Skąd oryginalne śruby |
burczas
Wiek: 52 Dołączył: 03 Paź 2009 Posty: 72 Skąd: Knurów
Wysłany: 2009-10-15, 19:59 Skąd oryginalne śruby
Pytam , ponieważ brakuje mi kilku oryginalnych śrub, a na allegra nie umie znaleźć. Może ktoś wie skąd je dorwać chodzi mi dokładnie o śruby nr 16 i 20
| Plik ściągnięto 278 raz(y) 50.01 KB |
zen
Wysłany: 2009-10-15, 21:32
Oryginalne niepotrzebne, bo są do niczego. Kup z nierdzewki, wypoleruj i będzie ok.
Jakieś parę miesięcy temu ktoś zamawiał z http://sklep.hurtmet.pl/ cały komplet śrub, wyszło kilkanaście żl.
Komplet wygląda tak:
Lp.;Indeks; Nazwa; Jm; Cena jednostkowa; Ilość; Wartość
1 1416 ŚRUBA A2 ISO 7380 M 5X16 [IMBUS] 100 21.12 0.06 1.27
2 6091 ŚRUBA A2 ISO 7380 M 6X16 [IMBUS] 100 27.57 0.10 2.76
3 1769k ŚRUBA A2 ISO 7380 M 6X20 [IMBUS] 100 32.31 0.12 3.88
4 5876 ŚRUBA A2 ISO 7380 M 6X30 [IMBUS] 100 33.03 0.10 3.30
5 6450 ŚRUBA A2 ISO 7380 M 6X40 [IMBUS] 100 53.25 0.10 5.33
6 6092 ŚRUBA A2 ISO 7380 M 8X20 [IMBUS] 100 56.47 0.06 3.39
7 6453 ŚRUBA A2 ISO 7380 M 8X80 [IMBUS] 100 215.60 0.08 17.25
8 6342 ŚRUBA A2 ISO 7380 M 8X50 [IMBUS] 100 133.25 0.01 1.33
9 1992 ŚRUBA A2 ISO 7380 M10X25 [IMBUS] 100 99.69 0.06 5.98
10 36 ŚRUBA A2 DIN 912 M 5X16 100 19.00 0.10 1.90
11 41 ŚRUBA A2 DIN 912 M 6X20 100 35.50 0.20 7.10
12 250 ŚRUBA A2 DIN 912 M 6X25 100 38.47 0.10 3.85
13 42 ŚRUBA A2 DIN 912 M 6X30 100 37.80 0.12 4.54
14 374 ŚRUBA A2 DIN 912 M 6X35 100 39.00 0.10 3.90
15 43 ŚRUBA A2 DIN 912 M 6X40 100 55.00 0.10 5.50
16 376 ŚRUBA A2 DIN 912 M 6X50 100 65.56 0.10 6.56
17 375 ŚRUBA A2 DIN 912 M 6X45 100 55.00 0.10 5.50
18 377 ŚRUBA A2 DIN 912 M 6X60 100 67.25 0.06 4.04
19 938 ŚRUBA A2 DIN 912 M 8X30 100 66.00 0.06 3.96
20 134 NAKRĘTKA KOŁPAKOWA A2 DIN 1587 M 6 100 25.00 0.15 3.75
21 130 NAKRĘTKA SAMOHAMOWNA A2 DIN 985 M 6 100 12.60 0.50 6.30
22 131 NAKRĘTKA SAMOHAMOWNA A2 DIN 985 M 8 100 23.00 0.20 4.60 |
RafV
Wysłany: 2009-10-15, 21:35
| Jeśli chcesz oryginalne śruby to możesz zamówić u dealera Yamahy, tam będą mieli, tylko cena pewnie będzie kosmiczna. |
burczas
Wysłany: 2009-10-15, 21:57
Dzięki ,... przejadę sie do Gliwic , może do Rybnika i po dotykam te śrubki
ps.
