po założeniu szyby |
krokodyl
Wiek: 53 Dołączył: 15 Lut 2009 Posty: 782 Skąd: Sochaczew
Wysłany: 2009-04-05, 09:07 po założeniu szyby
Po przejechaniu 1,5 tys. kilometrów bez szyby dojrzałem do decyzji. Koniec jazdy z bolącymi ramionami i nieustającej walki z witarem - bo jak każdy wie po przekroczeniu 100 km/h pozycja na cruiserze powoduje, że pełnimy rolę spadochronu, co nie przysparza nam wrażeń relaksacji... No więc kupiłem szybę i teraz...
Napór na klatę wynosi ZERO , rece nie bolą, nawet po przejechaniu 150 km bez pit stopu , natomiast jak teraz przekroczę 100 - 110 - 120 to turbulencje na kasku mam takie, że łeb chce odpaść .
Podnisłem trochę szybę i jest ciut lepiej, ale więcej już się nie da, a zjawisko mnie wkurza.
No i takie to wrażenia z jazdy zaraz po montażu.
Jak mawiał prezydent Wałęsa są plusy dodatnie i plusy ujemne
Z drugiej strony 120 raczej sporadcznie przkraczam, bo ta prędkość jakoś już wydaje mi się w górnej granicy cruiseringu. |
Wysłany: 2009-04-05, 09:43
Krokodyl, jaki masz kask?
Ja mam Nolana N-41 z daszkiem i przy powyżej 100 km/h mam to samo.
Wiązałem to jednak właśnie z daszkiem a szyba, no cóż, ja też nie zdjąłbym jej.
Nie dość, że nie ma naporu wiatru jak napisałeś na klatę, to jeszcze owady nie walą po kasku, bo szyba wytwarza opływ powietrza. |
Wysłany: 2009-04-05, 09:44
Poqmbinuj z kątem natarcia, może będzie lepiej. |
Wysłany: 2009-04-05, 09:46
zawsze możesz dorobić wyższą szybę według swoich potrzeb
szyby możesz zamówić w firmie MGG
http://www.mgg.com.pl/ |
Wysłany: 2009-04-05, 09:57
Koszerny, moja szyba jest dość wysoka, wyższej już nie chciałbym ale pokombinuję jak Wiewiórek pisał, z kontem natarcia. |
krokodyl
Wysłany: 2009-04-05, 10:06
Merlin napisał/a: | Krokodyl, jaki masz kask? |
Hej Merlin.
Ja mam Uvex Jet 100 - otwarty z szybą do brody i bez daszka. Więc daszek ma chyba nic do tego.
Co do konta natarcia, to jeszcze nie wiem, czy mam tam jakąś regulacje, ale sprawdzę. Teraz mam równolegle do lag zawieszenia. Jeśli się da to w mojej szybie regulować ( orygianlana szyba yamaha - import USA ), myślicie żeby odchylić ją trochę do pionu, czy ciut bardzej pochylić na mnie? |
Wysłany: 2009-04-05, 10:11
krokodyl napisał/a: | Teraz mam równolegle do lag zawieszenia |
z tego co wyczytałem tak powinno być |
Wysłany: 2009-04-05, 11:31
Mi też wali wichura po głowie. Można dac tak, żeby nie wiało po kasu, ale wtedy szyba jest tak wysoko, że patrzę przez nią. Wolę jednak widziec ponad szybą pomimo wiatru.
Co do kąta nachylenia, to chyba nie ma takiej regulacji w oryginalnych szybach w Silverado. Ja przynajmniej znaleźc czegoś takiego nie mogę. |
RafV
Wiek: 54 Dołączył: 23 Sie 2008 Posty: 286 Skąd: Ujście/Piła
Wysłany: 2009-04-05, 11:54
Ponoć najbardziej ergonomicznie i konfortowo powinno być tak: szyba kończy się na wysokości oczu. |
Wysłany: 2009-04-05, 12:02
RafV napisał/a: | Ponoć najbardziej ergonomicznie i konfortowo powinno być tak: szyba kończy się na wysokości oczu. |
Właśnie mam idealnie na wysokości oczu, ale i tak wieje, że czasem chce mi kask zerwac z głowy. Może pomogłoby jej pochylenie, ale diabli wiedzą jak to wyregulowac? Wygląda, jakby mocowanie było na sztywno, bez możliwości regulacji kąta pochylenia. |
Wysłany: 2009-04-05, 12:16
U mnie można regulować i to w dość sporym zakresie. Otwory pod śruby są owalne. |
Wysłany: 2009-04-05, 13:43
szyba powinna byc ponizej lini wzroku aby patrzec nad szyba a wszelkie turbulencje znikaja po jej odkreceniu |
krokodyl
Wysłany: 2009-04-05, 13:55
Czyli reasumując.
Bez szyby, biorę powietrzę na klatę.
Z szybą, dostaję powietrzem po głowie.
To w takim razie kupię sobie lepszy, cichszy, kask ze spojlerem i zaprzyjaźniam się z powietrzem... |
Wysłany: 2009-04-05, 14:21
Ja jesli nie chce powietrza na klacie i szumu w uszach wsiadam do samochodu, wlaczam klime , muze i wygodnie siedzac w fotelu jade 180km/h a motocykl kupilem wlasnie po to aby poczuc jazde, gdybym chcial miec wygogny motocykl z szyba to bym kupil
Wysłany: 2009-04-05, 14:27
Święte słowa.! |
Wiek: 3 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 4944 Skąd: Poznań, moje Miasto.
Wysłany: 2009-04-05, 15:59
...jeśli dużo śmigasz na trasie, szyby nie zdradzisz nigdy... NIe ma opcji, a poza tym, wszelkie robactwo zostaje na szybie, a nie na zębacz |
krokodyl
Wysłany: 2009-04-05, 19:49
Prawda to.
Dzisiaj z Panem Wiewiórką wyskoczyliśmy na kokakolę do Spały ( 200 km do tam i do tu ) i to jego dziś zwiewało z maszyny Wiewiór - dzięki za przejeżdżkę
Mimo turbulencji na kasku z szybą w dłuższą drogę jest wygodniej.
Poniżej rzeczona szyba i nasze Gwiazdy.
Plik ściągnięto 485 raz(y) 177.74 KB |
Plik ściągnięto 498 raz(y) 188.84 KB |
migdał
Wysłany: 2009-04-05, 19:56
Szyba jest obowiązkowa , wzrok ponad szyba aby w czasie deszczu można by był się schować nie walczysz z wiatrem |
marecki
Wiek: 60 Dołączył: 14 Lut 2009 Posty: 922 Skąd: WARSZAWA
Wysłany: 2009-04-05, 20:39
Co do regulacji kąta szyby to 4 śruby mocujące szybę do stelaża z czego 2 z podłużnymi otworami do regulacji kąta i jeszcze możliwość podniesienia szyby około 2cm. Jak dla mnie taki manewr odpada za duża przerwa pomiędzy lampą a szybą ŻLE to wygląda
Wysłany: 2009-04-05, 21:05
Ja jakoś nie mogę przekonać się do szyby. Przyzwyczaiłem się do jazdy bez niej a i tak szybciej niz 100 rzadko jeżdzę. A poza tym dla mnie motocykl z szybą traci swój zadziorny charakter ale to już sprawa gustu. |
