Gmole przednie |
mikssdaniel
Wysłany: 2009-01-08, 11:48 Gmole przednie
Co myślicie o takim gmolu:
Link do aukcji // Kozak_Barabasz
Czy fajnie wygląda? Raczej tak
Czy jest praktyczny? Dla położenia nóg raczej TAK dla bezpieczeństwa raczej NIE.
Ale to moja opinia czekam na kolejne.
Zbieram opinie ponieważ zastanawiam się jaki kupić czy taki czy standardowy.
Czy założylibyście coś takiego do swojego moto?
| Plik ściągnięto 532 raz(y) 108.31 KB |
| Ostatnio zmieniony przez Kozak_Barabasz 2009-01-08, 16:18, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 2009-01-08, 15:34
Jest bajerancki a jego zaleta jest to ze jest z nierdzewki i wystarczy go po szlifie wypolerowac i bedzie jak nowy.Chromowane niestety rdzewieja jak sie zniszczy powloke.
Jesli chodzi o bezpieczenstwo to nikt Ci nie kaze strzymac na nim nog
To jaki sobie kupisz to juz sprawa gustu. Ja kupujac draga zamowilem go z gmolem ale okazalo sie ze yamaha produkuje 2 modele i motocykl przyszedl z takim dziwnym ale kazalem go wymienic na klasyczny, komus pewnie podobalby sie ten bajerancki |
Wysłany: 2009-01-08, 15:45
| Zastanawiałem się nat czymś takim jednak miałem okazję organoleptycznie stwierdzić, że to kijem o dupę (jak dla mnie). Nogi trzyma się na tym dość niewygodnie, wolę spacerówki dokręcane z boku gmola. Dzięki temu mam ustawione dokładnie na takiej wysokości jak chcę. |
Wysłany: 2009-01-08, 15:52
moze i masz racje ale zauwaz, ze gmol ma tez chronic nogi a niestety stopy na dokrecanych spacerowkach sa poza jego obrysem a na tym glolu nie |
Wysłany: 2009-01-08, 15:59
Kwestia gustu,ja mam taki i jestem z niego zadowolony a takiego jak wybrał mikssdaniel bym nie założył,płaski jakiś
| Plik ściągnięto 35587 raz(y) 94.78 KB |
_________________ AB Rh+
HONDA VTX 1800 Neo
Mirek
Wysłany: 2009-01-08, 16:05
Wolę przykręcane jest możliwość regulacji ustawienia |
RafV
Wysłany: 2009-01-08, 20:17
Witam!
Też się zastanawiałem nad takimi gmolami, ale nie miałem okazji ich wypróbować (chodzi o wygodne trzymanie nóg). Na jedym zdjęciu widziałem takie i miały dodatkowo przykręcone spacerówki. Z tego wnioskowałem, że nogi podczas jazdy na takich gmolach nie mają dość wygody. Jeśli macie jakieś dośwaidczenia to również proszę o info.
Pozdr. RafV |
Wysłany: 2009-01-08, 20:38
| Jak kupowałem swoje Maleństwo to wcześniej jeźdźiłem na jeździe próbnej na Hondzie SHADOW z takim gmolem i jest niewygodny z tego względu ,że nogi trzymane są za bliski silnika i jak już się rozgrzeje to gotują Ci się nogi i jest lepiej jak Samemu wyregulujesz Sobie także wysokość położenia nóg, a na tym nie Dasz rady. Takie jest moje zdanie. |
mikssdaniel
Wysłany: 2009-01-08, 21:38 gmol przedni
Dzięki za opinie.
Jeżeli kupię taki gmol to raczej tylko dla wyglądu chociaż nie wiem czy dobrze będzie się komponował z moją kierownicą.
Co do bezpieczeństwa to miałem na myśli to że gmol jest niski, co przy wywrotce (oby nie!!!) może powodować obracanie motocykla na bak i kierownicę a na pewno drugim punktem podparcia będzie kierownica. I to ostre zakończenie także fajne ale przy zdarzeniu losowym może nam trochę przygwoździć i uszkodzić nogę gdyby ta znalazła się pomiędzy gmolem a asfaltem.
I tak nie mam zamiaru jeździć z nogami na tym gmolu, ponieważ przy mojej prostej i szerokiej kierownicy co zmusza mnie abym był pochylony do przodu, wyglądałoby to jakbym chciał rękoma dotknąć palcy u nóg. (Oj moje plecki cry. Już teraz mnie trochę bolą)
P.S.
