Zmiana dźwięku silnika po wymianie oleju
Macccias
Wysłany: 2010-05-28, 20:37   Zmiana dźwięku silnika po wymianie oleju
Wczoraj postanowiłem wymienić w swoim Dragu olej. Robiłem to po raz pierwszy, jako że Draga mam niedługo. Wszystko poszło gładko i w miarę sprawnie. Dzisiaj natomiast zauważyłęm, a raczej usłyszałem, że silnik chodzi nieco inaczej, gdy jest gorący. Jakby głośniej słychać "cykanie" zaworów u góry, gdy silnik nie jest mocno rozgrzany, dźwięk jest taki jak wcześniej. Czy to normalne? Czy świeży olej może mieć wpływ na zmianę dźwięku silnika?
Zaznaczam, że olej wlałem taki sam, jakim był zalany wcześniej, tj. Castrol 20W-40, tyle, że stary był już dość mocno przepracowany.
Wysłany: 2010-05-28, 22:59
Nie przejmuj się. Zjawisko całkiem normalne. Nowy olej pracuje inaczej niż stary przepracowany. Cykanie jest jak najbardziej normalne gdy olej jest rzadszy. Może być rzadszy gdy się rozgrzeje lub gdy zalejesz pół syntetykiem zamiast mineralnym.
Zauważysz tez ze zmiana biegów następuje "inaczej" po wymianie oleju.
Jacek
Wysłany: 2010-05-29, 08:31
Jeżeli miałeś zalany silnik olejem mineralnym i wymieniłeś go na syntetyk lub półsyntetyk, to prawdopodobnie wypłukało ci nagar co zwiększyło luzy. Nie powinno się wymieniać oleju mineralnego na syntetyk, czy półsyntetyk.
BtS
Wysłany: 2010-05-29, 08:56
zmiana dźwięku silnika jest normalna..
raczej nie nastapiło zwiekszenie luzów zaworowych (bo i jak?) bo prostu wszystko łatwiej pracuje..
Jacek
Wysłany: 2010-05-29, 09:14
BtS napisał/a:
Nie miałem na myśli luzów zaworowych, ale luzów na podzespołach, które podczas zużwania się części wytracane są poprzez nagar.
Macccias
Wysłany: 2010-05-29, 11:35
Dzięki, uspokoiliście mnie. W takim razie czas pośmigać dzisiaj na Dragu, bo pogoda piękna.
Andrzej11
Wysłany: 2010-06-20, 21:33
Zmiana oleju z mineralnego np.Castrol 20W-40 na półsyntetyk np. Motul 5100 10W40 nie spowoduje ŻADNEGO ! !!! wypłukiwania nagarów z silnika. Oba te oleje mają taką sama liczbe TBN = 8-8,2.Liczba TBN informuje nas o ilości środków czyszcząco-płuczących.
