Przesunięty przez: vaaks
2010-10-22, 10:32
śruba zacisku hamulca-Help
Wysłany: 2010-03-25, 16:12   śruba zacisku hamulca-Help
Potrzebuję oryginalna śrubę zacisku hamulcowego-pomocy, help, Jakiś osioł nie dokręcił, nie kapnął klejem do gwintów i na trasie ledwo 6 km jedną wcięło. Tacy dzisiaj mechanicy są ( o kurde, przecież to ja jestem ten osioł :wmur: :wmur: :wmur: :wnerw5: :wnerw5: :wnerw5: :ozeszty: :ozeszty: :ozeszty: ) Jeśli ktoś dysponujetakowa to chętnie odkupię. prosze nie pisac, ze można przecież kupić w sklepie śrubę M10 x1,25 itd. Chcę oryginalna, zamiennik sam sobie kupię na trochę wystarczyć musi.
Kzrider
Wysłany: 2014-06-12, 17:43
Widzę, że nikt koledze nie odpisał przez 4 lata, a tym czasem mam podobny problem. Głupek jeden nie dokręciłem zacisku i śruba poszła w piiiii....
Kupiłem w sklepie M10 ale nie pasuje, tu powinna być drobnozwojowa. Szukałem na necie i same hurtownie, mogę kupić 100 sztuk za 600 zł. ;) W salonie Yamahy będzie szła tydzień.
Ma ktoś z kolegów śrubę do zacisku Drag Stara 650? Ratunkuu!
gai-jin
Wysłany: 2014-06-12, 17:47
ona jest na imbus ??
to nie ludzie są źli ,to karma wraca i kopie cię w .... następnym razem zastanów się trzy razy zanim coś zrobisz a później powiesz .
Wysłany: 2014-06-12, 17:53
Raczej na klucz 12, jeśli o tej myślę.
Kzrider, musi być w Wrocławiu sklep gdzie można pojedynczą sztukę kupić.
gai-jin
Wysłany: 2014-06-12, 18:01
powinienem mieć te śruby / też zgubiłem /ale chyba na imbus bo takie chciałem ale nie jestem pewien
Bakteria77
n.p. http://www.roadstyler.com...&product_id=308
Kzrider
Wysłany: 2014-06-12, 18:09
@Bakteria
W road styler mają, ale zwykłe, a tu chyba idą 10.9 lub mocniejsze.
@gai-jin
Jeśli masz jedną lub dwie na imbus to chętnie odkupię i będę po 100kroć dźwięczny :)
Wysłany: 2014-06-12, 18:13
Spojrzałem na moto i ... nie na imbus. A chyba mam fabryczne śruby.
To Witek jeździ ponad 4 lata bez śruby ?
Suzuki V-Strom 1050 XT
Kzrider
Wysłany: 2014-06-12, 18:19
Oryginalne mają łeb sześciokątny z kołnierzem, ale to nie ma znaczenia, może być imbus, nawet lepiej. Ważne, że to jest drobnozwojowa M10 o twardości 10.9
gai-jin
Wysłany: 2014-06-12, 18:21
Remol przestań pewnie już dawno przyspawał ;D ;D
[ Dodano: 2014-06-12, 18:21 ]
dokładnie to M10x1,25x 35
[ Dodano: 2014-06-12, 18:22 ]
chcesz namiar na sklep czy śruby mam na imbus i na klucz 15
Kzrider
Wysłany: 2014-06-12, 18:28
gai-jin napisał/a:
Jesteś pewien, że masz 10.9? Jeśli tak, to odkupię od Ciebie. Masz dwie w zapasie? Lubię imbusy (takie zboczenie, jedni lubią piwo, inni imbusy) ;)
gai-jin
Wysłany: 2014-06-12, 18:32
tak mam ,
i sprawdzałem bo wykręciłem swoją i wkręcałem tą , a jeszcze sprawdzałem na paragonie i kupiłem 4 imbusy i dwie z kołnierzem .
http://www.wiking.krakow.pl/
mają spory wybór ale nie wiem czy chromy też
krzych1200
Wysłany: 2014-06-13, 00:47
Chyba mam parę szt. w warsztacie.
Poszukam dam znać
Wysłany: 2014-06-13, 01:20
Kzrider napisał/a:
Gdzie kolega znalazł takowe oznaczenie na tych śrubach ? To bardzo popularna śruba, jeśli chodzi o skok tyle że z nierdzewnej stali i łbem sześciokątnym zmniejszonym z kołnierzem. Oryginalna w ASO 37złotych zawołali 4 lata temu. Poszedłem do sklepu i kupiłem "zwykłą", ze "zwykłym" łbem za jakieś 1,50 złotego ocynkowaną klasy 8.8. Ale można kupić z łbem walcowym na imbus i dać do pochromowania. Może być rzecz jasna 10.9 czy wyższej klasy, ale nie musi.
Kzrider
Wysłany: 2014-06-13, 10:12
Kzrider napisał/a:
Kupiłem zwykłą w sklepie śrubowym ale zwykła ma gwint ze skokiem 1.5. Nie pasuje, Póki co tylko złapałem nią gwint żeby cokolwiek trzymało.
To, że 10.9 się domyśliłem. Skoro tarczę przykręcasz też śrubami 10.9 to logiczne, że zacisk tak samo.
A łeb śruby - to chyba żadna różnica? Imbusy się łatwo obsługuje i klucze są małe. Z chęcią powymieniałbym u siebie wszystko na imbusy - klucze niewielkie można wozić cały komplet :)
Wysłany: 2014-06-13, 10:20
Kzrider napisał/a:
No dobra! To dlaczego producent akurat w tym miejscu zastosował śrubę kołnierzową ?
Kzrider
Wysłany: 2014-06-13, 11:59
OldDiver napisał/a:
Kzrider napisał/a:
Żebyś musiał więcej kluczy wozić ze sobą? ;) No i do imbusa potrzeba by dać podkładkę żeby trzymała na większej powierzchni jak kołnierzowa.
Jak dla mnie lepiej mieć imbusa z podkładką niż kołnierz bo dokręcając mocno ścierasz podkładkę a nie laga ;)
[ Dodano: 2014-06-17, 13:27 ]
Dotarły do mnie śruby od gai-jin (dzięki jeszcze raz). Gustowne czarne imbusy pasują jak ulał. 35 mm śruby wystaje jeszcze o milimetr z drugiej strony. Akurat tyle, żeby dać podkładkę.
mike79
Wysłany: 2015-05-02, 20:19
Chciałbym odświeżyc watek, zaczałem gdzie indziej ale przeniosłem tu gdzie jego miejsce lol
Kzrider napisał/a:
Rozumiem, że 30mm beda odpowiednia długościa? Tzn. M10x1,25x30 to odpowiedni rozmiar?Czy długość śruby jest razem z łbem, czy tylko długość gwintu i czy gwint jest na całej długości?
