dymek z wydechów przy odpalaniu |
pirania
Wiek: 50 Dołączył: 25 Sie 2009 Posty: 5 Skąd: solec kujawski
Wysłany: 2010-07-28, 19:17 dymek z wydechów przy odpalaniu
| witam wszystkich od jakiegoś czasu zauważyłem (wcześniej nie zwracałem uwagi) że przy odpalaniu z wydechów wylatuje ciemny dym jest to tylko w momencie odpalania a potem jest normalnie czy ktoś wie co jest powodem i czy trzeb asię bać ? a może ktoś miał podobne objawy |
Wysłany: 2010-07-28, 19:25
Niebieski dym - bierze olej (zużyty silnik).
Czarny dym - brak powietrza w mieszance.
Powody:
-brudny (zapchany) filtr powietrz
-rozregulowane totalnie gaźniki
-nie domyka się ssanie lub po prostu przy odpalaniu nie otwieraj go do końca
Na początek radzę zobaczyć filtr powietrza. Jeśli zaolejony, tzn. że nie spuszczasz okresowo oleju z odmy silnika - co ok 3 tys. km (taka rureczka z koreczkiem przy u dołu przy tylnum cylindrze po prawej stronie)
Napisz co było przyczyną jak usuniesz. Jesteś z Solca to może powiesz na zlocie Fenixa |
pirania
Wysłany: 2010-07-29, 08:47
dzięki za rady dymek jest czarny (na szczęście nie niebieski) jak tylko uda mi sie to zlikwidować to dam znać o przyczynie
[ Dodano: 2010-07-29, 20:35 ]
dzięki wielkie Demolka za twija poradą zajrzałem do filtra był czyściutki idąc dalej przy idpalaniu otworzyłem ssanie tylko do połowy i z wydechów nie poleciała maleńka chmureczka a jedynie słychać było ryk gwiazdeczki zobaczymy co dalej jeszcze raz dzięki |
