Czyszczenie szprych |
olenka
Wysłany: 2011-01-22, 16:23
Ja używam antykorozyjnego płynu firmy Procykle i pasty do powierzchni chromowanych Arexons. Oba dostępne w moto-akcesoriach. Płyn działa zarówno odrzewiająco, jak i zabezpieczająco przed korozją, pasta natomiast usuwa rdzę i ślady utleniania.
Rdza po tym złazi jak złoto .
Natomiast szprychy brudzą mi się od łańcucha i tu tylko i wyłącznie pomaga zwykły kuchenny Ludwik do naczyń |
_________________ " Whisky moja żono...;) " |
sławo69
Wiek: 56 Dołączył: 27 Lis 2010 Posty: 83 Skąd: Dziki Wschód
Wysłany: 2011-01-22, 18:07
| Ja używałem pasty do polerowania lakieru "AUTOMAX".Wąski pasek miękkiej szmatki wokół szprychy z odrobiną pasty i naprzód.Zajęło mi to ze dwie godziny,ale efekt mnie zadowala. |
dziekan_alzair
Wysłany: 2011-01-22, 22:09
ja kupiłem ten lidlowy cleaner w różowym pojemniku i raczej zmian na lepsze do tej pory nie zauważyłem ale będę próbował dalej...
[ Dodano: 2011-01-22, 22:11 ]
ale juz czyszczenie szmatka i pastą (typ ścierny dowolny) działa cuda |
Clinton
Wiek: 59 Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 345 Skąd: Dragoni-Wrocław
Wysłany: 2011-02-07, 17:46
No i du.a. Ten lidlowy nic nie działa Kupiłem jeszcze taki żel do kamienia i rdzy. Delikatnie działa ale rewelacji nie ma Za to zauważyłem że mam troche zardzewiałe szprychy (pod tą warstwą syfu nie było jej wcześniej widać). Odrdzewiłem fosolem - rdza zeszła ale powstał kolejny nalot i to taki że chyba tylko papier ścierny go ruszy. Przeprowadziłem próbe na 2 szprychach i wygląda to tak:
Najpierw trza tym lidlowym żelem na kamień i rdzę, potem papierem wodnym 1200 a na koniec ścierną pastą polerską. I tak czas poświęcony na 1 szprychę - 10 minut. Tylko nie wiem jak się dostanę do tych cząści szprychy, które są trudno dostępne Szlag mnie trafiiii. Może zdążę praed Gnieznem |
Andrzej11
Wysłany: 2011-02-12, 01:02
| Clinton, szprych nigdy nie smarujemy Fosolem ani nie czyścimy papierem ściernym ( można delikatnie ale tylko takim o ziarnie 800 lub jeszcze drobniejszym). Szprychy są chromowane lub pokryte ocynkiem. Fosol ( roztwór kwasu ) rozpuszcza ocynk a w wypadku szprych chromowanych podkład z miedzi i robi puste miejsca pod chromem. Szprychy mogą korodować potem w "oczach". Ja szprychy czyszcze preparatem do felg aluminiowych plus szczoteczka do zębów. Szprychy skorodowane smaruje potem gęstym olejem przez okres do jednego miesiąca. Rdza znika w 90 %. Potem zostawiam je lekko natłuszczone aby za szybko nie korodowały. |
gshort
Wysłany: 2011-02-12, 08:53
ja używam do czyszczenie większości rzeczy preparat Meglio
http://www.takczysto.pl/s...uszczacz_750_ml
czyści elegancko. nie jest agresywny, można go stosować w domu - piekarniki itp.
potem pasta Aluchrom lub Tempo, efekt poniżej
| Plik ściągnięto 201 raz(y) 148.19 KB |
Clinton
Wysłany: 2011-02-12, 16:50
| Moje tylko fosolem poszły. Inne preparaty wymiękały. Jak będą mocno korodować to je wypier..e, kupię nowe i dam do przełożenia. |
Wysłany: 2011-02-12, 16:56
| Clinton pociagnij klarem i bedziesz miał na sezon spokoj . |
Clinton
Wysłany: 2011-02-12, 17:18
| Niczym już nie będę ciągnął. Już tyle razy każdą "miziałem" że już mi niedobrze się robi jak o nich pomyśle, nie mówiąc o dokończeniu czyszczenia. Będzie co będzie. Ale dzięki za radę. |
Wysłany: 2011-02-12, 18:22
Dużo postów o czyszczeniu, a szprychy w tylnym kole DS-1100 to jego pięta achilessowa, na którą uwagę zwracano w wielu technicznych publikacjach. Z powodu obciążenia i mocy silnika szprychy w naszych gwiazdach (tylne koło) się luzują, potem pękają, a później to już pasmo nieszczęść. Dlatego w moim Dragulcu przy każdym przeglądzie posezonowym są sprawdzane i w razie potrzeby dociągane.
