Tylny błotnik w classicu |
bosman
Wiek: 46 Dołączył: 11 Sty 2011 Posty: 18 Skąd: Cerekwica
Wysłany: 2011-01-12, 20:54 Tylny błotnik w classicu
Witam, mam pytanie czy jest jakiś problem ze zdemontowaniem tylnego błotnika w classicu 650. Nigdy tego nie robiłem więc może ktoś ma jakieś wskazówki |
Wysłany: 2011-01-12, 21:16
Nie ma
Tylko pamiętaj o kablach, które idą pod błotnikiem trzeba rozpiąć kostkę. |
kubus1982
Wiek: 43 Dołączył: 25 Gru 2009 Posty: 23 Skąd: gostyń
Wysłany: 2011-01-14, 22:09
co do tylnego blotnika to warto zapewnic sobie pomoc drogiej osoby bo troche on wazy.cztery srybki i po sprawie .pamietac nalezy o wspomnianych kablach by odlaczyc.guma przyczepiona do blotnika ktora jest wokol amortyzatora wyjdzie ladnie z blotnikiem. |
_________________ kubuś |
Długi63
Wiek: 62 Dołączył: 27 Wrz 2008 Posty: 192 Skąd: poznański łazarz
Wysłany: 2011-01-15, 20:20
kubus1982 napisał/a: | warto zapewnic sobie pomoc drogiej osoby bo troche on wazy . |
Bez jaj, kubus, ile może ważyć błotnik, kawałek blachy i tyle |
pandzioch2003
Wiek: 43 Dołączył: 06 Mar 2009 Posty: 198 Skąd: Łódź
Wysłany: 2011-01-16, 05:26
Kawalek blachy, stelaz pod spodem i chromowane "banany" na zewnatrz... to troche waży:) |
ISRA 31256
Wysłany: 2011-01-16, 08:40
pandzioch2003 napisał/a: | stelaz pod spodem |
Jaki stelaż ? to nie custom |
kubus1982
Wysłany: 2011-01-16, 18:29
zaraz pójdę zważyć bo leży:) . Stelaż oparcie trochę waży, a slaby nie jestem.Faktem jest ze samemu idzie to zrobić ale... przytrzyma ktoś by przy odkręcaniu się nie wstawiały śruby.Pisząc wstawiały mam na myśli stan gdy błotnik będzie się po poluzowaniu przeważał i utrudniał odkręcanie . Lecę ważyć:)
używaj klawisza alt, dzięki niemu uzyskasz ą, ę, ć, ś, ź, ż, ó itd oraz przecinków i wielkich liter, uzyskasz je wciskając klawisz Shift.
Naprawdę taki tekst się ciężko czyta. Post poprawiłem witek
[ Dodano: 2011-01-16, 19:13 ]
16.7kg!jak dla mnie to za dużo do trzymania przez czas odkręcania śrub. |
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2011-01-16, 19:10, w całości zmieniany 2 razy |
Długi63
Wysłany: 2011-01-16, 22:18
Czy gadamy o tych samych motórach ?
Odkręcając błotnik najpierw zdjąłem oparcie, które przykręcone jest na te same cztery śruby co błotnik. Po dwie z każdej strony.te same śruby trzymają jeszcze stelaże od sakw. I w tym momencie zjeżdża mi sam błotnik z lampami. Pod błotnikiem zostaje przy moto stelaż. Nie wiem czy to jest integralna część ramy czy do tej ramy jest przykręcony, do tego jeszcze nie doszedłem, w każdym razie klamot zostaje przy sprzęcie. Pominąłem jeszcze śrubkę od tylnego fotela i śrubki od uchwytu fotela |
Wysłany: 2011-01-17, 10:14
Długi63, Dokładnie tak jest, a 650 nie ma nawet tego stelaża pod błotnikiem. Więc się zastanawiam, jakim cudem ktoś zdjął to wszystko w komplecie(dobrze, że bez siedzeń). |
Długi63
Wysłany: 2011-01-17, 20:08
jaro napisał/a: | a 650 nie ma nawet tego stelaża pod błotnikiem. |
Jejku, to na czym siedzi plecaczek
Blaszka na błotnik to żyletka |
kubus1982
Wysłany: 2011-01-17, 22:35
u mnie oparcie nie jest przykrecone tymi samymi srubami co sam błotnik.dlatego odkrecając cztery sruby na imbus szóstke schodzi mi wszystko razem i stąd ta waga:)
Mimo próśb nie stosujesz się 7.pkt. regulaminu. Na klawiaturze jest jeszcze klawisz "shift i spacja" , że nie wspomnę o prawym Alt. Użyj ich we właściwym czasie - będzie łatwiej czytać vaaks |
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-01-18, 09:21, w całości zmieniany 2 razy |
bosman
Wysłany: 2011-01-19, 21:32
Ktoś mnie postraszył że trzeba ściągać tylne koło ale z waszych wypowiedzi wynika że sparawa jest dość prosta |
Wysłany: 2011-01-19, 21:37
bosman, Nawet bardzo prosta dosłownie kilka śrubek i żadnych zasadzek, pamiętaj tylko o kablach idących pod błotnikiem do lampy. |
Wysłany: 2011-01-19, 21:41
Cytat: | Ktoś mnie postraszył że trzeba ściągać tylne koło | to podobnie jak przy sciąganiu koła straszą tym, że trzeba błotnik. Rób tak jak napisał Jaro i będzie dobrze. |
bosman
Wysłany: 2011-01-19, 21:45
Dzięki za info myślałem że będę musiał to zlecić a to dodatkowe koszty |
Długi63
Wysłany: 2011-01-20, 16:59
bosman napisał/a: | myślałem że będę musiał to zlecić |
Nic nikomu nie trzeba zlecać, nasze sprzęty są bardzo przyjazne dla "garażowych rozkręcaczy"
Też myślałem, że czekają mnie nie wiadomo jakie schody, a okazało się, że wywalenie wahacza to spacerek |
