Przesunięty przez: vaaks
2010-10-22, 09:10
Wibracja kierownicy po jej puszczeniu
majkelpl
Wysłany: 2010-07-23, 09:23
A mozesz mi powiedziec gdzie centruja szprychy w naszych kolach ?
Z tego co wiem kola sa fabrycznie wycentowane i ze szprychami nic sie nie robi. Zmieniejac kolo tylko je wywazasz ciezarkami.
W glebokich latach komuny wiem ze robili cos takiego, ale do motocykli klasy WSK czy Junak gdzie malo kto zwracal uwage na bicie kola ;D
WRS OG 11
ISRA 27062
SREU 614
Wysłany: 2010-07-23, 09:40
majkelpl, poszukaj i poczytaj na forum, zobaczysz co się może dziać z szprychami, luzują się urywają się itd....
Wysłany: 2010-07-23, 09:58
majkelpl napisał/a:
Po co te lata głębokiej komuny ? A co do meritum to jesteś naprawdę przekonany, że wtedy dopiero wynaleziono koło i jeździliśmy na drewnianych z namalowanymi szprychami ? Nawet Junakiem ("gdzie malo kto zwracal uwage na bicie kola") przejechałem bardzo wiele i nic mi nie biło bo dbałem o szprychy. Teraz też mi nie bije.
Jeśli masz leciwą już oponę (nawet gdy bieżnik jako tako wygląda), stawiam na deformacje opony jako przyczynę bicia - tak mi podpowiada mój prehistoryczny rozum ;D
EciQ
Wysłany: 2010-07-23, 10:07
Niestety wymiana opony nie jest lekiem na całe zło :( Wymieniłem i nic, wyważyłem i nic. Pewnie centrowanie koła mnie czeka tylko jeszcze nie trafiłem na gościa, co mi to zrobi i nie zepsuje :)
"Kiedy ruszasz sprzed domu, najpierw rozkręć do wysokich obrotów swój mózg, a dopiero potem silnik" - David L. Hough
Ostatnio zmieniony przez EciQ 2010-07-23, 10:30, w całości zmieniany 1 raz
krzysiekDrag
Wysłany: 2010-07-23, 10:26
miałem to samo , przy 100 trzęsło kierownicą tak ze nie wiedziałem jakim pasem jade i okazało sie w serwisie ze opona w środku miała wadę a poprzedni własciciel kupił ją po okazyjnej cenie!!!!!!!! Poszukiwania trwały dlugo ale po wymianie opon 140 bez trzymanki ;D
http://www.youtube.com/wa...UU&feature=fvst
http://www.youtube.com/watch?v=75y3N1R15aw
http://www.youtube.com/wa...pY&feature=fvst
Wysłany: 2010-07-24, 22:00
Nie zauważyłem w dyskusji więc wspomnę jeszcze o czymś innym, mianowicie oście przedniego koła. Zawsze myślałem że to kawał twardej stali a okazuje się że wykonana jest z jakiejś miękkiej rurki, która bardzo łatwo może się odkształcić, najczęściej w wyniku nieumiejętnego zdejmowania/zakładania koła. Wymieniałem niedawno olej w lagach i zauważyłem że jest już lekko wygięta, na "oko" tego nie widać, trzeba użyć czegoś, co wprowadzi ośkę w szybki ruch wirowy, żeby zauważyć niewielkie skrzywienie bo jak widać już gołym okiem, to tylko w krzaki z nią można.
Wysłany: 2010-07-24, 22:21
shipp, Jak krzywa ośka, to nie wciśniesz jej w łożyska, a poza tym w czasie ruchu koła jest ona nieruchoma czyli wibracje nie mogą od nie pochodzić.
marekko
Wysłany: 2010-07-27, 18:42
Panowie
Znalazłem przyczynę :brawo: :hahaha: :brawo: :hahaha:
Jest lakoniczna że sam nie wierzę że to mogło być powodem
Kilka tygodni temu zamontowałem na tylnym bagażniku KUFER ( dosłownie kufer nie mały )
Wzmocniłem spód mimo że producent wzmocnił dla mnie dno kufra, wzmacniając spód od spodu podłożyem blachę ocynk 2 mm. i chyba przesadziłem.
