Dodatkowe oświetlenie i inne odbiorniki prądu.
Jacek
Wysłany: 2008-09-06, 09:33   Dodatkowe oświetlenie i inne odbiorniki prądu.
Z tego co wiem, alternator ma moc 14V, 20 A. Jak można wyliczyć obciążenie alternatora w standartowym wyposażenie i w rezultacie moc jaka nam pozostaje na dodatkowe odbiorniki prądu. Nie chciałbym doprowadzić do sytuacji, że alternator nie "wydala" z produkcją prądu, lub może zostać uszkodzony.
Wysłany: 2008-09-06, 10:19
Również myślałem nad tym.
P=U*J
P- moc podawana w "W"(watach)
U-napięcie podawana w "v"(voltach)
J-natężenie podawane w "A"(amperach)
Tak więc:
P=14v*20A=280W
Maksymalna moc to 280W
Teraz należy poodejmować od tego inne pierdółki takie jak przednie światłą, lightbary (jeśli są) i inne pierdółki.
Tym wzorem można również wyliczyć jaki potrzebujemy optymalny bezpiecznik dla danej rzeczy.
J=P/U
przykład na żarówce 55W 12v
J=55W/12v=4,6A
Oznacza to, że należy włożyć bezpiecznik o wartości 5A (lepiej dać trochę większy aby nie pracował na tak dużym obciążeniu)
Jak ma się spalić to się natychmiast spali ;)
Trzeba również pamiętać o odpowiedniej grubości kabli, ponieważ zbyt duży opór może stopić kabel.
R=U/I
R-opór podawany w Ω (omach)
przykład na żarówce 55W 12v (wyliczyliśmy, że natężenie wynosi I=4,6A)
R=12v/4,6A=2,6Ω
Należałoby kupić kabel o oporze co najmniej 3Ω (jednak lepiej zawsze dać lepszy ;)
Czy czasem gdzieś się nie sypłem w obliczeniach ? Nie jestem fizykiem ;)
obi
Wysłany: 2008-09-06, 11:54   wydajność systemu elektrycznego 650
Znalazłem to w necie i przetłumaczyłem z angielskiego, myślę że to trochę wyjaśni sprawę.
Elektryczny system Drag Stara 650
W motocyklu są wykorzystane nieustannie następujące odbiorniki prądu:
- Światło przednie - 55W
- Światło tylnie - 8W
- Kierunkowskazy - 16W
- Światło prędkościomierza - 2W
- Cewka zapłonowa - 72W
- Moduł zapłonowy - 20W
Oznacza to, że w normalnych warunkach jazdy będziemy korzystamy z co najmniej 173W mocy.
System stawia do dyspozycji 169W przy wolnych obrotach ( 1200 obr/min ) i 221W przy wysokich obrotach ( 5000 obr/min). Yamaha twierdzi, że system wytrzyma maksymalnie 280W Max, większość motocykli ma średnie zapotrzebowanie pomiędzy 221W i 280W.
Oto kilka dodatkowych odbiorników mocy:
- Sygnalizacja - 28W
- Hamulce - 27W
- Dodatkowe światła ( lightbary )- 70W ( 2 x 35 W) lub 110W ( 2 x 55W)
- Ogrzewanie gaźnika - 60W *
* - ogrzewanie gaźnika włącza się w przypadku, gdy temperatura jest niższa niż 12 stopni Celsjusza.
Oznacza to, że z lightbarami ( 2 x 55 W ) motocykl będzie zużywać 173W + 100W = 273W mocy. Gdy jedziemy autostradą ( powyżej 5000 obr/min) to mamy szansę, że mocy wystarczy. Przy mniejszych obrotach system będzie pobierał prąd z akumulatora i można łatwo przewidzieć, jak się to skończy… Chcąc używać lightbary i uniknąć rozładowania akumulatora trzeba dać słabsze żarówki do lightbarów : 2 x 35 W.
Wysłany: 2008-09-06, 12:57
Kozak_Barabasz napisał/a:
Czy czasem gdzieś się nie sypłem w obliczeniach Nie jestem fizykiem
Coś z tym oporem Ci chyba nie wyszło....
Zasada jest jedna ... im mniejszy opór kabla tym lepiej - jeżeli opór dąży do zera lub jest równy zero mamy do czynienia z nadprzewodnictwem. I to by było super. ... Zapewniło by też przy okazji jakiegoś Nobelka z fizyki... :-)
Co do przekroju kabelków to oczywiście masz całkowitą rację iż grubsze - lepsze gdyż mają mniejszą rezystancję i tym samym mniejsze spadki napięć (straty).
