomyślałem jak gadaliśmy przez fona. |
Wysłany: 2012-03-25, 01:27
Cytat: | Znalazłem klej firmy Dragon
UM920.3 Klej GUMA-METAL | dokładnie taki jak ci zaproponowałem dwa posty wyżej LECHU, zdradź o jakim kleju piszesz ? |
LECHU
Wysłany: 2012-03-25, 19:16
Klej do przyklejania szyb samochodowych . |
Wysłany: 2012-03-25, 19:20
witek1965 napisał/a: | Cytat: | Znalazłem klej firmy Dragon
UM920.3 Klej GUMA-METAL | dokładnie taki jak ci zaproponowałem dwa posty wyżej |
Dopiero teraz to zobaczyłem, dzięki. |
Wysłany: 2012-03-25, 21:24
Merlin, to ja się staram, szukam, a Ty nawet nie przeczytałeś LECHU napisał/a: | Klej do przyklejania szyb samochodowych . | kurde, nie pomyślałem. Chyba najlepsiejsze rozwiązanie. Na pewno go nie zerwie. Merlin napisał/a: | Do podestu musy być bardzo mocna, musi wytrzymać nacisk i "obrót" buta przy wsiadaniu. |