I jak się okazało po demontażu wczoraj kufra i dzisiejszej jeździe wibracja kierownicy usąpiła
Muszę teraz dołożyć ciężarków na kierownicy bo najpewniej się jeździ jak jest przód dobrze dociążony
Szukam teraz w temacie jak dociążyć kierownicę :poddajesie: ciężarkami nie wiem czy jest to możliwe ale próbuję
Dzięki jeszcze raz wszystkim za rady
Wysłany: 2010-07-27, 21:03
Ale jaja,
zdemontuję mój kufer i spróbuję czy dalej są wibracje przy małej prędkości.
marekko
Wysłany: 2010-07-27, 21:39
daj znać jestem ciekawy :hahaha:
Wysłany: 2010-07-28, 10:12
Nie do wiary. Musisz być strasznie wrażliwy bo nie przypuszczam żeby te wibracje były duże od tego kufra. :)
Wysłany: 2010-07-28, 11:47
Ziółek napisał/a:
możesz jednak się mylić
ja mam dokładnie to samo tylko bardziej odczuwalne jak jadę moto z jolcią i bagażami
Wysłany: 2010-07-28, 11:57
Jeśli obciązanie tyłu powoduje wibracje przodu motocykla (wykluczam całkowicie luźne zamocowanie) to należy sprawdzić stan tylnego zawieszenia (luzy) oraz szprych tylnego koła. Motocykl zaprojektowany jest do wożenia sporych obciążeń na tyle. Mój to potwierdza, bardzo obciążam mu tył w długich wyprawach i nic mi nie wibruje, ale ja raz w roku nie żałuję kasy na niego i robię przegląd u profesjonalisty 8)
majkelpl
Wysłany: 2010-07-29, 17:34
marekko napisał/a:
Cuda Panie, cuda jakies :hahaha:
WRS OG 11
ISRA 27062
SREU 614
Wysłany: 2010-07-29, 17:51
Ja myślę że to może wiatr to powoduje jak jeździsz sam z kufrem dlatego masz te drgania.
zen
Wysłany: 2010-07-29, 22:12
Ja po założeniu gmoli mam na przykłąd straszne drgania na podnóżkach w pewnych zakresach obrotów, więc niczemu się nie dziwię. CHociaż gmole jednak usztywniają konstrukcję.
Piotras
Wysłany: 2010-09-20, 07:09
Nie będę tworzył nowego tematu, bo sprawa może być pokrewna.
Moja gwiazdka podczas ogólnie rozumianego wytracania prędkości - hamowanie silnikiem, hamowanie hamulcami (zwłaszcza tył, choć przy użyciu przedniego też) zaczyna "wężykować" czyli wpada w wyraźne shimmy. Nie za każdym razem - dzieje się tak szczególnie przy wyższych prędkościach (np przy zwalnianiu z okolic 90), przy niższych efekt jest słabo zauważalny lub nie występuje. Macie może jakiś pomysł?
Dodam tylko, że nie jest to kwestia opon ani tez ciśnienia w nich.
Hit the road, Jack ....
Wysłany: 2010-09-20, 07:44
majkelpl napisał/a:
to akurat nie ma nic wspolnego z cudami bo jest to ogolnie znana sprawa ze duze sakwy i moga byc nawet puste potrafia wprowadzic maszyne przy duzych predkosciach w drgania co 1 rzedzie przenosi sie na kiere.
Ostatnio w monosladzie testowno BMW K1300 i mial orginalne kufry z mozliwoscia ich poszezenia i po ich rozsunieciu przy duzych predkosciach zaczal wpadac w shimy
a jesli chodzi o ciezarki na szprychach to nie sluza one do cetrowania kola tylko do wywazania opony a to dwa rozne zagadnienia
Wysłany: 2010-09-20, 07:51
Sprawdziłbym luz łożyska główki ramy - za duży też daje takie objawy.
Wysłany: 2010-09-20, 09:43
fazzi napisał/a:
Też to oglądałem i tak jest miałem ten sam problem, jak jadę sam. Jak z Plecaczkiem to wszystko przechodzi nie ma takich zawirowań powietrza.
