Wyciek paliwa
andy
Rocznik: 2014
Wysłany: 2009-07-25, 10:06   Wyciek paliwa
hej witajcie
muszę się za TO zabrać, a nie chcę puszczać maszyny, bo w sumie jest to niebezpieczne.
spod gaźnika cieknie mi paliwo na cylindry, czy ktoś miał kiedyś taką przypadłość. klepałem ostatnio bak, i czy zanieczyszczenia mogły być przyczyną czegoś takiego?
pozdrawiam
pozdrawiam ANDY
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-06-14, 19:40, w całości zmieniany 1 raz
dadamos
Wysłany: 2009-07-25, 14:03
Mnie się przytrafiło i okazało się, że po prostu ot tak puściła uszczelka. W którym dokładnie mjejscu masz ten wyciek?
Apple Mike
Model: WS1600
Wysłany: 2010-07-20, 18:57   wyciek paliwa - XVS 650
Witajcie.
Stojąc dziś na skrzyżowaniu poczułem zapach benzyny, zjechałem na pobocze - zauważyłem że z gumowej rurki mającej swoje ujście między cylindrami tuż za filtrem powietrza wypływa paliwo.
Ktoś wie o co chodzi?
Byle do piątku...
Były:
Gwiazda 650
Dzikus 1600 :D
Goldas 1800 ;)
Jest:
Tygrysek
laki lodz
Wysłany: 2010-07-20, 19:00
pewnie wężyk do wymiany 650 ma do siebie to że trzesie sie przy pewnej predkości tym samtm co jakiś czas nie orgonalne śruby trzeba dokrecać i tak mogło być z wężykiem wymień i zobocz czy pomogło
Powodzenia Laki
[ Dodano: 2010-07-20, 20:01 ]
Zeby było jasne Może cieknąć gdzie indziej a zbiera się właśnie tam
Apple Mike
Model: WS1600
Wysłany: 2010-07-20, 20:00
dzięki, sprawdzę
Byle do piątku...
Były:
Gwiazda 650
Dzikus 1600 :D
Goldas 1800 ;)
Jest:
Tygrysek
zen
Wysłany: 2010-07-20, 20:02
Równie dobrze możesz mieć zapchane gaźniki
laki lodz
Wysłany: 2010-07-20, 20:34
jeśli zamkniesz więcej niż 145 to gażniki są do regulacji j/w kolega zauważył może wytarczy je przedmuchać
a jak coś to pisz do mnie na PW to doślę Ci serwisówkę
Powodzenia i zaczni od drobiazgów
Apple Mike
Model: WS1600
Wysłany: 2010-08-09, 18:58
Minęło trochę czasu - pogoda, urlop.
Wężyk, o którym pisałem wychodzi z "łącznika" między gaźnikami.
Zdemontowałem bak i dopływ powietrza, wszystko wygląda ok.
Odpaliłem, pochodził - ok.
Przejechałem 80km - ok,
postój 0,5h - odpalam, znów cieknie :ryczy:
Zakładam, że wężyk ma odprowadzać ewentualny nadmiar paliwa.
Gaźniki i zawory świeżo po regulacji (dobry warsztat).
Nie jechałem nim jeszcze więcej jak 130km/h.
w czym problem?
na wolnych jak był rozgrzany pracował niby dobrze, ale jakby nie równo.
Byle do piątku...
Były:
Gwiazda 650
Dzikus 1600 :D
Goldas 1800 ;)
Jest:
Tygrysek
BtS
Wysłany: 2011-03-13, 22:35
wybaczcie za odgrzebywanie kotleta, ale dzisiaj miałem dokładnie to samo..
niby wszystko OK, ale poczułem beznynę - szukając miejsca skąd dochodzi zapach odkryłem iż z tego węża za filtrem powietrza leci (i to dosyć intensywnie)
Gaźniki po regulacji we wrześniu zeszłego roku.
Czy ktoś konkretnie może powiedzieć w jakich sytuacjach ma się paliwo przelewać tm wężykiem??
marek-stom
Wysłany: 2011-03-14, 13:48   Przelewający gażnik 650
Po problemie z przekażnikiem pompy/zaśniedział / wczesniej sprawdzałem pompe na krótko.
I nic nie ruszałem gażnika .A teraz po zapaleniu ścieka paliwo wężykiem gomowym tak jakby z przelewu. Czy coś sie zawiesiło bo wcześniej pracował O K . Prosze o pomoc :cry:
komboj
Wysłany: 2011-03-15, 07:36
Jak przelewa się z gaźnika,to myślę,że to wina pływaka lub zaworka iglicowego.To sprawdź.
marek-stom
Wysłany: 2011-03-15, 10:05
Ja tak myslałem ale nie odkrecałem jeszcze " góry gażnika " czy cos nie poprzestawiam
i nie odpale wcale . Ale ruszam do sprawdzenia .
[ Dodano: 2011-03-16, 10:57 ]
Odkreciłem i znalazłem w środku sporo nieczystości i osadów po benzynie pomimo filtra paliwa. To prosta sprawa odkreca sie 4 srobki te co widac z lewej strony moto.
Uszczelka jest gumowa i zagłebiona tak ze nic sie nie dzieje , nic nie wyleci. Po zimie i dłuższym staniu osadzaja sie różne nieczystości.Polecam innym taki zabieg trwający
niewiele czasu. /w zaworku iglicznym miałem malutką drobine /.
V STAR
marek-stom
Wysłany: 2011-03-17, 22:13
Paliwo przelewa sie jak masz wysoki stan w gażniku. Trzeba odkrecic boczna pokrywe
z lewej strony moto / 4 szt małe śrobki/ Następnie odkrecic małą srubke trzymajaca oś pływaka,wyjąć zaworek igliczny . Tam znajdziesz nieczystości ktore przytrzymuja jego ruch.
Wszystko przedmuchaj . Osad z benzyny do oczyszczenia . Wszystko składaj tak zeby nic nie zostało .To prosta robota.
Przy okazji zobacz na filtr paliwa ale przed CZYSZCZENIEM gażnika.
V STAR
fantori
Wysłany: 2011-04-04, 21:05   wyciek paliwa
proponuję zerknąć do regulaminu witek.
no i jeszcze opcja szukaj-opisany jest ten temat
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2011-04-04, 21:30, w całości zmieniany 2 razy
