wskaźnik zużycia klocków |
komboj
Wiek: 48 Dołączył: 31 Lip 2010 Posty: 116 Skąd: Kostrzyn nad Odrą
Wysłany: 2010-09-19, 21:00 wskaźnik zużycia klocków
| Witam,czy jest takie coś w dragu 650 jak wskaźnik zużycia klocków hamulcowych? No nie wiem czy moje klocuszki osiągnęły już minimalną grubość.Pytam,bo coś mi "dzwoni i brzęczy" w okolicy zacisku hamulcowego podczas jazdy.Czy są tam takie blaszki które dzwonią o tarczę,kiedy klocki są już za cieńkie?(taki patent mam w puszcze).Jeżeli tam nic nie ma to co tam może tak tarabanić? Tarcza minimalnie zwichrowana,jednak przy hamowaniu nie odczuwalne.Acha...czy ktoś wie jakia jest grubość nowego klocka? |
marcin1969
Wiek: 56 Dołączył: 22 Mar 2010 Posty: 482 Skąd: Jankes
Wysłany: 2010-09-19, 21:13
| komboj, O ile wiem nie ma żadnych wskaźników. Sprawdza się to wizualnie oceniając grubość rowka. Jeśli rowek jest już"płytki" lub go nie ma to do wymiany. Nie jest tak łatwo to dojrzeć, ale się da. Jeśli to dopiero co kupione moto i nie znasz jego historii to radziłbym Ci dać go do ogólnego przeglądu. Motocykl to nie puszka, tu każda usterka może drogo kosztować. |
_________________ "Młodość - to jedyna rzecz godna posiadania" - O. Wilde
Wysłany: 2010-09-19, 21:21
komboj, Czujnika żadnego oczywiście nie ma, grubość okładziny ciernej klocka 8 mm. Sprawdzenie- odkręcasz dwie śruby kluczem 12 zdejmujesz zacisk, sprawdzasz wzrokowo klocki, możesz też wyjąc i zmierzyć suwmiarką. Jak już masz zacisk na wierzchu to go oczyść, zakręć z powrotem. Nie otwieraj przed robota piwa. Nie zdążysz wypić. maks robota na 5 minut.
[ Dodano: 2010-09-19, 21:22 ]
Jak okładziny maja 1-2 mm, kupuj nowe. Szkoda tarczy. |
Wysłany: 2010-09-20, 07:57
| W zimie zmieniałem opony , klocki wtedy miały ok 2 - 3 mm wymieniłem na nowe przynajmniej spokojna głowa . A wskaźnika niestety nie ma |
pleban
Dołączył: 15 Maj 2010 Posty: 66 Skąd: Wybrzeże Gdańskie
Wysłany: 2010-09-20, 08:12
Podnieś przednie koło pokręć nim i posłuchaj, jeżeli klocki wydają dźwięk to je wyjmij i na płaskiej powierzchni przeszlifuj papierem ściernym. Może nagromadziła się na nich zgorzel.
A może to nie klocki? |
_________________ Droga ku wolności!
Wysłany: 2010-09-20, 08:48
grubosc klocka tego wewnetrznego widac bardzo dobrze bez rozkrecania gdy popatrzysz do wnetrza kola tam klocek jest na wierzchu |
Wysłany: 2010-09-20, 11:36
| pleban napisał/a: | | Może nagromadziła się na nich zgorzel | są preparaty w sprayu do czyszczenia i konserwacji tarcz hamulcowych i klocków. Papier ścierny to już przeżytek. |
pleban
Wysłany: 2010-09-20, 12:42
| Zgorzel to spalona warstwa okładziny i uwierz mi najlepiej zadziała papier ścierny. |
komboj
Wysłany: 2010-09-20, 17:58
Okejos,zdjąłem zacisk i obejrzałem klocki.Są jeszcze dosyć grube ok.6-7 mm.Kolejna sprawa,że jak już ten zacisk przykręciłem,to to jarzmo trochę lata na boki.Nie zwóciłem uwagi jak było ze sztywnością przed zdjęciem go .Ściślej to ma luz na tym stałym bolcu u góry.Da się wyczuć delikatne jego ruchy(jarzma z klockami) kiedy potarmosi się je ręką.Czy to poprawny objaw,czy nie?[/list] |
| Ostatnio zmieniony przez komboj 2010-09-20, 18:15, w całości zmieniany 1 raz |
pleban
Wysłany: 2010-09-20, 18:12
Tak ma być . Inaczej by wyginało tarczę bo tłoczki są po jednej stronie.
Mało tego trzeba to sprawdzać, czy jest ruch w dwie strony. Gdy się zapiecze to będziesz miał problem z hamowaniem. |
komboj
Wysłany: 2010-09-20, 18:18
Uff! kamień z serca...kolebie się na dwie stony,dzięx |
pleban
