Demontaż kierunków, Custom |
Pawełek
Wiek: 53 Dołączył: 21 Lis 2009 Posty: 49 Skąd: Kórnik
Wysłany: 2010-05-12, 15:53 Demontaż kierunków, Custom
szukałem i nie mogłem znależć, może mi ktoś pomoże i podpowie jak zdemontować kierunki w Customie. Chcę założyć oparcie i nie mogę se poradzić z kierunkami
dzięki |
_________________ Pawełek |
pandzioch2003
Wysłany: 2010-05-12, 16:57
No to tak: zeby zdjac kierunki musisz najpierw odlaczyc je od instalacji. Kierunki sa podlaczone do instalacji w tylnej lampie. Rozloz lampe, odlacz kierunki i wtedy mozesz zabrac sie za ich zdejmowanie. Sruby mocujace kierunki sa pod blotnikiem-klucz 17. Odkrec nakretke i zsun ja po odpietych kablach, a nastepnie mozesz juz wyjac kierunek na zewnatrz Powodzenia!! |
ISRA 31256
Pawełek
Wysłany: 2010-05-12, 17:26
| Słuchaj, żeby odłączyć przewody mam dobrać się do tylnej lampy, czyli zdjąć klosz? czy odkręcić cały ten plastik do którego jest przymocowana lampa? |
pandzioch2003
Wysłany: 2010-05-12, 17:29
| Z tego co pamietam, to jak odkrecisz i zdejmiesz klosz to potem wyjmij odblysnik.Pod nim powinny byc kostki elektryczne. |
ISRA 31256
Wysłany: 2010-05-12, 19:16
| pandzioch2003 napisał/a: | | Z tego co pamietam, to jak odkrecisz i zdejmiesz klosz to potem wyjmij odblysnik.Pod nim powinny byc kostki elektryczne. |
Nic to nie da musisz odkręcić całą lampę montowana jest do błotnika za pomocą 3 śrub na klucz 10. |
Pawełek
Wysłany: 2010-05-12, 19:18
Dzięki, trochę masakra żeby zamontować oparcie |
Wysłany: 2010-05-12, 19:20
| Pawełek napisał/a: | | Dzięki, trochę masakra żeby zamontować oparcie |
Jest trochę zabawy ale więcej z wymianą przerywacza kierunków jest pod tym plastikiem gdzie mamy stacyjkę, wczoraj to robiłem. |
