WYŁĄCZNIK PRZY KLAMCE SPRZĘGŁA |
Wysłany: 2010-03-29, 17:32 WYŁĄCZNIK PRZY KLAMCE SPRZĘGŁA
Pod klamką sprzęgła jest ustrojstwo do którego przychodzą kabelki. Cóż to takowego ?
fotka trochę prześwietlona ale widać o co lotto. |
| Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-05-27, 09:08, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 2010-03-29, 18:25
Mając gwiazdę na biegu nie zapalisz a na sprzęgle tak, po to to (ustrojstwo) właśnie tam jest |
_________________ Maciek |
Wysłany: 2010-03-29, 18:29
| aha, ja tego ustrojstwa nie mam (pewnie się ten wyłącznik zepsuł i poprzedni właściciel olał wymianę) W zasadzie zapalanie na sprzęgle moto będące na biegu większego sensu nie ma, więc tyż nie mam zamiaru inwestować w ten wyłącznik. Dzięki za wyjasnienie |
Wysłany: 2010-03-29, 19:40
| witek1965 napisał/a: | | W zasadzie zapalanie na sprzęgle moto będące na biegu większego sensu nie ma |
ale jak nagle moto zgaśnie na światłach to się może przydać
zamiast szukać luzu tylko starter i puszczasz sprzęgło i jedziesz dalej
więc jednak może się przydać |
Wysłany: 2010-03-29, 20:05
| koszerny, no masz zapewne rację, ale podejrzewam, że ten wyłącznik kosztuje majątek w serwisie. Mogę zewrzeć to na stałe i wtedy zawsze zapalę, nawet na biegu, no ale to juz trzeba by było pamietać o tym, bo inaczej o kłopot nietrudno |
Wysłany: 2010-03-30, 18:07
| to dziwne cos, dziala odwrotnie niz piszesz, chodzi o to ze nie da sie uruchomic startera gdy jest wlaczony bieg i nie wcisnie sie sprzegla ( ma to zapobiec skoczeniu motocykla do przodu), wiec silnik z wcisnieta klamka zawsze mozna odpalic bez wzgledu czy bieg jest czy go nie ma. Ktos usuwajac ta kostke zmostkowal obwod i nie masz tylko tego zabezpieczenia. |
Wysłany: 2010-03-30, 19:30
| fazzi, Ja nie pisałem jak to działa, bo ja tego nie miałem od początku. Dopiero u Vaaksa zauważyłem, ze takie coś jest. Nie próbowałem zapalać moto na biegu z wciśniętym sprzęgłem wiec nie wiem czy w ogóle da się i czy jest mostek. Dotychczas jakoś udawało mi się ni zdusic motocykla. A jak zadusiłem, to wbijałem luz i zapalałem. |
Wysłany: 2010-03-30, 19:32
| No dobra, żeby nie być gołosłownym, zrobiłem teścik. jest OK, nic nie jest mostkowane. zapala na luzie normalnie, na Biegu nie zapala nawet z wciśniętym sprzęgłem. Jak założę włącznik zapewne zapali. Nie mostkowałem dla sprawdzenia. Dzięki wszystkim za podpowiedź, zwłaszcza Vaaksowi za link do larssona i koszernemu za wyjasnienie. |
Wysłany: 2010-03-30, 19:34
| koszerny napisał/a: | ale jak nagle moto zgaśnie na światłach to się może przydać
chodzilo mi o ta wypowiedz, poniewaz z kastka czy bez mozna tak zrobic |
Wysłany: 2010-03-30, 19:35
| fazzi, no jasne, jak się zmostkuje ten kabelek to pewnie można. Ale warunek, ze mamy akurat jedynkę. |
marek-stom
Wysłany: 2011-05-05, 21:36 Czujnik przy klamce sprzęgła
Witam,przy klamce sprzęgła /V STAR/ jest czujnik-wyłącznik a nie wiem czym steruje lub wyłącza.
Może jest nie potrzebny? |
_________________ V STAR |
Arcon
Wysłany: 2011-05-05, 21:44
| Czujnik przy klamce sprzęgła pozwala Ci odpalić motocykl na biegu gdy masz wciśnięte sprzęgło, a gdy nie masz wciśniętego - nie odpalisz. |
żocho
Wiek: 64 Dołączył: 20 Wrz 2009 Posty: 75 Skąd: Ostrołęka
Wysłany: 2012-04-19, 20:52
| U mnie pali tylko na luzie. Przy włączonym biegu i wciśniętym sprzęgle nie kręci ( mostkowałem wyłącznik przy sprzęgle: też nie kręci). Czy ktoś podpowie jaka tego może być przyczyna? |
_________________ ___________________
Grzegorz |
Wysłany: 2012-04-19, 20:55
| To może być jeszcze czujnik przy stopce. |
MaD
Wiek: 39 Dołączył: 11 Sie 2011 Posty: 68 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-04-19, 22:38
| żocho napisał/a: | | U mnie pali tylko na luzie. Przy włączonym biegu i wciśniętym sprzęgle nie kręci ( mostkowałem wyłącznik przy sprzęgle: też nie kręci). Czy ktoś podpowie jaka tego może być przyczyna? |
Mi też nie chciał palić, jak trochę skróciłem ten wystający pręcik-guzik to zadziałało... |
_________________ __________________________________________
Bo życie jest po to by, śmigać na moto.
żocho
Wysłany: 2012-04-20, 20:59
| W stopce działa poprawnie, a przy sprzęgle sprawdzałem "na krótko" i jest jak pisałem wcześniej. |
MaD
Wysłany: 2012-04-20, 22:03
| Sprawdź miernikiem czy przełącznik dobrze działa... |
Wysłany: 2012-04-21, 01:39
MaD, po co sprawdzać przełacznik, skoro nie działa na zwarciu, na "krótko"
Szukaj w takim razie przerwy w przewodzie, od wtyczki przy sprzęgle aż do jego końca . Musi być gdzieś przerwany, wypięty, zaśniedziały |
MaD
Wysłany: 2012-04-21, 07:24
| no dobra a czy przy tym mostkowaniu składałeś stopkę?? |
żocho
Wysłany: 2012-04-21, 09:39
Racja , po złożeniu stopki wszystko jest ok. Nie kontaktował wyłącznik, trochę w nim pogrzebałem, przeczyściłem i wszystko wróciło do normy. Dzięki za pomoc!!! |
Grzegorz |