Jacek
Wysłany: 2008-09-07, 10:18
Dzięki za odpowiedzi. Z tego co przeczytałem, Dragi nie mają zbyt dużego nadmiaru mocy na dodatkowe "światełka".
[ Dodano: 2008-09-07, 10:50 ]
Niezłe http://www.bractwo-suzuki...tbar-gradus.pdf
bartek_p
Wysłany: 2009-05-24, 21:43
Odświerze temat
Prosym sposobem na zaoszczędzenie kilku watów jest wymiana tradycyjnych żarówek na ledy. Stop i kierunki to już 100 W , czyli akurat na lightbary.
Wysłany: 2009-05-24, 22:41
Jeżeli chodzi o kierunki to będzie problem z przerywaczem kierunkowskazów. Dodając rezystor nic nie zyskujemy. Należało by go zamienić na elektroniczny.
empiq
Wysłany: 2009-05-24, 22:49
Lokis ma rację ja u siebie jak wymieniałem musiałem kupić taki przerywacz - ale spoko do kupienia w Yamaha - około 67 PLN w tamtym roku - pasuje bez przerabiania do Draga , bo te z Larsona w większości mają dwa styki tylko z tego co pamiętam a ten oryginalny 3.
bartek_p
Wysłany: 2009-05-25, 00:28
No fakt przerywacz trzeba wymienić, ale waty za to w rezerwie. :)
Kamyk
Wysłany: 2009-05-25, 06:59
w lighybarach miałem żarówki 35W - jedna mi się spaliła. Problem. Nigdzie nie mogę kupić o tej mocy, są tylko 55W :( :ryczy:
Wysłany: 2009-05-25, 07:33
Kamyk, no to buba. Moje 2x55 kładły mi aku. Ale to była wina złego połączenia (były razem z postojowymi :meksyk: )
adun2
Wysłany: 2009-05-25, 07:35
Kamyk napisał/a:
Spróbuj tu:
http://sklep.scigacz.pl/Z...3t-p-19751.html
grzechu
Wysłany: 2009-05-25, 08:24
problem żarówek jest opisał pięknie pomysłowy dobromił na forum virago sprawdzane organoleptycznie jest super
dodam od siebie że zamiast lutowania przewodu można zamontować oprawke żarówek halogenowych taka porcelanka z 2 kabelkami
http://www.virago.com.pl/...ght=%BFar%F3wki
Kamyk
Wysłany: 2009-05-25, 14:58
Są tam http://sklep.scigacz.pl/Z...2s-p-19757.html ale to są 55W, szukam H3 35W
kurde, znalazłem na allegro :brawo: :brawo: :brawo:
pajakbielsko
Wysłany: 2009-05-26, 08:08
daj adres z allegro. bo też szukam H3 35W
[ Dodano: 2009-05-26, 08:13 ]
http://www.autolamp.com.pl/page3.php
http://wesolaszkola.net/
kiszka
Wysłany: 2010-01-27, 18:01
Pomocy-nie wiem co jest.
Zrobiłem instalacje do lighybarów,działa SUPER ale na stole :|
Po założeniu instalacji do moto pali bezpiecznik,momentalnie po włączeniu przełącznika na kierownicy.
Instalacja zrobiona oczywiście całkiem osobnym przewodem od +,zastosowany bezpiecznik,przekaźnik zwierny,przełącznik.Mase wziąłem z akumulatora (-) pali bezpiecznik,wiozłem ze śruby-oczyściłem z farby itd też pali NO CO JEST.Z samego akumulatora (+) (-) tylko na lighybary jest OK,a jak podłącze tylko mase z motoru (-) zaraz pali.
Może mi ktoś coś podpowiedzieć coś pomóż cry cry
bartek_p
Wysłany: 2010-01-27, 18:13
Najwyraźniej coś masz skopane.
Jeśli same lampy świecą ok to znaczy że można je wykluczyć, pozostaje zatem reszta instalacji.
Podaj mi zadzwoń do mnie (profil) to ci powiem co i jak.
Możesz nawet zaraz dzwonić
Wysłany: 2010-01-28, 22:55
kiszka napisał/a:
Najpewniej łapie gdzieś masę. Ja bym sprawdził przełącznik na kierze.
Wysłany: 2010-01-28, 23:02
Zobacz czy gdzieś przewód prądowy z lightbarów nie dotyka do masy lub nie jest przetarta izolacja.
Wysłany: 2010-01-28, 23:05
Dawid Z. napisał/a:
Najczęściej lightbary łapią masę przy podstawiach mocowania lamp do stelarza /czy jak ten pałąk się nazywa/ a powodem jest dokładnie jak napisał Dawid, przetarty przewód.
