Monataż piórnika z przodu
Marek73
Wysłany: 2009-03-30, 19:54   Monataż piórnika z przodu
Nedawno kupiłem piękny piórnik ,dla mojej gwiazdeczki zamontowałem elegancko pod lghtbarami paskami oplatając lagi . Dzisiaj spojrzałem na przedni błotnik pod piórnikiem i sie wk...... cały porysowany :ryczy: , mam nadzieje że pastą lekko ścierna usunę te rysy . Mam pytanie jak macie zamontowane piórniki ,czy macie jakieś podkladki bo nie chciał bym z niego rezygnowac > Pozdrawiam
Wysłany: 2009-03-30, 20:01
Na kierownicy. Tak założony miałem na poprzedniej gwiazdce i sprawdzało się bez pudła. Warunek - bez szyby. Tutaj masz kilka fotek mojej poprzedniej Gwiazdeczki z tak założonym piórnikiem.
Marek73
Wysłany: 2009-03-30, 20:09
pan_wiewiorka, fajowo to wygląda nie powiem ale mam szybe ;/
Wysłany: 2009-03-30, 20:14
Widziałem jeszcze troczone do bagażnika, ale jakoś tak to zwisało niefajnie ;/
grzechu
Wysłany: 2009-03-30, 20:18
jesli nie znajdziesz innej możliwości to możesz na błotniku przykleić folie przezroczystą i co jakiś czas sprawdzać czy sie nie przeciera
migdał
Wysłany: 2009-03-30, 21:41
Wiewiór Ty masz :rowerem: Customa a Marek :dziadek: Classica
hakuna matata
waldek209
Wysłany: 2009-03-30, 22:18
A mi wszedł za szybę która nie jest zbyt wielka i jakoś pasuje
Plik ściągnięto 224 raz(y) 187.16 KB
Plik ściągnięto 238 raz(y) 177.36 KB
AB-RH+
DRAD
Wysłany: 2009-03-31, 00:20
Mój piórniczek dzisiaj przyszedł :)
Plik ściągnięto 200 raz(y) 48.04 KB
Wysłany: 2009-03-31, 00:43
Marek73 napisał/a:
Ja mam założony na okuciu szyby.
Też miałem na stelażu lightbarów i zrobił to samo z błotnikiem co u Ciebie.
[ Dodano: 2009-03-31, 00:45 ]
drag_rad napisał/a:
Ładnie wygląda ale uważaj na błotnik.
Jak się lagi ugną to może uderzać o błotnik.
Wysłany: 2009-03-31, 00:47
Drag_rad, ale na focie to na Virago mi wygląda...ale może się mylę... roll
Wysłany: 2009-03-31, 01:15
Marek73 napisał/a:
Nedawno kupiłem piękny piórnik ,dla mojej gwiazdeczki zamontowałem elegancko pod lghtbarami paskami oplatając lagi . Dzisiaj spojrzałem na przedni błotnik pod piórnikiem i sie wk...... cały porysowany , mam nadzieje że pastą lekko ścierna usunę te rysy . Mam pytanie jak macie zamontowane piórniki ,czy macie jakieś podkladki bo nie chciał bym z niego rezygnowac > Pozdrawiam
Nie przejmuj się mam tak samo , ale zauważ że na błotniku masz naklejkę i to ona się porysowała a błotnik jest w porządku. Bynajmniej Ja tak miałem.
Plik ściągnięto 226 raz(y) 137.82 KB
DRAD
Wysłany: 2009-03-31, 06:32
shipp napisał/a:
Tak, na fotce jest Virago. To zdjęcie jeszcze z Allegro. Ja zawiesiłem na kierownicy. Wygląda jak beczka na szyji bernardyna
Marek73
Wysłany: 2009-03-31, 16:37
Merlin, masz jakąs fotke z bliska bo na avarcie słabo widac
Wysłany: 2009-03-31, 17:22   Re: Monataż piórnika z przodu
Marek73 napisał/a:
W pierwszym lepszym sumermarkecie na dziale art. szkolne kupisz cienką przeźroczystą folię do oklejania zeszytów. Powinno być ok. Ja mam naklejoną taką folię na dachu samochodu pod antenę CP i bardzo dobrze się sprawdza. Nie rysuję dachu, a folia nie odłazi sama.
Tak na marginesie, ja mam podobny problem, tylko że u mnie piórnik jest zamontowany z tyłu za sisibarem.
mikgar
Wysłany: 2009-03-31, 19:20
a ja miałem tak :-)
Wysłany: 2009-03-31, 19:54
Marek73 napisał/a:
Mam tylko to zdjęcie.
Poleruje szybą i jest zdjęta i rozkręcona.
Tak opisowo mój sposób:
pod poziomy chromowany płaskownik okucia szyby podłożyłem dwa, wykonane z nierdzewnego profilu zamkniętego oczka, jakby szlufki od paska.
Wymiary oczek w centymetrach: 3wysokość x1szerokość x1głębokość.
Do nich przymocowałem paskami piórnik. W miejscu styku piórnika z szybą nakleiłem taśmę izolacyjną z meszkiem, żeby nie otrzeć szyby.
Sprawdza się dobrze.
Plik ściągnięto 248 raz(y) 132.97 KB
Wysłany: 2009-03-31, 20:04
Mikgar, piórnik nie uwala się błotem od koła?
Wysłany: 2009-03-31, 20:06
shipp napisał/a:
Nie uwala się błotem od koła?
Nie, błoto tutaj w ogóle nie chlapie, jedynie owady trzeba zeskrobywać.
Wysłany: 2009-03-31, 20:11
Merlin, pytanie skierowane było raczej do mikgara ;)
Wysłany: 2009-03-31, 20:59
Dzięki Wiewiór.
Shipp, przepraszam, tak się zaangażowałem w zamieszczenie zdjęcia (nie chciało wejść), że nie zauważyłem kogo pytasz.