Teraz podpuszczony tematem przyjżę się swoim pod względem estetyki - może coś poczyszczę, jeśli będzie co. Użyję pewnie preparatu do czyszczenia felg alu. |
dryblas7
Wiek: 50 Dołączył: 11 Lut 2011 Posty: 44 Skąd: góry
Wysłany: 2011-02-12, 19:08
| jeśl są bardzo usyfione poza oczywiście pastami można użyć ja tak zrobiłem w castoramioe kupuiłem takie cuś do wiertarki na stalowym trzpieniu stożkowaty filc jakieś 5 cm ,trosze pasty i jazda - efekt zadawalający |
Wysłany: 2011-02-12, 19:19
| Nie traktujcie szprych preparatem do alusów. Ja popełniłem ten błąd w poprzednim dragu i narobiłem sobie roboty. Środek wszedł w reakcję z cynkiem i szprychy poczerniały, dopiero wtedy poczułem czym jest czyszczenie szprych. Nikomu tego nie życzę. |
Wysłany: 2011-02-12, 19:32
Może i tak, ale mam jeszcze w zanadrzu pomysł z preparatem do mycia silników, albo czymś z kuchni. Ale najpierw muszę zdjąć z moto kołderkę i zobaczyć czy nie za wcześnie deliberuję, bo jak pamiętam miałem chyba błyszczące |
Andrzej11
Wysłany: 2011-02-12, 23:09
| Vaaks, albo ja mam szczeście albo Ty pecha. W virago i xvs czyszcze koła preparatem do felg i nic nie czernieje. Widocznie co producent to inny skład preparatu. |
greg
Wiek: 44 Dołączył: 09 Sty 2011 Posty: 190 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2011-02-13, 12:25
| Czyszczenie szprych to masakra. Ja zaniedbałem i doprowadzenie ich do stanu lśnienia kosztowało mnie kilka godzin roboty. Efekt jest super, żadnej rdzy, pięknie błyszczą. . Uzywałem pasty Autosol i Complete Care Arexons. |
_________________ W każdym normalnym człowieku tkwi szaleniec i próbuje wydostać się na zewnątrz;)
Amat Victoria Curam,
Kawał ch*ja z tego Prometeusza. Zamiast ognia mógł dać ludziom swoją odradzającą się wątrobę! |
Wysłany: 2011-02-13, 16:59
| Andrzej11 napisał/a: | | Vaaks, albo ja mam szczeście albo Ty pecha. W virago i xvs czyszcze koła preparatem do felg i nic nie czernieje. Widocznie co producent to inny skład preparatu. |
Vaaks wspominał coś o cynku, a moje felgi i szprychy są chromowane |
Wysłany: 2011-02-13, 19:31
| Demolka napisał/a: | | a moje felgi i szprychy są chromowane | farciarz. To u ciebie problem czyszczenia jest zdecydowanie mniejszy. |
Wysłany: 2011-02-13, 19:32
Wysłany: 2011-02-13, 20:26
| Czy jest możliwe, żeby w tylnym kole szprychy było chromowane, a w przednim ocynk. Poszedłem do garażu zerknąć na stan i wypróbować polecany przez Yapkowitza preparat W 5 i ze zdziwieniem patrzę, a one lśnią i sa wyczuwalnie gładkie, a przednie to ocynk i całkiem inne w dotyku. Pałowałem się z nimi w tamtym roku przy okazji wymiany opony, a tylne nie były wcale ruszane, a wyglądają o niebo lepiej. |
Wysłany: 2011-02-13, 23:31
| witek1965 napisał/a: | | Pałowałem się z nimi |
Dobre dobre każdy ma jakiś fetysz. |
