Podnóżki |
Wysłany: 2009-03-02, 19:20 Podnóżki
Zastanawiam się nad zmianą podnóżków. Zmienię z całą pewnością tylko nie miałem jeszcze z nimi do czynienia a że do najtańszych nie należą, to może jesteście w stanie mi coś doradzić? Może mieliście z nimi do czynienia? Jak jest z zamontowaniem? Zastanawiam się między kilkoma wzorami:
1. Kuryakyn Flame standard,
2. Kuryakyn Standard,
3. Kuryakyn otwierane - cena kosmos ale robią również za spacerówki. Nie wiem jednak czy nie będą haczyć o gmol po rozłożeniu. Są jeszcze w podobny deseń typu Flame ale tam rozkładane są 'w dół' czyli w kierunku pasażera.
4. Kuryakyn nakładka hamulca i biegów wzór 1 lub wzór 2. W przypadku wzoru pierwszego obie nakładki są w ten sam deseń, w przypadku drugiego nakładka hamulca jak z wzoru 1.
Każde z tych podnóżków posiadają dwa typy adapterów dla kierowcy, regulowany i zwykły. Wiecie może czym się różnią? Różnica w cenie nie jest powalająca ale przy zakupie wszystkiego robi się już jakaś kwota a Minister Finansów Domowych i tak już szczęśliwa nie jest nie_wiem |
Wysłany: 2009-03-02, 23:14
Kurna za dużo tego, cięzko wybrać wszystkie są zajefajne.
No to masz dylemata. |
Wysłany: 2009-03-02, 23:19
| Bardziej skłąniam się na wzór "Flame" ze względu na malowanie Gwiazdy. Nie wiem jednak jak z mocowaniem i ogólnie z funkcjonalnością tych 2w1. Jeśli zastąpić mogą podnóżki przedłużane, to cena jest ok (wyjdie mniej więcej tyle samo lub nawet nieco mniej). |
Wysłany: 2009-03-02, 23:34
W Poznaniu odbierasz motocykl, sklep też jest w Poznaniu więc jaki masz problem.
Pojedz po motocykl w taki dzień żeby sklep był otwarty i na miejscu wszystko przymierzysz i wybierzesz. |
ORGANIZATOR XX ZLOTU |
Wysłany: 2009-03-03, 06:59
| Jeżyk napisał/a: | | W Poznaniu odbierasz motocykl, sklep też jest w Poznaniu więc jaki masz problem. |
Mówisz o Motorowni (Polkom)? No myśłałem żeby pociąć do Ożarowa, mam z domu 10km a Poznań znam o tyle, że wiem jak kierować się na autoban |
Wysłany: 2009-03-03, 08:34
| Że się podczepię do tematu... Czy ktoś zamieniał podesty na podnóżki? Wolałbym podnóżki zamiast podestów, ale interesuje mnie wymiana "po prostu" bez montowania żadnych przedłużek na dźwignie zmiany biegów i hamulca nożnego. |
Wysłany: 2009-03-03, 08:41
shipp, pisz do luccassa. On zamieniał z całą pewnością i zamianę sobie chwalił |
Corvius
Wysłany: 2009-04-22, 22:29
| czy ktoś zmieniał oryginalne podnóżki na jakieś wydłużone czy coś? bo stwierdziłem ze przy dłuższej wyprawie przydało by sie kilka cm dalej ustawić moje podnóżki... i tak sie zastanawiam jak wam przebiegł ta zmiana i gdzie dostaliście te sety? (najlepiej do 650) |
"Hasta La V-ictoria Siempre!"
Wysłany: 2009-04-23, 06:48
Corvius, ja do 650 założyłem MAPAM. Trochę 3ba się ***** ale warto. Stopy leżą kilka cm dalej i przy moich 185cm wzrostu odczułem sporą różnicę. Do tego poprawia wygląd gwiazdki doś mocno (z obu stron masz to samo włącznie z dźwignią hamulca i zmiany biegów - cały mechanizm). Koszt jakieś 800PLN.
