Uszczelki magistrali olejowej. |
szerszeń
Wiek: 40 Dołączył: 15 Wrz 2009 Posty: 10 Skąd: Przemyśl/Bydgoszcz
Wysłany: 2010-07-24, 16:45 Uszczelki magistrali olejowej.
Czy ktoś z was wymieniał mosiężne uszczelki przewodów doprowadzających olej do głowicy? Przewody zaczęły mi się trochę pocić przy śrubach w głowicy i nie mogę znaleźć w necie tych uszczelek. Będę wdzięczny za namiary. |
Wredniak
Wiek: 67 Dołączył: 24 Lip 2010 Posty: 14 Skąd: Cholewy
Wysłany: 2010-07-24, 20:46 Re: Uszczelki magistrali olejowej.
szerszeń napisał/a: | Czy ktoś z was wymieniał mosiężne uszczelki przewodów doprowadzających olej do głowicy? Przewody zaczęły mi się trochę pocić przy śrubach w głowicy i nie mogę znaleźć w necie tych uszczelek. Będę wdzięczny za namiary. |
Jeśli te które masz założone nie są zbyt mocno uszkodzone można je częściowo zregenerować, czyli przeszlifować na kawałku papieru ściernego min. 100 po obu stronach. U mnie zawsze pomaga. |
HELLOWEEN
Wysłany: 2010-07-25, 18:59
Jeżeli to są zwykłe(metryczne)podkładki miedziane,to kupisz je w każdym motoryzacyjnym.Szlifowanie pomaga na krótko i podkładka robi się cieniutka!W razie zakładania nowych,najlepiej jest je najpierw rozgrzać do czerwoności(uwaga-bo można szybko je stopić!!!),a potem szybko zanurzyć w wodzie.Pod wpływem tej operacji miedź mięknie(to nie stal,nie hartuje się) i podkładki lepiej przylegają!Można też spróbować ze starymi,ale po co skoro nowe kosztują grosze! |
szerszeń
Wysłany: 2010-07-27, 16:06
Dzięki wielka za porady Zaraz borę się za reperacje. |
