uszczelki wydechów
kubus1982
Wysłany: 2010-01-01, 22:11   uszczelki wydechów
witam zdjałem oba wydechy i nie wiem czy tam jest potrzebna uszczelka? widze resztki czegos spalonego są , czy moge go przykrecic z tym "czymś" co pozostało czy sa jakies uszczelniacze?
kubuś
Wysłany: 2010-01-01, 22:14
Jak nie będzie przedmuchów to, co to przeszkadza.
Wysłany: 2010-01-01, 22:20
Jest oczywiście uszczelka. Raczej bym nie skręcał bez. Raz, że będzie ryczeć, a dwa może wypalić koncówki
[ Dodano: 2010-01-01, 22:24 ]
Zapytaj u nich http://moto.allegro.pl/sh...hop_id=5209437. To nie powinno byc drogie. Na alledrogo znalazłem od 6-20 zł, ale akurat żadnej do Gwiazdki
Tomasz36
Wysłany: 2010-01-02, 09:16
http://www.sklepmotocyklowy.pl/index.php tu znajdziesz uszczelki do wydechów
miodzik
Wysłany: 2010-01-31, 14:38
Kupiłem tutaj: http://moto.allegro.pl/it...xl_xv_1005.html
marian00
Wysłany: 2010-01-31, 14:44
A to nie beda takie same uszczelki jak w virago 535??
Wysłany: 2010-01-31, 20:24
z opisu jaki jest w linku podanym przez Miodzika wynika, że 1100 ma takie same jak Virago 535, brak na rozpisce XVS650
MIKI
Wysłany: 2010-02-01, 21:38
Przyłączam się do tematu: Dzisiaj demontowałem wydechy przy DS-ie 1100, ( 2-gi cylinder ) jest taki mały kolektorek wdechowy do, którego jest przykręcany wydech. Mam pytanie czy między kolektorem a wydechem musi być jakaś uszczelka? ( Przy wyjściu z cylindrów uszczelki są )
miodzik
Wysłany: 2010-02-02, 13:39
Ja uszczelkę miałem, choć była tak wpasowana, że na pierwszy rzut oka nie było jej widać. Przy wyjmowaniu trochę się zdeformowała, ale z pomiarów wynikało że ma 46mm średnicy zewnętrznej i 38mm wewnętrznej. Jak przyjdą moje (lada dzień) dam znać czy pasują. Do XVS650 są inne.
Ulica to nie tor.
Fatum
Wysłany: 2010-04-13, 17:59
Ja zmowilem uszczelki i dostalem dwie jednakowe. Niestety o ile do przodu wchodzi jak zloto to do tylu ten rozmiar jest ciut za duzy... Wy tez tak macie?
Arcon
Wysłany: 2010-05-27, 11:12
Zgodnie z serwisówką, w układzie wydechowym XVS 650 są dwa typy uszczelek:
4TR-14613-00-00 - między kolankiem a cylindrem (2 szt.)
- wymiary katalogowe to 38.20 x 45.60 x 4.8mm
4BR-14613-00-00 - między kolankiem tylnym a kolektorem wydechu tylnego (1 szt.)
- wymiary katalogowe to 30.50 x 39.10 x 5.0mm
Zapewne masz ten pierwszy typ, dlatego pomiędzy kolanko a kolektor ta uszczelka się nie mieści.
aldek
Wysłany: 2010-05-27, 19:23
Wczoraj kupiłem taką uszczelkę w Larssonie. Zapłaciłem aż 2,67zł/szt ;D
Baggy
Wysłany: 2014-06-16, 15:38
Pozwolę sobie odświeżyć temat.
Jakie wymiary mają uszczelki w DS XVS 1100 A 2006r VP16?
Stare mam troszeczkę zdeformowane i nie mogę ich dokładnie pomierzyć, a po modelu nie mogę za bardzo znaleźć
Wysłany: 2014-06-16, 21:51
Baggy napisał/a:
eee tam
VP 161 http://www.larsson.pl/ind...OQ==&bid=111932
Jakby link nie chodził to : Uszczelka kolektora wydechowego 43x55x4
nr artykułu 6393159, cena 5,60 zł.
