DORABIANIE KLUCZA I IMMOBILIZER |
MIKI
Wiek: 56 Dołączył: 16 Lis 2009 Posty: 867 Skąd: Czarnków/Wlkp.
Wysłany: 2011-02-01, 20:30
| Żółw napisał/a: | | jaro tylko jeszcze mnie zastanawia czemu surówka mnie kosztowała z dorobieniem 10 PLN a gdzie indziej 50-60 PLN. Dodam, że na tej samej surówce znajomy z Dragiem z 2005 jeździ cały czas | Żółw , bo kolega ma pewnie amerykańską wersje, które nie posiadały imobilajzerów |
grzes0710
Wiek: 59 Dołączył: 02 Lut 2011 Posty: 22 Skąd: Puławy
Wysłany: 2011-02-03, 18:46
| Witam ,niedawno zostałem posiadaczem Yamahy Drag Star 650 z 1998 r. sprowadzonej z UK .Ma ona immobilajzer ale nie w kluczyku tylko obok stacyjki jest punkt do którego przykłada sie taki mały magnesik ,który mam tylko jeden .Pot mnie zalewa jak pomysle ,ze moge go zgubić .Moze ktos wie jak takie cudo dorobic albo jak ominąć immobilajzer . Pozdrawiam Willa |
_________________ Willa |
Wysłany: 2011-02-03, 21:35
| grzes0710 napisał/a: | | jak ominąć immobilajzer |
elektryk zakładał elektryk zdejmie . tutaj kliknij http://www.yamaha-dragstar.pl/viewforum.php?f=18 potem nowy temat i wszyscy będą happy. |
bartek_p
Wysłany: 2011-02-03, 21:46
| zrób fotkę tego magnesiku, jak to nazwałeś, i mi wyślij, może uda się coś znaleźć |
Wysłany: 2011-02-03, 22:41
| grzes0710 napisał/a: | | Witam ,niedawno zostałem posiadaczem Yamahy Drag Star 650 z 1998 r. sprowadzonej z UK .Ma ona immobilajzer ale nie w kluczyku tylko obok stacyjki jest punkt do którego przykłada sie taki mały magnesik ,który mam tylko jeden .Pot mnie zalewa jak pomysle ,ze moge go zgubić .Moze ktos wie jak takie cudo dorobic albo jak ominąć immobilajzer . Pozdrawiam Willa |
Ja w aucie jak miałem immobiliser to można było go odłączyć. Na kablu był wyłącznik micro, schowany pod kierownicą (pod osłoną plastikową), w miejscu gdzie jest cała wiązka kabli. Może w moto też tak jest.
[ Dodano: 2011-01-31, 23:42 ]
A wyłącznik ten był w razie jakby immobiliser nawalił, to można było ręcznie go ominąć.
Zobacz może masz taki wył. pod jakąś osłoną plastikową lub pod siedzeniem. Bo mi to wygląda na samochodowy immobiliser.
[ Dodano: 2011-02-03, 22:56 ]
Ewentualnie zrób tak jak tu piszą.
http://www.grupy.v10.pl/j...10,2007_06.html |
grzes0710
Wysłany: 2011-02-04, 09:46
bartek_p, https://picasaweb.google.com/grzes0710/YamahaDragStar650#5569751246570005938
nie wiem jak Ci wysłać zdiecie wiec przesyłam strone na której je zamieściłem ,pozdrawiam
[ Dodano: 2011-02-04, 09:48 ]
dzieki za podpowiedzi ,zaraz jadę do garażu ,zdejme bak i poszukam ,może coś znajde albo przynajmniej przesledzę instalację |
dragbiker
Wysłany: 2011-02-04, 11:41
Czy kolega grzes0710 jest pewien, że to jest magnes (przyciąga metal?) bo mi to wygląda na pastylki Dallasa takie jak tu:
http://sklep.avt.pl/p/pl/...ds1990a-f5.html
ale oczywiście mogę się mylić. |
grzes0710
Wysłany: 2011-02-04, 14:34
| Rzeczywiście to wszystko wyglada bardzo podobnie ,tak jak do mojego dochodzą dwa przewody (magnesik to tak nazwałem opisowo ) układ scalony mam zamontowany na bryloczku a czytnik jest przy główce ramy na obudowie plastikowej. Jak myslicie ,czy mógłbym sobie kupic nowy czytnik a do niego dwa układy scalone w tym sklepie i zastapic mój ? |
dragbiker
Wysłany: 2011-02-04, 14:45
| Pewnie, że można kupić nową pastylkę ale trzeba jej kod wprowadzić do centralki immo po to żeby to mogło współgrać, jeżeli masz dokładny opis immo to być może będzie taka opcja wprowadzania dodatkowych pastylek poprzez uruchomienie specjalnej procedury. Proponuje dokładnie odczytać co to jest za immo i sprawdzić w sieci być może będzie coś na ten temat. |
grzes0710
Wysłany: 2011-02-04, 14:57
| mam kod ,ale pewnie wprowadzic go moze serwis yamahy .,bedę szukał ,napisałem do tego sklepu do działu technicznego ,moze oni cos doradzą |
Peters
Wiek: 53 Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 2861 Skąd: Dziki Wschód
bartek_p
Wysłany: 2011-02-05, 09:55
Myślę że serwis yamahy niewiele tu pomoże, prędzej dobry warsztat montujący zabezpieczenia. Daj mi trochę czasu to poszukam kogoś z branży w twojej okolicy.
