Przesunięty przez: vaaks
2010-05-14, 09:21
DEMONTAŻ TYLNEGO KOŁA
Wysłany: 2009-10-04, 16:07   DEMONTAŻ TYLNEGO KOŁA
Jeżeli zachodzi taka konieczność to demontujemy sakwy, uchwyty sakw.
1. Luzujemy nakrętkę tylnej osi, używając klucza nasadowego, a w przypadku zapieczenia udarowym kluczem pneumatycznym.
2. Podnosimy tył motocykla, używając specjalnego podnośnika lub dwóch podnośników
hydraulicznych typu żaba
3. Odkręcamy tłumik /lepszy dostęp do zacisku tylnego hamulca/, w 650 wystarczy odkręcić tylny wspornik i unieść do góry.
4. Odkręcamy tylny zacisk, lub linkę hamulcową w wersji 650 i śrubę trzymającą płytę ma której zamocowane są szczęki hamulcowe od belki spinającej zacisk z wahaczem
4. Odkręcamy śrubę wspornika zacisku, (1100)
5. Okręcamy śruby zabezpieczające oś koła /po stronie tarczy hamulcowej/,(1100)
7. Wyciągamy oś koła /Uwaga!!! Na wypadający wspornik zacisku hamulca/,(1100)
8. Odkręcamy 4 śruby mocujące dyfer, w 650 konieczność
9. Wyciągamy koło wraz z dyfrem, Wał sam wychodzi bez problemowo ze skrzyni biegów
10. Zdejmujemy koło z zabieraka dyfra.
11. Korzystając z okazji czyścimy bęben hamulcowy (650)
12. Mając na wierzchu zdemontowany dyferencjał możemy dokonać jego przeglądu wg. opisu Nabodego
Montaż koła dokonujemy wykonując czynności w odwrotnej kolejności
Nakrętkę powinno wymienić się na nową, jeżeli takiej nie posiadamy (nakrętka samokntrująca) dobrze jest zastosować podkładkę sprężynową lub klej do gwintów, np. Loctite 241 lub inny.
Jeżeli demontaż koła miał na celu wymianę opony, oddajemy koło do warsztatu, gdzie zdejmą nam koło przy pomocy maszyny do demontażu opon używając plastikowej łyżki, (stalowa może zniszczyć nam chrom na rancie felgi) oraz wyważą.
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2011-04-09, 19:33, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2009-11-06, 18:00
Rozwinięcie postu Witka zaczerpnięte z http://forum.motocyklisto...hp?t110862.html Moondek sorry ops
musimy zaopatrzyc sie w niezbędne narzędzia bez których może to byc nie możliwe
bez obaw, są w Polsce ogólnie dostępne
Plik ściągnięto 874 raz(y) 184.14 KB
nie będę już pisał, że trzeba zdjąc wydechy i błotnik jak jest to clasic
więc podnosimy motocykl (tył) w górę
Plik ściągnięto 1287 raz(y) 102.35 KB
odkręcamy tylny zacisk
Plik ściągnięto 1505 raz(y) 89.43 KB
odkręcamy wspornik zacisku
Plik ściągnięto 1321 raz(y) 92.99 KB
odkręcamy nakrętkę tylnej osi
Plik ściągnięto 1285 raz(y) 94.35 KB
to samo z drugiej strony, są tam dwie śruby zabezpieczające tylną oś
Plik ściągnięto 1209 raz(y) 99.94 KB
wyciągamy oś z koła uważając przy tym żeby nie spadło nam mocowanie zacisku hamulca
Plik ściągnięto 1297 raz(y) 77.64 KB
z drugiej stront odkręcamy 4 śruby trzymające dyfer
Plik ściągnięto 1149 raz(y) 81.98 KB
wyciągamy koło razem z dyfrem
Plik ściągnięto 1348 raz(y) 122.52 KB
prawo, lewo, góra, dół i oddzielamy od koła
Plik ściągnięto 1425 raz(y) 101.49 KB
teraz robimy co chcemy czyli kleimy kapcia lub go wymieniamy
Plik ściągnięto 1709 raz(y) 195.85 KB
Wysłany: 2009-11-07, 01:56
Nie trzeba zdejmować błotnika do zdjęcia tylnego koła. Widziałem to w warsztacie Yamahy.
wycięto niepotrzebną treść. Meritum pozostało bez zmian. Witek
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2011-01-04, 01:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-11-07, 07:51
Ziółek ma rację nie trzeba zdejmować błotnika, ale jak ktoś chce to niema sprawy na pewno będzie łatwiej z kołem tylko roboty więcej.
Długi63
Wysłany: 2009-11-07, 15:47
Dzisiaj wywalałem koło. Baz zdejmowania błotnika. Podnośnik w górę, podnośnik w dół i gitarka, koło samo wylazło. Robiłem to pierwszy raz w/g Waszych opisów. Koło się zdejmuje jak w samochodzie, tylko więcej śrub do odkręcenia. Zabawa ;p
Dziękuję wszystkim za rady
Następnym razem spróbuję zdjąć koło bez dyfra. Podobno się nie da. No nie wiem, nie wiem...
serwisy to zło!!!