Baggy
Wysłany: 2014-06-17, 04:56
Dzięki kolego, tak myślałem że to będzie ta, ale ona jest do wydechu który wychodzi z przodu, natomiast z tyłu między kolankiem a wydechem jest jeszcze jedna miedziana i jest mniejsza od tej 43x55x4. Nie jestem pewien ale może mieć wymiary 37x45x4. Czy może ktoś to potwierdzić? Na schemacie oznaczone jako 4 (większa ) i 5 (mniejsza)
Plik ściągnięto 133 raz(y) 124.08 KB
MaciekS
Wysłany: 2015-04-30, 20:17
Odgrzeje wątek. Zdjąłem wydechy i nie zauwazyłem żadnych uszczelek. Ile łacznie powinno byc w XVS 1100 classic z 2009 ? Po jednej na przód i na tył ? W opisach w sklepach czy na allegro podają najczesciej do XVS do 2005 roku. Do nowszych nie znajduje.
Baggy
Wysłany: 2015-05-05, 05:33
U mnie skończyło się tak że wyszukałem w katalogu z częściami do gwiazdeczki numery uszczelek i zamówiłem w Intermotors. Niestety w IM nie mieli zamienników więc kupiłem oryginały które sporo kosztują. ;/ Potrzebowałem 2 uszczelki oznaczone 4 i jedną oznaczoną 5 jak na rys. wyżej
Co do braku uszczelek to przyjrzyj się dobrze bo ja też nie mogłem jednej znaleźć a okazało się że bardzo ładnie się wprasowała a za razem przepaliła i trzeba było ją operacyjnie wyciągać ;)
A tutaj link do katalogu z częściami
https://www.yamahapartsan...r&dealernumber=
Jak znajdę opakowania to napiszę oznaczenie tych uszczelek.
I love this smell
I love this sound
As a napalm in the morning
Madburn
Wysłany: 2015-05-05, 17:07
mnie ta 2 zastanawia - wygląda jakby była miedzy kolankiem a rurą wydechową
sadzę jednak że razem z 9 idą między rury a tłumiki - niestety z obrazka jakoś to nie wynika - z katalogu ...tym bardziej - Exhaust gasket - mogli rownie dobrze napisać "taki tam bulbulator z przyczłapami"
mam zamówione uszczelki bo mam przedmuch z kolanka - strzały w tłumik mi nie przeszkadzają ale głośno pod zadkiem jest ;)
[ Dodano: 2015-05-08, 12:43 ]
no to już wiem wszystko :/
złą uszczelkę przysłali :( ((
między głowicę i kolektor to ta nr 4 miedziana
między kolanko kolektora a tylną rurę wydechową 5 (azbestowa ? )
a 2 i 9 to takie grafitowe .... izolatory mocowań osłon rury wydechowej (to mi przysłali ciućwoki) - ten sam numer katalogowy
15 to uszczelki tłumików
Romuald
Wysłany: 2016-03-01, 21:57
W związku z wymianą tłumików też przerabiam ten temat. Niestety te uszczelki tanie nie są, ja znalazłem prawie wszedzie że kosztuja 40pln.
Natomiast mam jeszcze problem z połączeniem jak na rysunku poniżej:
Czy tulejkę oznaczoną nr 15 też trzeba za każdym razem wymieniać oraz czy połaczenia zaznaczone kolorem trzeba uszczelnić jakąś pastą.
Tłumiki dosałem rozłączone w tym miejscu natomiast jak się temu przyjrzałem widze że jest to wysmarowane czymś szarym.
nunio
Wysłany: 2016-03-01, 22:05
Romuald - to "szare" to właśnie ta pasta... ona po skręceniu musi zostać wypalona najlepiej na wolnych obrotach, aż przestanie dymić... a jeżeli przy rozbieraniu tej tulei nie uszkodzono, to spokojnie możesz jej użyć tak długo, jak jest cała... tylko oczyścić wszystko ze starej pasty i będzie pan zadowolony ;p
W niektórych układach jest to dość kruchy, prasowany grafit ale ten przy rozbiórce by się chyba rozleciał... tak sądzę...
cenzura//Kozak_Barabasz
