głośny stukot przy zamknięciu gazu |
sasza
Wiek: 54 Dołączył: 02 Sty 2010 Posty: 81 Skąd: Poznań
Wysłany: 2010-04-07, 22:53 głośny stukot przy zamknięciu gazu
Witam Koleżeństwo!
Proszę o poradę! Problem: DS 650 Custom, przebie ok. 25.000km, podczas jazdy przy zamknięciu gazu bez wysprzęglenia słychać głośne, metaliczne stuknięcie gdzieś w okolicy skrzyni biegów ewentualnie przekładni zdawczej "przed" kardanem. Czy to możliwe żeby na zębach przekładni lub na wielowypuście kardana był taki duży luz, bo walnięcie jest naprawdę konkretne. Podczas jazdy, przy normalnej zmianie biegów wszystko OK.
Całe szczęście to nie o mój motór chodzi ... ale właścicielowi źle nie życzę - mój ziomal |
| Ostatnio zmieniony przez sasza 2010-04-07, 23:01, w całości zmieniany 1 raz |
bartek_p
Wysłany: 2010-04-07, 22:59
| znane są przypadki zerwania tego wieloklinu. Warto tam zajrzeć |
Wysłany: 2010-04-08, 09:50
Dokładnie. Potem przerodzi się to w wycie. Koszt naprawy niestety nie mały |
Wysłany: 2010-04-08, 11:03
Temat poruszany wielokrotnie.
Proponuję lekturę.
1.
2.
3. |
sasza
Wysłany: 2010-04-10, 01:09
Dzięki, Panowie za odpowiedzi, ale objawy są ciut inne od opisywanych. Nie ma żadnego wycia, moto do przodu ciągnie i gdyby nie ten stukot przy zamknięciu gazu, byłoby OK. Czytając inne tematy na forum spotkałem się z opisami różnych dziwnych odgłosów, komuś nawet hałasował dekielek od zbiornika paliwa! Ale nie ma co gdybać tylko coś rozkręcić i diagnozować! Jak będzie problem z kardanem to przynajmniej wiem do kogo uderzyć! Jeszcze raz dzięki! |
