Przesunięty przez: Ziółek
2011-11-08, 19:17
POMPA HAMULCA
peter358
Wysłany: 2010-11-18, 18:39   POMPA HAMULCA
Siemka :)
Mam mały, cieknący problem - pompa hamulca przedniego w moim Dragu 1100 Custom. Płyn sperdziela okienkiem.
Pytanie do Was - czy pompa od DSa 650 pasuje do mojego.
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2010-11-18, 19:02, w całości zmieniany 2 razy
pandzioch2003
Wysłany: 2010-11-19, 13:59
Czesc Wedlug mnie pompy sa takie same, ale dla pewnosci mozesz sprawdzic nr katalogowe w internetowym katalogu czesci - jak beda takie same nr to wiadomo :)
Współtowarzysze
ISRA 31256
Wysłany: 2010-11-19, 14:06
pandzioch2003 napisał/a:
może jakiś link ?
Wysłany: 2010-11-19, 14:13
WŁALA... ;D
Wysłany: 2010-11-19, 14:22
ttom, :uklon3:
peter358
Wysłany: 2010-11-19, 19:24
Dzięki za pomoc :)
Za kilka minut zamawiam pompę z allegro. Jest z DS'a 650. Porównując zdjęcia z moją pompą wydają się identyczne - i pewnie są :)
A tak na marginesie - ta stronka STAR jest zajebista :)
no_name01
Wysłany: 2011-04-23, 12:19
witam
jak to zwykle bywa wszystko sypie sie albo wieczorem w piatek albo przed swietami. u mnie jest problem z przednim hamulcem. przy naciskaniu dzwigni po kilku chwilach dostaje cisnienia i blokuje mi hamulce na przednich tarczach. zeby podjechac dalej musze odkrecic na chwile przewod by cisnienie opadlo i jazda do przodu tylko na tylnym hamulcu. jakis mechanik podpowiedzial, ze plyn nie wraca do pompy. moze i tak ale jak to sprawdzic i jak donrac sie do pompy hamulcowej przedniej?
moze macie jakies foto?
z gory dzieki za pomoc
a może najpierw by się kolega przywitał ? Mamy dział o sobie . witek
a pompa hamulcowa to jest razem ze zbiorniczkiem . Klamka naciskasz na tłoczek pompy. Przyczyn może być wiele. Od uszczelnień w pompie ( cały zestaw naprawczy 2KR-W0041-00-00 ) po zapieczenie tłoczków w zacisku spowodowane rozerwaniem gumowej osłony ochronnej.
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2011-04-23, 12:37, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-04-25, 20:55
Rozbierz cały zbiorniczek przy kierownicy i go przeczyść. O ile się nie mylę to (ale mogę być w błędzie) to w środku w tym pojemniku jest taka mała blaszka osłaniająca dziurkę tłoczonego oleju i mogła się zapchać przez co płyn nie chce wrócić....
Wysłany: 2011-04-25, 21:03
Sprawdź przewody może nie trzymają płynu i się skrapla a ciśnienie ucieka.
zalech84
Wysłany: 2011-11-08, 18:12   Uszczelka pod pompę hamulca
Witam. Proszę o pomoc. Mianowicie chodzi mi o uszczelkę pod pokrywę pompy,gdzie ją mogę zakupić bądź może ktoś z was to posiada.Bardzo proszę o jakieś info.Pozdrawiam
Arek
Arcon
Wysłany: 2011-11-08, 19:09
Zamów w dowolnym serwisie Yamahy, kod tej części (jeśli mowa o gumowej uszczelce) do Twojego motocykla 4BH-25854-02-00. Powinna kosztować ok. 50 zł.
Jeśli chodzi Ci o coś innego, to sprawdź nr części
TUTAJ
Wysłany: 2011-11-08, 19:12
zalech84, Pierwsze kroki na tym forum kierujemy tu: http://yamaha-dragstar.pl/viewforum.php?f=18
Pytanie o pompę w temacie Korka wlewu paliwa ? Chyba jednak niezwiązane. Przenoszę do innego działu. I nie dubluj tematów.
Ostatnio zmieniony przez Ziółek 2011-11-08, 19:19, w całości zmieniany 1 raz
rafuss
Wysłany: 2012-01-18, 21:47   Re: POMPA HAMULCA
peter358 napisał/a:
Siemka :)
Odgrzewam kotleta ponieważ miałem taką samą dziś przypadłość uciekał mi płyn po przez okienko/wziernik bardzo prosta sprawa - naprawa jakieś 2 zł oring + 14 zł płyn DOT4 Należy okienko wypchnąć od wewnątrz po przez otwór (szkiełko jest dość elastyczne) wkrętakiem po przez szmatkę żeby nie uszkodzić, najlepiej wkrętak umieszczać na krawędziach okienka nie na środku. NA szkiełku jest oring który się wymienia i należy nabyć takowy drogą kupna i po bólu. Czas naprawy 20 min z odpowietrzaniem. Powodzenia.
Wysłany: 2012-01-18, 22:07
rafuss, trochę z dupy z mojej strony, ale to cenna informacja jeśli ktoś myśli o chromowaniu zbiorniczka
peter358
Wysłany: 2012-01-19, 13:01
Rafuss, dzięki za zainteresowanie tematem :)
Zbiorniczek wymieniłem zeszłej wiosny - tak jak pisałem, od draga 650 pasuje. Na allegro zapłaciłem chyba 250 zł. Do dzisiaj działa i nic nie cieknie.
Ciągle gdzieś mam ten stary zbiorniczek, więc chyba trzeba będzie go porządnie wyczyścić i może jeszcze kiedyś się przyda :)
Wysłany: 2012-01-19, 17:56
rafuss napisał/a:
no i się udało
[ Dodano: 2012-01-19, 19:34 ]
przy okazji zmierzyłem oring . Wymiar 15x2
rafuss
Wysłany: 2012-01-19, 20:12
rafuss napisał/a:
no i się udało
No to super cieszę się, że mogłem pomóc pozdrawiam i powodzenia dla innych :brawo:
