silnik gaśnie jak się rozgrzeje
romus
Wysłany: 2010-07-04, 20:46   silnik gaśnie jak się rozgrzeje
"(...) nigdy mnie nie zdradził, nie zawiódł ani raz (..),"
tak sobie śpiewałem do wczoraj, a dziś lipa :(
Wybierałem się dziś na organizowany w pobliżu zlot moto, przed wyjazdem zatankowałem na stacji STATOIL paliwko i w drogę. Po przejechaniu ok 2 km poczułem chwilową nierówną pracę silnika, ale zbagatelizowałem to. Następnie podczas jazdy (ok. 30 km) miałem wrażenie, że motocykl czasem traci moc. Aż w końcu stanął :(
Różnie kombinowałem, iskra jest, paliwo leci do gaźnika, starterem nie dało się odpalić motocykl, udało mi się na popych, ale po przejechaniu parunastu kilometrów znów zgasł i znów był problem z odpaleniem, zaorientowałem się że zapali ale trzeba mu wyciągnąć ssanie. Pomyślałem, że może śruba obrotów biegu jałowego jakimś cudem, się poluzowała przekręciłem ją trochę na szybsze obroty i pojechałem dalej. I tak nastepne klikanaście km., po czym znów zgasł.
Ostatecznie zauważyłem, że silnik jedzie i pali dopóki się rozgrzeje, następie gaśnie i nie da się go zapalić. Wyciągając ssanie czasem się udaje go zapalić, ale nie zawsze.
Przypuszczam (mam nadzieje), że wyczyszczenie gaźnika powinno załatwić problem, ale pewny nie jestem. Jeśli ktoś miał podobny przypadek lub potrafi coś daradzić byłbym bardzo wdzięczny.
pozdrawiam, romuś
BtS
Wysłany: 2010-07-04, 21:21
czujnik temperatury..
bartek_p
Wysłany: 2010-07-04, 21:39
czujnik temperatury raczej chyba tylko włącza grzałki w gaźnikach jak jest zimno.
Ja bym obstawiał przegrzanie silnika
Wysłany: 2010-07-04, 21:41
Niedawno coś było na ten temat...
Wysłany: 2010-07-04, 22:01
Ja raczej bym obstawiał iż u kolegi na gorącym silniku występuje jakieś przebicie na świecach...
Dawid0407
Wysłany: 2010-07-04, 22:09
gdyby to było w maluchu - na 90% świece ;d
http://img260.imageshack..../dsc00787ec.jpg
zen
Wysłany: 2010-07-04, 22:57
Od czyszczenia baku i kranika bym zaczął, gaźnik potem, bo to większy bajzel. Sprawdzałeś, czy przekręcenie na rezerwę pomaga?
Wysłany: 2010-07-04, 23:15
A ja bym wylał paliwo i nalał innego z innej stacji. Tak na początek. Jesteś pewny że wlałeś benzynę a nie ropę. Jak się dowiedziałem jeden stary wyjadacz popełnił ten błąd dzisiaj tak że zdarza się najlepszym .......
bartek_p
Wysłany: 2010-07-04, 23:47
A weź , jak ci maszyna zgaśnie, otwórz korek wlewu paliwa na chwilę i spróbuj odpalić. Może się podciśnienie robi i zupa nie leci
romus
Wysłany: 2010-07-05, 06:46
1) Brałem pod uwagę przegrzanie (niestety nie mam czujnika temperatury we wlewie oleju, dziś idę go kupić ), ale jeździłem dużo ostrzej, po większych górkach i przy cieplejszej pogodzie i nigdy niebyło problemu - myślę że czyjnik temperatury wyjaśni sprawę.
Gdyby się okazało, że tu jest problem nic innego nie przychodzi mi do głowy oprócz wymiany oleju na gęściejszy (obecnie mam motul 10W40).
2) Wymina paliwa na nowe - oczywiście to będzie pierwsza rzecz jaką zrobię
3) Czy nie wlałem ropę- chyba nie - ale teraz to ja już niczego niejestem pewny.
4) Próbowałem odkręcić wlew paliwa jak nie chciał zapalić - niestety niepomogło
5) Świece- hmm myślę że to bardzo prawdopodobne, rozgrzeje go tak żeby znów sam zgasł, pewnie znów będę miał problem z odpaleniem, szybko podmienię świece na inne i jak zapali to sprawa będzie jasna.
6) Przekręcenie baku na rezerwę coś może zmienić - dlaczego? -przecież jeśli jest syf na dole baku to będzie zbierał go jeszcze bardziej.
ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
[ Dodano: 2010-07-05, 12:18 ]
7) Pomyślałem jeszcze, że może zawory są zaciasno ustawione i jak się rozgrzeją robią problem - hm tylko jak to sprawdzić bez rozebeszania połowy motocykla:(
zen
Wysłany: 2010-07-05, 18:06
romus napisał/a:
Jak zobaczysz, jak jest zbudowany krnik, to stanie się to jaśniejsze. Rurka od głownego ustawienia zbiera więcej syfu, więc może być zatkana .
[ Dodano: 2010-07-05, 19:07 ]
Zapomniałem wspomnieć o króćcach jeszcze. Jeśli są popękane, to jak złapią temperaturę,to mogą łapać lewe powietrze. Polecam sprawdzić ich stan
Łuki
Wysłany: 2010-07-05, 22:17
Sprawdż luz zaworów,może po rozgrzaniu są podparte? :nie_wiem:
Każdy dzień w siodle to .....dobry dzień.
pandzioch2003
Wysłany: 2010-07-06, 00:15
a jak sie ma rzecz przy odpaleniu i zostawieniu na wolnych obrotah na postoju? tez zgasnie po rozgrzaniu? Jesli tak, to tak zaczal bym od zaworow jak napisal Łuki, . Jesli gasnie tylko pod obciazeniem, to kwestia paliwa-albo nie doplywa, np. zapchany zaworek iglicowy i jak zaczynasz jechac ostrzej, to wypalasz paliwo z komor paliwa, a paliwo nie moze naplynac wystarczajaco szybko.
Napisz jak z ta praca na postoju?
Współtowarzysze
ISRA 31256
Jawos
Wysłany: 2010-07-06, 07:31
Jak silnik gaśnie po rozgrzaniu, to znaczy, że zawory do regulacji, bo na rozgrzanym już luzu nie ma.
Objaw bardzo typowy, tak jak pandzioch2003 napisał:
jeśli gaśnie po rozgrzaniu na biegu jałowym na wolnych obrotach, to na bank zawory do regulacji.
romus
Wysłany: 2010-07-06, 14:25
Podejrzewam zawory, Ale niebeardzo mi to pasi że zawsze było OK, a tu nagle ewidentnie po tankowaniu motocykl zaczął wariować. Zawory regulowałem przed sezonem, a w tym sezonie nie przejeździłem więcej niż 1500 km:(
Teraz pytanie za 100 punktów. Czy przewiercenie wydechów może wpłynąć na sytuację która mnie spotkała? - to jedyna rzecz która mi przychodzi do głowy. Synchronizację po wierceniu oczywiście zrobiłem.
bartek_p
Wysłany: 2010-07-06, 14:36
To nie powinno mieć znaczenia, przynajmniej nikt nie zgłaszał, a kilku wierciło wydechy.
To że zawory były regulowane to nie znaczy że nie mogły się przestawić
Wysłany: 2010-07-06, 15:35
Ja mam termometr i po przewierceniu 4 otworów/tłumik stwierdziłem iż temperatura silnika podniosła się o ok. 20 stopni C.
Po zaślepieniu 2 z 4 otworów temperatura unormowała się.
Zaślepiłem wkręcając odpowiednie śruby imbusowe w otwory. Więc może to jakiś trop jest.
pandzioch2003
Wysłany: 2010-07-06, 15:36
Wiercenie nie ma wplywu. Najlepiej zmien paliwo i zobacz. Jaksie nie zmieni to nastepnie zawory :(
Współtowarzysze
ISRA 31256
Wysłany: 2010-07-06, 15:38
ja mam tylne przegrody osunięte w każdym wydechu i temperatura w te upały, które były do niedzieli nie podniosła się wyżej jak 80 st.
bartek_p
Wysłany: 2010-07-06, 17:46
Ja mam całkowicie puste i daje radę. Szedł bym tropem zaworów i kontrolą temp.
Bez wiedzy o temp. nie wiele więcej można stwierdzić
[ Dodano: 2010-07-06, 18:47 ]
Jak miałem cezetę to zawsze jak spuchła to nie chciała gadać, tyle że to troszkę inna konstrukcja