Wysłany: 2009-11-07, 16:11
co to znaczy że się nie da myślę że powinno bez dyfra nawet w dnieprze i uralu bez dyfra schodziło ;D
Wysłany: 2009-11-07, 16:31
Da radę bez demontażu nawet tłumika. Ja (tzn. warsztat od gum) wyciągałem tylne koło z 1100 classic i musieliśmy zdemontować tylko sakwy bo zakrywały wał, a zdrugiej strony zacisk. Poszło bez żadnych komplikacji. Wszystko na podnośniku płytowym 8)
Clinton
Wysłany: 2011-01-20, 16:47
Dzisiaj w 1100 custom zdjąłem bez demontażu tłumików i błotnika. Poszło bez problemu. Ciekawe czy uda mi się założyć :shock:
Pozdrawiam Clinton
piwu
Wysłany: 2011-01-20, 20:54
Ściągałem w dwóch 1100 Custom i Classic tylne koło. Nie ściągałem sakw, wydechów czy błotników. Poluzowałem sakwy, tak żeby dało się nimi ruszać delikatnie. Ostatnio gadałem z kumplem mechanikiem i da się ściągnąć nawet bez ruszania dyfra. Wystarczy wyciągnąć "kopyto" na którym jest zacisk hamulca.
atsoz
Wysłany: 2011-04-09, 18:31   Pomocy! Nie mogę zdjąć tylnego koła.
Zdejmuję koła wedle książki. Przednie poszło gładko, ale tylne uparcie się trzyma. Zdjąłem błotnik, odkręciłem kardan i nakrętkę osi z lewej strony, ale koło jest trzymane przez oś z prawej strony. Jeśli się nie mylę, po zdjęciu nakrętki oś powinna się luźno przesuwać czyli z prawej strony też powinno puścić. Oś się obraca, ale nie przesuwa. Próbowałem młotkiem stuknąć z lewej strony, ale oś ani drgnie. Nie chcę stukać mocniej, bo może czegoś nie wiem i boję się popsuć.
Co radzicie?
http://59nord.pl
Wysłany: 2011-04-09, 18:33
Opcja szukaj tam jest wszystko napisane. lol lol lol
atsoz
Wysłany: 2011-04-09, 18:38
Dzięki. Napisane: odkręcić nakrętkę i zdjąć koło ciągnąc do tyłu. Tyle, że nie idzie :(
http://59nord.pl
Wysłany: 2011-04-09, 18:45
Z tego co wiem to chyba zacisk hamulca trzeba odkręcić.
atsoz
Wysłany: 2011-04-09, 18:48
Zacisk hamulca? Zdjąłem oczywiście cięgło hamulca jeśli to masz na myśli. Wszystko jest luźne i trzyma tylko oś z prawej strony. Czy wolno oś młotkiem potraktować?
http://59nord.pl
Wysłany: 2011-04-09, 19:10
atsoz napisał/a:
Lepiej spsikaj jakimś środkiem typu COCA COLA. i może puści następnie lekko przez deskę ,albo gumowym młotkiem, żeby nie uszkodzić ośki.
Wysłany: 2011-04-09, 19:18
atsoz, nie tylko cięgno jest przykręcone do hamulca, ale również bęben do wahacza. Jeżeli wszystko na pewno jest odkręcone to możesz oczywiści potraktować młotkiem oś, ale przez kawałek drewna, nie sądzę, żeby była taka potrzeba. I po czorta zdejmowałeś błotnik :nie_wiem:
Temat przenoszę tam gdzie jego miejsce. Następnym razem uzyj opcji szukaj. temat demontażu kół jest nad belką.
atsoz
Wysłany: 2011-04-09, 19:38
Błotnik zdejmowałem, bo mam nisko podniesione moto a podstawka prowizoryczna. To nie kłopot.
Te wszystkie zaciski i cięgna poodkręcałem.
Teraz ogłaszam sukces. Zdjąłem jeszcze tłumik i kręcąc ośką ciągnąc jednocześnie koło do tyłu po maluchu wyciągnąłem dziada.
Cóż. Sukcesu to niestety połowa, bo coś musi być z ośką skoro tak ciasno siedzi. Jak wyciągnąć ośkę nie psując niczego po drodze?
http://59nord.pl
Wysłany: 2011-04-09, 19:43
po prostu wybij ją delikatnie i wszystko, a potem przesmaruj np. olejem.
[ Dodano: 2011-04-09, 19:44 ]
możesz jednocześnie stuknąć i kręcić kluczem. Wyjdzie. Zapsikaj jakimś penetratorem.
atsoz
Wysłany: 2011-04-09, 19:44
Dzięki, spróbuję.
[ Dodano: 2011-04-09, 19:45 ]
WD40 się nada?
[ Dodano: 2011-04-09, 20:41 ]
Jeśli dobrze rozumiem od strony dyferencjału na ośce jest dystans, który powinien luźno z ośki schodzić. Wygląda na to, że jest on solidnie z ośką zapieczony, bo nijak nie mogę go ruszyć. Popsikałem WD40 i czekam, ale może macie inne pomysły?
http://59nord.pl
Wysłany: 2011-04-09, 21:36
atsoz napisał/a:
?? ? na pewno od strony dyferencjału ? ja mam dystans od strony prawej, czyli od bębna hamulcowego.
