NIEPEWNA JAZDA NA ZAKRęTACH |
ROBERT72
Wiek: 54 Dołączył: 17 Lis 2010 Posty: 2441 Skąd: Rynarzewo
Wysłany: 2010-11-19, 19:46 NIEPEWNA JAZDA NA ZAKRęTACH
| WITAM WSZYSTKICH! Jeżdżąc zauważyłem trochę dziwne zachowanie mojej gwiazdki na zakrętach. Wjeżdżając w zakręt mam uczucie jakby przednie koło miało stracić przyczepność, ślizgnąć się. Nie mam doświadczenia jeżdżę od niedawna , motocykl kupiłem we wrześniu . Czy to może być spowodowane za małym ciśnieniem powietrza w oponie . Spotkałem się też z opinią że winne też mogą być łożyska główki ramy. Proszę o opinię i z góry dziękuję za odpowiedzi.Pozdrówki. |
Galder
Wiek: 48 Dołączył: 27 Paź 2010 Posty: 429 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-11-19, 19:55
| To może być także problem z techniką jazdy, być może nie dobierasz odpowiedniej prędkości wejścia w zakręt i odpowiednio nie gazujesz podczas pochyłu, a jak tam przeciwzakręty? |
ROBERT72
Wysłany: 2010-11-19, 20:13
Na pewno też , ale staram się jezdzić wolno przed zakrętem zwykle redukuję bieg na niższy
a przy wyjściu lekko odwijam manetkę gazu co pozwala mi wyprowadzić motocykl z zakrętu.
Co do przeciwskrętu to próbuję ,ale chyba do końca jeszcze nie jestem pewien czy dobrze go robię . Na razie muszę się jeszcze dużo uczyć . Do nauki mam taką ulubioną boczną drogę o d długości 16 km jest na niej sporo zakrętów więc się nadaje |
Galder
Wysłany: 2010-11-19, 20:18
Polecam świetną książkę "Motocyklista doskonały" Davida L. Hougha. Pewnie już wielokrotnie na forum była ta pozycja przedstawiana, w każdym razie autor pięknie tłumaczy co i jak.
Poza tym nie martw się, bo każdy ciągle się uczy, a pytać zawsze warto |
Łuki
Wiek: 60 Dołączył: 17 Paź 2009 Posty: 234 Skąd: Chorzów
Wysłany: 2010-11-19, 20:47
Robert72 jaki stan przedniej opony i łożyska główki ramy?
Może tutaj jest przyczyna |
_________________ Każdy dzień w siodle to .....dobry dzień. |
Wysłany: 2010-11-19, 20:58
| A w jakim stanie jest opona? ? |
ROBERT72
Wysłany: 2010-11-19, 21:04
LUKI- Jaki jest stan opony- właśnie zastanawiałem się kiedy należy ją wymienić , wizualnie niby ok. BRIDGESTONE głębokość bieżnika ok 5 mm , ale ma już 4 lata więc chyba czas pomyśleć o nowej . Z łożyskami to mi trudno powiedzieć musiał bym uderzyć gdzieś do mechanika. |
Biały
Wysłany: 2010-11-19, 21:29
| Ja na początku jak wchodziłem w zakręt, to musiałem zwalniać do minimum, bo mnie wynosiło z zakrętu (wchodziłem w zakręt na kwadratowo). Po przeczytaniu w motocykliście doskonałym, o przeciwskręcie pojechałem sprawdzić jak to działa i po wejściu w zakręt kolega jadący za mną powiedział że iskry poleciały spod podestu. Fakt, że tylko raz mi się udało, ale od tego momentu zastanawiam się, jak ja w ogóle mogłem wchodzić w zakręty nie stosując przeciwskrętu. |
Wysłany: 2010-11-19, 21:33
| ROBERT72 napisał/a: | | Z łożyskami to mi trudno powiedzieć musiał bym uderzyć gdzieś do mechanika. |
Podjedź do ściany, doprzyj przednie koło, daj na luz i popychaj w przód energicznie. Jak jest coś nie tak to poczujesz luz na kierownicy ( weż poprawkę na to, że są gumki i troszkę może się ruszać)
A luz powinieneś wyczuć na tej dużej śrubie.(czerwona strzałka)
| Plik ściągnięto 314 raz(y) 66.67 KB |
| Plik ściągnięto 326 raz(y) 66.02 KB |
Wysłany: 2010-11-19, 22:12
Tradycyjnie, sprawdź ciśnienie. Nie wiem dlaczego ale u mnie wystarczy 0,2, 0,3 mniej i moto wariuje.
Z przodu bodajże 2,25 bara. |
Wysłany: 2010-11-19, 22:17
Jeżeli motocykl w lewy i prawy zakręt wchodzi tak samo to pół biedy.
Cała bieda jeżeli w którąś stronę wchodzi super, w drugą zaś kiepsko. Może to świadczyć o walniętej symetrii motocykla i/lub główki ramy. |
illusion
Wysłany: 2010-11-19, 22:21
ROBERT72, W pierwszej kolejności sprawdź to co najprostsze , eliminuj przyczyny po kolei ... na pierwszy ogień ciśnienie w kole , to jest bardzo ważna sprawa . Swego czasu walczyłem z techniką , przegooglałem neta , już zabierałem się za wymianę pół moto a okazało się że ciśnienie po zimowaniu mam na poziomie 0,5 bar i nie było to wogóle widoczne , maszyna nie wyglądała jak " na papciu" . Nie twierdzę że to jest Twoja przyczyna ale zanim wymienisz wymienisz łożyska weź do ręki manometr |
Wysłany: 2010-11-19, 22:50
Na pełne obciążenie (ale ja mam tak zawsze) przód 2,25, tył 2,50.
