Skąd oryginalne śruby
bartek_p
Wysłany: 2010-04-20, 18:32
Kurcze moje niedoczytanie. W gwiazdach są gwinty metryczne tylko drobnozwojowe.
Kupowałem w tej firmie śruby i pasowały bez problemu.
Może część jest calowa a część metryczna, nie wiem bo tego nie sprawdziłem.
Najlepiej wziąć śrubę do sklepu i przymierzyć.
Wysłany: 2010-04-20, 19:53
bartek_p, gdzie są drobnozwojne tam są, np zacisk hamulca, ale wszystkie dekle itd to normalny gwint metryczny,
Wysłany: 2010-04-20, 19:58
Burczas, ja te śruby mam standartowe.
burczas
Wysłany: 2010-04-20, 20:18
vaaks napisał/a:
Odkręciłem śrubę od kumpla i on też ma drobnozwojowy gwint , no to ja już nie wiem jak te yamahy skladają. Jedni piszą standard , inni że też nie mogli wkręcić . ZGŁUPIAŁEM .
Jutro postaram sie zrobić fotkę Oryginalnego gwintu i tego co mam ..
Wysłany: 2010-04-20, 20:48
burczas, fotka nic nie da. Trzeba grzebieniem zmierzyć gwint. Gwinty drobnozwojne to również gwinty metryczne. Tutaj jest tabela gwintów metrycznych http://www.lw.cad.pl/r_gw_metr.htm . Możesz sprawdzić jeszcze nie mając grzebienia licząc ilość zwojów na 1 cm długości śruby.
bartek_p
Wysłany: 2010-04-20, 20:53
No ja te co odkręcałem mam drobnozwojowe. Zresztą nie przyglądałem się specjalnie.
Te od podnóżków są na 100 metryczne z drobnym gwintem, bo takie kupowałem
burczas
Wysłany: 2010-04-20, 20:55
Jutro to pomierzę . Czy suwmiarka tez moge zmierzyć odstęp gwintu ??
[ Dodano: 2010-04-20, 20:57 ]
bartek_p napisał/a:
Kurcze jetem w stanie odkupić od ciebie te śruby i zapłacić ci za nowe + przesyłka :)
EDDIE
Wysłany: 2010-04-20, 21:03
burczas napisał/a:
Czy suwmiarka tez moge zmierzyć odstęp gwintu ? ?
Możesz, ale żeby nie popełnić błędu zmierz 10 lub więcej skoków gwintu, a wynik podziel przez ich ilość. Ewentualnie idź do mechanika, który ma grzebień do gwintów.
Sprawdzałeś śruby na tej stronie ?
Na forum zaglądam.
burczas
Wysłany: 2010-04-20, 21:10
EDDIE napisał/a:
Właśnie u nich kupiłem o okazało się że to jest najzwyklejszy gwint, a powiedzieli że drobnozwojowych nie mają i nie mieli akurat tych z pólokrągłym łbem http://www.hurtmet.pl/p17...0x30_imbus.html
bartek_p
Wysłany: 2010-04-20, 22:14
nie ma sprawy, telefon masz w profilu, albo na PW.
Mi nie są już potrzebne. mam 2 sztuki mogę mieć więcej. Jak trzeba mogę jechać i ci kupić.
Najgorsze jest to że najlepiej mieć na wzór, wtedy nie mam mowy o pomyłce.
Jak se śrubki wyślemy z 3 razy to będą droższe niż w serwisie
Wysłany: 2010-04-20, 22:39
EDDIE napisał/a:
Eddie wybacz, ale nie rozumiem tego zdania?
darkside
Wysłany: 2010-04-20, 22:49
witek1965, co robiles na matematyce 10 : 10 :hahaha: to taka zagadka
PS generalnie to tez zrobilem shock
Morsy-Damian-klik
EDDIE
Wysłany: 2010-04-21, 00:02
EDDIE napisał/a:
darkside napisał/a:
Po tej podpowiedzi już wiesz o co chodzi, czy tłumaczyć dalej ?
Na forum zaglądam.
Wysłany: 2010-04-21, 18:54
Eddie i Darkside. Podzielić to ja to potrafię, tylko co to daje. Zwłaszcza, że Eddie pisze zmierz 10 lub więcej skoków i podziel przez ich ilość Czyli zawsze wyjdzie jeden. Konkretnie co ma zmierzyć. . Czyli konkretnie. Ja znam zasadę policzenia ilości zwojów na długości 1 cm gwintu, :nie_wiem: , aczkolwiek prawdopodobnie chodzi o to samo, tylko inaczej wyrażone. .
]Chyba prościej i jaśniej jest napisać wprost. zmierz długość śruby, i jej wynik podziel przez ilość zwojów gwintu.
burczas
Wysłany: 2010-04-23, 09:59
bartek_p napisał/a:
Troche jestem zaganiany w pracy ale odezwe się . Podaj mi twój adres na PW to wyśle ci tą z tym za szerokim gwintem śrubę a wtedy już bedziesz wiedział o co chodzi i bedziesz mógł porównac ze swoją w moto .. ok ??
EDDIE
Wysłany: 2010-04-23, 10:37
Czyli dokładnie wiesz o co chodzi, tylko weź pod uwagę, że mierzenie długości 10, czy 15 skoków powoduje zmniejszenie błędu przy dzieleniu.
Przykład: długość 10 skoków to 17,5mm - skok wychodzi dokładnie 0,175mm.
Jeśli będziesz chciał liczyć ilość zwojów na długości 10 mm to jak to zrobisz dokładnie skoro na tej długości za chiny nie wyjdzie ci liczba całkowita jako ilość skoków ?
Uwierz mi na słowo, że najlepiej jest mierzyć długość 10 skoków gwintu (metrologia się kłania ;p )
Na forum zaglądam.
Wysłany: 2010-04-23, 13:48
Eddie Ok ważne, że wiadomo o co chodzi.
DPU
Wysłany: 2010-06-01, 18:21
Czy ten zestaw z postu numer 2 w tym wątku pasuje także do Classica?
Jacko
Wysłany: 2016-05-25, 12:26
Podbijam,
"Czy ten zestaw z postu numer 2 w tym wątku pasuje także do Classica?"
zakupiłbym bo parę bym wymienił,
[ Dodano: 2017-03-11, 13:52 ]
Podbijam:)