Natomiast super patent ma Kuryakyn, podnóżki które można rozłożyć. Ale są to same podnóżki. Koszt jakieś 630PLN za podnóżki + 90 za adapter. Można je stosować dla kierowcy i pasażera (zmieniasz adapter). Natomiast licz się z dodatkowym kosztem na nakładki na hamulec (125PLN) oraz dźwignię biegów (80PLN) żeby wyglądało to sensownie. Możesz obadać sobie w Motorowni.
[ Dodano: 2009-04-23, 08:53 ]
Znalazłem fotki z zamontowanymi podnóżkami MAPAM na mojej byłej
| Ostatnio zmieniony przez Kozak_Barabasz 2009-06-04, 00:20, w całości zmieniany 1 raz |
Corvius
Wysłany: 2009-04-23, 09:17
| pan_wiewiorka, powiem Ci ze ten secik jest caałkiem całkiem.. teraz pytanko czy ktoś w poznaniu ma takie coś zamontowane? bo interesowało by mnie wypozyczenie tego do "skopiowania" bo na bazie tego chciałbym zrobić troszke bardziej indywidualne ;] |
bartek_p
Wysłany: 2009-06-03, 09:15
| A gdzie można taki secik kupić?? |
Wysłany: 2009-06-03, 10:13
wyglada to swietnie szczegolnie w customie |
Wysłany: 2009-06-03, 10:26
| bartek_p napisał/a: | | A gdzie można taki secik kupić?? |
Spytaj tego sprzedawcy. |
Gucio68
Wysłany: 2009-06-03, 10:54
Zobacz tutaj:
http://www.lidor.pl/katalogi.vcmp |
Wysłany: 2009-06-03, 11:10
Lidor nie ma MAPAM. A podnóżki Kuryakyna to nie to. Jeszcze highway Hawk robi coś takiego ale cena jest ponad dwukrotnie wyższa - jakość niekoniecznie, choć nie gorsza.
Znalazłem jeszcze coś takiego. Długość przesunięcia mniej więcej jak w MAPAM. |
K a t e r i n a
Wiek: 46 Dołączyła: 02 Cze 2009 Posty: 14 Skąd: Starachowice/Wa-wa
Wysłany: 2009-06-03, 20:10
Wiecie ja po ostatniej jeżdzie na autostradzie również stwierdziłam że podnużki by mi się przydały bom dość wysoka i nogi cierpną po kilku godzinach. Mam gmola i podłogi i zastanawiam sięco i jak zainstalować żeby było wygodnie. Ostatnio jak zarzuciałam nogi na gmola to mi wiatr nogawki pozawijał i wyglądało jakbym jechała w rybaczkach albo miała wodę w piwnicy - mieli ze mnie niezły ubaw ...
TO CO PROPONUJECIE
_________________ Mężczyzna jest jak kot. Przychodzi żeby go nakarmić, pogłaskać i znika ...
Wysłany: 2009-06-03, 20:12
| K a t e r i n a napisał/a: | Ostatnio jak zarzuciałam nogi na gmola to mi wiatr nogawki pozawijał i wyglądało jakbym jechała w rybaczkach albo miała wodę w piwnicy - mieli ze mnie niezły ubaw ...
TO CO PROPONUJECIE |
Pasek z klipsem, Jaro przyjmował zamówienia |
bartek_p
Wysłany: 2009-06-03, 21:56
jutro dzwonie do kolesie do włoch , jak mnie nie zabije ceną to zamawiam |
mikssdaniel
Wiek: 44 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 287 Skąd: Wieluń
Wysłany: 2009-06-04, 06:08
| pan_wiewiorka napisał/a: | Pasek z klipsem, Jaro przyjmował zamówienia |
Wiewior Ty poważnie o tym pasku. Bo mnie bardzo wnerwia jak jadę a nogawki podwijają mnie się do kolan.
Jak możesz to podaj namiary. |
Wysłany: 2009-06-04, 06:59
| mikssdaniel, oczywiście, że poważnie. O ile w skórze jest ok o tyle jadąc w dżinsach czuję jak mi jajka podwiewa. Nie mam namiarów, to gdzieś z Hamerykanowa jest sprowadzane. Jaro to gdzieś miał i chyba już nawet zamawiał. Pisz do Niego PW. |