Filozofii pewnie nie ma żeby to zaprogramować, poszperam w schematach , jeśli znajdę odpowiedni to może sam dasz radę. |
Wysłany: 2011-02-05, 12:35
| grzes0710, rozmawiałem w firmie dorabającej klucze i jest możliwe dorobienie takiego chipa, ale musi być pojazd. koszt 150zeta. Pwenie jak podjedziesz do takiej firmy w pobliżu twojego miejsca zamieszkania dorobisz bez problemu. |
marian00
Wiek: 34 Dołączył: 01 Cze 2008 Posty: 304 Skąd: Wólka Kosowska
Wysłany: 2011-02-05, 17:16
| Kozak_Barabasz napisał/a: |
Lepiej takie coś zlikwidować .... |
i zostawiac kluczyki w stacyjce bo
| Kozak_Barabasz napisał/a: | | bo złodziej i tak jak chce to ukradnie |
Wysłany: 2011-02-06, 12:24
Oj bez przesady ......
Wszystko ma swoje granice.
Ale chyba żaden złodziej nie będzie rozbierał motocykla przy wszystkich aby dostać się do kabli stacyjki i odpalić motocykl z kabli ........
Aby dostać się do stacyjki trzeba zdjąć bak i potem osłony stacyjki. To nie robota na chwilę... |
stempel
Wysłany: 2011-02-07, 22:00 gdzie jest modul immobilizera??
rozebralem swoja gwiazde by podmalowac rame to tu to tam. Rozbierajac, zauwazylem, ze po lewej stronie, pod przykrywa na wysokosci kardana wisza luzno , do nieczego niepodpiete koncowki kabli. Sprawdzilem w serwisówce co być tam powinno no i wychodzi na to ze powinien byc podpiety moduł immobilizera. no ale nie ma. a kun jeżdzi. nie dosc ze jezdzi to jeszcze jak go parkuje, to widze ze dioda aktywnosci ukladu zabezpieczenia dziala. mruga, ta czerwona na cyferblacie predkosciomierza. wnioskuje wiec ze cos musi sie zalaczac. no ale modulu w tym miejscu gdzie byc powinien nie ma. wiec jak to jest? wspomne, że rozbierajac konia, sciągnąłem niedziałajacy alarm przechyłowy. był nieuzywany i czesciowo porozłączany wiec postanowilem calkiem go wyrzucic. mam nadzieje,że pomiomo wczesniejszego czesciowego odłączenia nie stanowil wciaz czesci zabezpieczenia motocykla i ze odpale motor po złozeniu. reasumujac, pytam czy w waszych gwiazdach a mowie tu o dragu clasicu 1100 z 2006 roku modul ten wystapuje czy moze przeniesiony jest w inne miejsce lub w inny uklad elektroniczny??
temat scaliłem witek |
| Ostatnio zmieniony przez witek1965 2011-02-08, 10:49, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2011-02-14, 14:21
Mam problem z alarmem ......
Posiadam alarm z funkcją aktywowania motocykla bez wkładania kluczyka w stacyjkę (ze zdalnym odpalaniem).
W instrukcji jeden kabel idzie do wyjścia stacyjki (po załączeniu zapłonu na tym kablu pojawia się napięcie) a drugi do startera.
Wszystko pięknie ładnie ale po załączeniu z pilota motocykla (motocykl zachowuje się tak, jakby kluczyk był w pozycji ON), motocykl nie chce odpalić.
Kręci wszystko ładnie ale za Chiny nie chce odpalić .....
Z tego co widziałem to kable ze stacyjki są dość konkretne (grube) a ten od alarmu dość cienki.
Może alarm daje zbyt mały prąd na wyjście stacyjki ? Ale chyba on jest tylko do dalszego załączania przekaźnika ....
Oświećcie mnie, może powinienem zastosować przekaźnik ? |
bartek_p
Wysłany: 2011-02-15, 00:11
Przy gaźniku, szkoda 5 minut na podłączenie.
Wybieram się do Ciebie, także oddychaj. Pod koniec tygodnia się pojawię. |
tom090773
Wiek: 52 Dołączył: 03 Lut 2011 Posty: 29 Skąd: KIELCE
Wysłany: 2011-02-25, 00:12
| Kozak może ktoś zamontował takie ustrojstwo, i na końcu zorientował się że jak stacyjka nie widzi transpondera z kluczyka to nie uruchomi silnika,może tu jest problem-pod warunkiem oczywiście że masz immobiliser... |
_________________ BANDERAS |
