Przebieg dragstara |
Etek
Wiek: 50 Dołączył: 24 Cze 2009 Posty: 509 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-09-08, 20:59
WITEK - myślę, że muuuusi być dobre
skoro sprzęt nie łyka oleju i takie tam. To nie ma co się martwić jakimiś głupotami typu: już czas remontu, to się nie nadje, taaaaki przebieg... to wszystko gówno warte.
trochę przesadzają niestety ludzie z tymi dolegliwościami Naszych moto... a tu nagle - Zbychu ma kłopot z przekładnią i ... może ktoś dać na to lekarstwo??? dupa blada - nie ma złotego środka.
jeździć i się nie przejmować.
pozdrawiam.
[ Dodano: 2010-09-08, 21:01 ]
| WADERA napisał/a: | PS. rozmawialiśmy o tym kiedy |
no niestety wiek robi swoje....
ale nie przejmuj się - jeszcze będzie nie raz o tym mowa - przypomnę się |
Wysłany: 2010-09-08, 21:15
Etek, Nie rozumiemy się. Proponujesz Waderza sprawdzenie ciśnienia sprężania, mni również to zainteresowało, ale trzeba mieć jakieś odniesienie, czyli innymi słowy ile wynosi wartość nominalna ciśnienia sprężania dla DragStara 650 ?
Ja nie twierdzę, że Wadery Drag, albo twój ma złe, tylko chcę wiedzieć ile ma być. Swoja drogą to samo mówiłem Waderce na grunwaldzie, żeby nie słuchała bzdetów tylko kazała mechanikowi zmierzyć ciśnienie sprężania. |
WADERA
Wiek: 60 Dołączyła: 04 Mar 2009 Posty: 3458 Skąd: Jankeska/Wrocław
Wysłany: 2010-09-08, 21:37
| no nareszcie kumam mam sprawdzić cisnienie w cylidrach i wtedy będę wiedziała czy jest ok czy nie |
Wysłany: 2010-09-08, 23:13
| za sianie będą liście evil evil evil |
Wysłany: 2010-09-08, 23:22
| Etek napisał/a: | WITEK - myślę, że muuuusi być dobre
skoro sprzęt nie łyka oleju i takie tam. |
Mniejsze ciśnienie sprężania nie musi iść w parze z pożeraniem oleju. Wszak może być nadpalony zawór, czy cóś innego jak pęknięty pierścień uszczelniający. Ciśnienie będzie kaput, a oleju nie będzie brał. To sa oczywiście tylko przykłady.
edit vaaks |
| Ostatnio zmieniony przez vaaks 2010-09-09, 08:50, w całości zmieniany 1 raz |
BtS
Wysłany: 2010-09-09, 08:31
Kompresja na cylindrach w ds 650 wg service manual:
1,100 kPa (11 kg/cm3, 156,4 psi) => standard
1,000 kPa (10 kg/cm3, 142,2 psi) => minimum
1,2000 kPa (12 kg/cm3, 170,6 psi) => maximum.
Wartości przy badaniu na poziomie morza. |
Wysłany: 2010-09-09, 16:04
| BtS napisał/a: | | Wartości przy badaniu na poziomie morza. |
BtS - tobie to prosto sprawdzić |
Wysłany: 2010-09-09, 16:13
BtS, na poziomie 152 m npm nie beda odbiegały od normy. Przy wymianie świec sobie sprawdzę przy okazji.
Przy okzaji, mnie uczono, żeby pomiaru dokonywać na:
rozgrzanym silniku do temt. 70 st. C, sprawnym akumulatorze. |
empiq
Wysłany: 2010-09-09, 16:15
u mnie 39 tyś przebiegu i nic (odpukać) -
duży przegląd przy 32 tyś zrobiłem - wymiany tylko eksploatacyjne plus wszystkie regulacje.
i tylko olej teraz wymienię i filtry. |
Wysłany: 2010-09-09, 17:42
| Ja na razie tylko 10 tys mil |
gahu
Wiek: 52 Dołączył: 26 Wrz 2009 Posty: 42 Skąd: Puszczykowo
Wysłany: 2010-09-25, 19:32
Aktualnie 50000 km przebiegu, przy 45000 km wymiana sprzęgła, a pomiędzy tylko eksploatacja-olej, filtry, świece.
W planie sezon zima/wiosna nadejdzie czas na regulację zaworów, wymianę opon, naprawę gwintów w dyfrze-uszkodzone przez wulkanizatora uważajcie. |
HELLOWEEN
Wysłany: 2010-09-25, 20:11
Ja mam w Virce XV 750 SE ponad 33 tys mil(czyli ponad 52 tys km)i poza klepiacymi zaworami(normalka)nic się nie dzieje.Żadnego brania oleju,pali od strzała(jak rozrusznik zatrybi-też norma w tym modelu),a przecież to prawie ten sam silnik co w Dragu.Jak nie ma drastycznych objawów w rodzaju apetytu na olej,zarzucania świec,strat mocy,kopcenia-to tylko regulacje,wymiany oleju na bieżąco i śmigać! |
pandzioch2003
Wysłany: 2010-10-28, 06:49
| Ja mam ok.48500 mil, czyli ok 77-78tys km. Silnikowo bez zarzutu, wymienilem sprzeglo jakies 2 tys temu a teraz czeka na wymiane sprezgla rozrusznika. |
ISRA 31256