Na prowadzenie moto ma to duży wpływ. Co do objawów jakie opisałeś, to oprócz ciśnienia wygląda mi to na zużytą przednią oponę - i nie daj się zwieść samym wyglądem bieżnika.
Wieloletnia opona wiele razy być może uderzona potrafi czynić cuda. No i wyważenie koła, warto to robić |
Wysłany: 2010-11-20, 10:02
| Jeździłem na Bridgestone to świetne opony 5 mm bieżnika to bardzo dużo, jeżeli nie ma widocznych guzów innych to oponę bym sobie podarował, oczywiście nikt nie zabroni Ci kupić nowych. To, co opisujesz może też być skutkiem nierówności i nawierzchni na drodze wiele razy miałem takie wrażeni, a 20 km dalej wszystko było porządku. |
HORSZCZAR
Wysłany: 2010-11-20, 19:44
Sprawdź sobie również olej w lagach.
fazzi, to i ja poproszę |
Road Star XV 1700 Midnight |
Zdzich
Rocznik: 2015
Wysłany: 2010-11-21, 06:32
| Nie jestem fachowcem, ale niedawno wymieniłem czteroletnie opony BRIDGESTONE na nowe i jest kolosalna różnica. Nie wiem jak to określić, ale nowe gumy "kleją" się do podłoża, stare straciły całkowicie tą właściwość. W zeszłą sobotę wracałem do domu podczas bardzo mocnej ulewy i teraz jestem przekonany że jest znacząca różnica w pokonywaniu zakrętów. Ja bym wymienił te opony - przy okazji wyważysz koła. |
Yamaha Super Tenere |
Wysłany: 2010-11-22, 19:03
za OT będą warny [/u] |
Wysłany: 2010-12-01, 23:52
| Zdzich napisał/a: | | Nie jestem fachowcem, ale niedawno wymieniłem czteroletnie opony BRIDGESTONE na nowe i jest kolosalna różnica. |
PN mówi, że opona uważana jest za pełnowartościową, która jest nie starsza jak 36 miesięcy od daty produkcji. W Niemcach jest to okres nawet dłuższy, więc albo je już zjechałeś, albo nie wiem co się stało z nimi. Brigstone to światowy lider w branży. takie stwardnienie gumy jest nienaturalne.
| Cytat: | | Zgodnie z Polską Normą PN-C-94300-7:1997 "Ogumienie. Pakowanie, przechowywanie i transport", za opony pełnowartościowe uważa się opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji. |
Natomiast spece z koncernów oponiarskich zgodnie twierdza, że nie nalezy eksploatować opon dłużej jak 10 lat.
| Cytat: | Jaki jest okres przydatności opony?
Zaleca się aby okres użytkowania ogumienia wynosił nie więcej niż 10 lat, nawet jeśli nie został zużyty bieżnik, guma nie stwardniała, nie sparciała itp. |
| Cytat: | Czy da się jeździć na oponach 10-letnich?
Tak, nawet nieco starszych, chociaż są mniej bezpieczne (mniejsza przyczepność w zakrętach, dłuższa droga hamowania, trudniejsze omijanie przeszkód itd.) i mniej komfortowe (twardsze). Ryzyko awarii (złapania "gumy") starych opon jest bezsprzecznie dużo większe, np. w przyczepach, które mogły być jednak w przeszłości przeładowane. To samo dotyczy łatanych opon. |
cytaty są fragmentami większego artykułu autorstwa Robert I. Bieleckiego z Continetal
Czy opony motocyklowe podlegają innym prawom fizyki ?
Czy ktokolwiek z nas wymienia opony w puszce po 4 latach od nowości bez względu na ich stan ?
ja wymieniam, ale moje to już szrot jest po 3 latach. |
Zdzich
Rocznik: 2015
Wysłany: 2010-12-02, 15:41
Witek1965 - nie chciałbym się upierać, kupiłem motocykl używany z tymi oponami - może faktycznie były starsze. Teraz i tak nie jestem w stanie stwierdzić bo zostawiłem je w warsztacie gdzie wymieniałem.
Chciałem tylko stwierdzić że po wymianie opon (wyważanie kół i kontrola ciśnienia) poprawiło się prowadzenie motocykla w zakrętach. Przed wymianą prowadzenie w zakrętach było właśnie takie niepewne. Nie potrafię tego lepiej opisać, ale bardzo pasuje mi opis Roberta72, zaczynający temat. Motocykl nie tzymał się jednego łuku po którym planowałem jechać, tylko musiałem go jakby cały czas korygować. Zjawisko znikło całkowicie po wymianie opon. |
Wysłany: 2010-12-02, 16:43
| Zdzich napisał/a: | | Chciałem tylko stwierdzić że po wymianie opon (wyważanie kół i kontrola ciśnienia) poprawiło się prowadzenie motocykla w zakrętach |
tu masz całkowitą rację. Miałem to samo jak byliśmy w Szklarskiej Porębie. zaraz po napompowaniu różnica była kolosalna. Sam nie zauważyłem
że mam mało powietrza.
Było tylko 0,5 atm. i nie za bardzo było to widać |