coś mi ta numeracja tego zestawu nie pasuje do schematu.. |
MarcinBig
Wiek: 57 Dołączył: 02 Cze 2009 Posty: 2218 Skąd: Gniezno
Wysłany: 2009-10-16, 07:30
| RafV napisał/a: | | Jeśli chcesz oryginalne śruby to możesz zamówić u dealera Yamahy, tam będą mieli, tylko cena pewnie będzie kosmiczna. |
a oni zamówią za ciebie w zwykłym sklepie ze śrubami i Tobie opylą za "Yamahowską" cenę. |
Wysłany: 2009-10-16, 07:33
Cena jednej śruby w ASO to koszt - UWAGA, UWAGA! 17PLN
Skąd wiem? Jakiś czas temu również chciałem oryginały a koniec końców założyłem kwasówkę za 1,80 PLN |
burczas
Wysłany: 2009-10-17, 18:57
| Śruby ze schematu nr 16 i 20 to chyba mają być razy dwa, a może ktoś wie jakie rozmiary tych śrub . Bo według spisu od ZEN'a nic nie kumam , a nie chce całego zestawu. |
Wysłany: 2009-10-17, 19:05
| Dokładnie potrzebujesz cztery takie same śruby 10x25 z łbem na ibus każdy sprzedawca będzie wiedział, o co kaman. A tak a propo to, co się stało ze starymi. rozmiar za chwile idę sprawdzić |
| Ostatnio zmieniony przez jaro 2009-10-17, 19:18, w całości zmieniany 2 razy |
burczas
Wysłany: 2009-10-17, 19:08
| Kupiłem motor z innymi , poprzedni właściciel mówił ze miał robione na zamowienie sisbar i bagażnik , podczas montażu sie podobno zgóbiły. |
Wysłany: 2009-10-17, 19:26
Tu znajdziesz
http://www.asmet.com.pl/
Mogą być dłuższe najwyżej sobie obetniesz. |
Wysłany: 2009-10-29, 19:42
| ja brałem śruby w hurtmet.pl i są lala. Pięknie się polerują. Mają tam dosłownie wszystko. W Katowicach cięzko trafić po adresie, ale da się. Wysyłają również, pięknie posortowane i zapakowane każdy rodzaj osobno. |
burczas
Wysłany: 2009-10-29, 22:49
| witek1965 napisał/a: | | ja brałem śruby w hurtmet.pl i są lala. Pięknie się polerują. |
Wszystkim Wielkie dzięki ... też tam kupiłem , lekko drobniutkim papierem i na polerkę , wyglądają cudownie.... |
Wysłany: 2009-10-29, 23:11
| wystarczy pasta zielona (600) potem siwa (1000) i jest lustro, albo papier jak piszesz 800-2000 z olejem. Lustro. Śruba w uchwyt wiertarki, 3000obr/min i kilkadziesiąt sekund polerki na papierkach lub filcu. |
burczas
Wysłany: 2010-04-20, 14:17
Odświeżę temat.
troche późno ale teraz znalazłem czas aby te śruby wkręcić , a tu QVA kicha . Okazuje się że do mojej maszyny muszą byc śruby drobno zwojowe , a z tym już w hurtowniach mają problem |
bartek_p
Wysłany: 2010-04-20, 14:28
Jak do każdego draga.
Jak kupowałem ostatnio to mnie za 2 śruby od podnóżków wykasowali 40 zł.
Mam na zbyciu jakby co, łeb walcowy fi 10 chyba, czarne, te co przykręcają podnóżki do ramy |
burczas
Wysłany: 2010-04-20, 14:34
Kurcze, A ja potrzebuje śruby nr 16 ze schematu w pierwszym poście |
Focus
Wiek: 50 Dołączył: 25 Lut 2010 Posty: 62 Skąd: Bugaj/Biskupice
Wysłany: 2010-04-20, 14:44
| burczas napisał/a: | | Okazuje się że do mojej maszyny muszą byc śruby drobno zwojowe |
| bartek_p napisał/a: | | Jak do każdego draga |
No to teraz wiem dlaczego nie mogłem śruby wkręcić... Dobrze że na siłę nie próbowałem |
_________________ It`s nice to be important, but it`s more important to be nice |
burczas
Wysłany: 2010-04-20, 14:50
Więc ponownie proszę o pomoc !
Gdzie takie Sruby 7380 A2 M10x25 ale drobnozwojowy gwint , idzie dostać
Ps.
Że w serwisie to wiem |
bartek_p
Wysłany: 2010-04-20, 15:12
| np. tutaj |
burczas
Wysłany: 2010-04-20, 15:21
Kurcze tylko gwint metryczny |