Mam 3 kiery. Tą co na zdjęciu, 1 bardziej prostą (nie całkiem prostą) i chyba trochę dłuższą (nie znam wymiarów i średnicy) i orginalną. Jakby ktoś chciał przymierzyć przy swoim moto jak by wyglądał z prostą (i ma trochę czasu aby wszystko poprzekładać) to może się ze mną skontaktować, coś wymyślimy. |
Wysłany: 2009-01-09, 07:23
Jeśli chodzi o zaliczenie gleby.
Sprawdziłem jak gmol chroni nogi. Przy tych, które mam założone, nogi wchodzą w obrys gmola i zostaje trochę miejsca, zatem przy ślizgu jeśli będziesz 'przytulał' nogi do baku, nie powinno nic się stać. Warunkiem jednak jest posiadanie gmola tylnego. Bez tego kąt znacznie się zmmniejsza i może przytrzeć sobie cztery litery lub udo. Przy konfiguracji gmol tył + przód przyszlifujesz kurtkę i tyle. To oczywiście teora i obym nie sprawdził tego w praktyce. |
wojtek
Wysłany: 2009-02-14, 13:42
witam.
Mam gorącą prośbę o podanie wymiarów gmola przedniego do DS 650 Classic. Znalazłem rurę z nierdzewki i będę próbował sam giąć. Potrzebuję wymiarów podstawowych:
wysokośi i szerokości wewnątrz rury i jak można to wymiarów elementów z blachy łączącej gmol z motorem. |
KrzysiekAWO
Wiek: 51 Dołączył: 17 Lut 2009 Posty: 78 Skąd: Koszalin
Wysłany: 2009-02-17, 23:27
Witam!
W swoim DS mam gmole o jakich pisze Mikssdaniel.Jak dla mnie są cool.Jedynym minusem jest to że nogi blisko silnika i czasami jest "cieplo" hehehehe!Co do wyglądu to prezentują sie naprawde ladnie,a stopy leżą wygodnie(176 wzrostu).
Pozdro |
_________________ Krzysiek |
Wysłany: 2009-02-17, 23:34
| Jeden lubi bułki a drugi córkę piekarza mnie się osobiście nie podobają wolę tradycyjne. Ale skoro tobie tak to zakładaj |
Wysłany: 2009-03-12, 19:25
| Voitass, gdzie kupiłeś gmole? |
Wysłany: 2009-03-12, 20:33
| pan_wiewiorka napisał/a: | | Voitass, gdzie kupiłeś gmole? |
Takie albo bardzo podobne gmole montowane są w chińskich 250kach, sprzedawanych np. przez Rometa czy Kingwaya jako Romet R250 lub Jinlun 250. Pewnie można je dostac za grosze w tych firmach. |
Wysłany: 2009-03-12, 20:48
Zapytaj tutaj: Gmole, stelaże pod sakwy, bagażniki (do japońców i innych)
Moto My - Jacek Rybczyński
Opalenica, 64-330
ul. Poznańska 97
tel. 0-61 447 78 37 może Ci zrobią. Facet ma dobrą opinię. |
Wysłany: 2009-03-12, 20:50
vaaks, znaczy co, mogą spreparować wg mojego widzi mi się? |
Piotras
Wysłany: 2009-03-13, 08:49
| Z grubsza rzecz biorąc tak, ale im bardziej projekt oryginalny, tym bardziej po kieszeni Cię to uderzy. Co do dobrej opinii firmy z Opalenicy: też już mi się o uszy obiło, że ciekawe rzeczy robią. |
_________________ Hit the road, Jack .... |
Voitass
Wiek: 56 Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 283 Skąd: Rumia
Wysłany: 2009-03-13, 20:47
Allegro ale chce je zmienić na klasyczne gmole + spacerówki. Jeśli jesteś zainteresowany oddam w dobrej cenie. |
_________________ Honda F6C
Lepiej w knajpie zabalować niż w chałupie wykorkować - Roman Kostrzewski
Życie jest jak transwestyta - niby pięknie, ładnie... A tu [BIP]...
Wysłany: 2009-03-13, 22:07
Voitass, No to rychło w czas. Od dziś czekam na podnóżki przedłużane a z tego co pamietam z 650, to sporo wchodziłt w światło gmola. Przy tych Twoich mogą się mi nie mieścić |
