praktyczna charakterystyka butów na Draga |
Wysłany: 2010-03-22, 10:02 praktyczna charakterystyka butów na Draga
Na wstępie wyjaśniam dlaczego tworze nowy temat (czyt. jestem kandydatem na jelenia ), otóż na tym subforum odnosicie się do konkretnych modeli/marek...ale nigdzie nikt nie wymienia "podstaw" co taki but powinien mieć, na co zwracać uwagę przy zakupie.
Jako że jestem na etapie szukania interesuje mnie:
- jaka podeszwa-protektor ?
- jaka długość cholewy, koniecznie muszą być do łydek ?
- czy mają mieć jakieś okucia-wzmocnienia ?
- ... i takie tam życiowe rady praktyków
I dlaczego wojskowe "glany" się nie nadają ? |
AB Rh+ |
Wysłany: 2010-03-22, 10:51
glany to buty w ktorych jezdzi spora grupa ludzi poniewaz maja ten klimat, swietna podeszwe, trwarda piete i nosek ale niestety wieje przez sznurowania.
jak dla mnie dobry but to taki ktory nie przemaka w czasie deszczu i ma porzadna gruba podeszwe z bieznikiem
Wysokie buty uchronily mnie kilka razy od poparzenia od kominow w czasie przepychania moto gdy zamiast grubych spodni ze skory smigam w lato w bojowkach, wiec to rowniez zaleta, do tego dodam jeszcze ze wzmocnienie piety i palcow pozwala uniknac powaznych obrazen stopy. |
empiq
Wiek: 48 Dołączył: 25 Sie 2008 Posty: 739 Skąd: Koluszki/Warszawa
Wysłany: 2010-03-22, 11:13
i może porady umieszczać zbiorczo w pierwszym poście? ( w ten sposób powstanie charakterystyka buta doskonałego!!!
Usztywnienie (ochronę) w przedniej części (tu gdzie w Glanach sznurowanie i język jest) |
Wysłany: 2010-03-22, 11:22
zeby bylo jasne to to jest bezpieczny but motocyklowy i tylko od nas zalezy z czego zrezygnujemy na rzecz klimatu cruiserowego
Xavier
Wiek: 38 Dołączył: 08 Wrz 2009 Posty: 831 Skąd: JANKES-ANDRYCHÓW
Wysłany: 2010-03-22, 11:50
Ja również stoję przed zakupem butów - jeżdżąc w deszczu nauczyłem się że but musi być nie przemakalny bo inaczej szklanki wody z butów się leją...
Glany bardzo mi pasują do stylu cruiserowego i pewnie będę w nich jeździł gdy będę miał 100% pewności że będzie sucho na drodze. Wiart mi nie przeszkadza bo długi język w bucie załatwi sprawę.
Natomiast na pewno będę musiał sobie sprawić jakiś but na mokry asfalt i deszcz... woda spod koła idzie prosto na but więc musi być tak zrobiony aby jej nie puścił do środka. |
Wysłany: 2010-03-22, 11:55
Xavier napisał/a: | Ja również stoję przed zakupem butów - jeżdżąc w deszczu nauczyłem się że but musi być nie przemakalny bo inaczej szklanki wody z butów się leją...
niestety dlugi jezyk nie zalatwia sprawy bo i tak wieje a tam gdzie wiele wleci rowniez woda, mozna miec sznurowane buty z przodu ale jezyk musi byc wszysty jak w butach gorskich czyli do samej gory i wtedy woda sie wleje dopiedo przez gore cholewki |
Xavier
Wysłany: 2010-03-22, 11:57
Słuszna uwaga. Dlatego takie buty nadają się tylko na suchy asfalt gdy jest w miarę słonecznie. |
Wysłany: 2010-03-22, 12:06
Na przemakanie jest prosty sposob - ochraniacze przeciwdeszczowe. |
Wysłany: 2010-03-22, 12:28
względem tych dużych, ciężkich buciorów to mam obawy czy będę przez nie "czuł" dźwignie zmiany biegów |
AB Rh+ |
MarMar
Wysłany: 2010-03-22, 12:41
Krotom-ja również mam podobne obawy,buty kupione,podeszwa gruba,usztywniane palce i pięta.Jeszcze w nich nie jezdzilem...
[ Dodano: 2010-03-22, 12:44 ]
A nabyłem coś takiego.Może ktoś używa? |
Jest - FJR1300AS
Były: DragStar 650, MS1300
BtS
Wysłany: 2010-03-22, 12:46
Glany jako-takie to ładny wygląd..
Ale można kupić wojskowe buty desantowe - język wszyty, więc nic nie przemaka
utwardzony nosek, usztywniona kostka, twarda podeszwa, zabezpieczona pięta.
Jesli ktoś chce troszkę gorszy wygląd, ale niższą cenę i te same właściwości - buty "robocze" dobrej klasy.
Na ogół skórzane, usztywniane, nieprzemakalne, wyglądają jak mix butów trekingowych i "desantów" |
Wysłany: 2010-03-22, 14:18
MarMar,mam identyczny krój inna firma. Najlepsze buty to te nie sznurowane i dość wysokie. |
Wiek: 55 Dołączył: 29 Sie 2009 Posty: 1694 Skąd: Nomad
Wysłany: 2010-03-22, 20:05
MarMar, mam identyczne
Jeszcze nie jeździłem, ale mocno się czaję... Weekend deszcz, dzisiaj zimno... cry
Kupowałeś w kraju ? Bo ja z Amerykanowa dostałem...
Mają wszystko o czym pisał fazzi. Nie są za wysokie i jedyny niepewny ich punkt to to, że zamykane są na zamek ekspresowy od wewnętrznej strony. Nie wiem czy zamek nie puści wody... Ale pożyjemy to się przekonamy... |
MarMar
Wysłany: 2010-03-22, 20:21
O, to widzę ze my tak po sasiedzku bedziemy w takich samych bucikach śmigać
Ja swoje dostalem tez ze Stanów. |
Jest - FJR1300AS
patryk_c
Wiek: 45 Dołączył: 23 Lip 2009 Posty: 750 Skąd: Warszawa Bemowo
Wysłany: 2010-03-22, 21:50
Ja mogę bardzo polecać nowy typ butów bojowych armii hamerykaneckiej....
Doskonałe podeszwy - w zasadzie to najnowsze modele Vibram, mocna, bieżnikowana, ale nie za gruba, daje świetne oparcie i jednocześnie noga nie czuje się jak w chodakach. Oczywiście benzyno i olejo odporne.
Nowoczesne materiały - do wyboru od Gore lub DuPont w typie Cordura, no i oczywiiście skóra jako podstawa.
Moje Army Combat Boot mają protektor palcy, wzmocnonioną piętę, nowy patent stabilizujący kostkę (kilka pasów materiału kontr wszytych - niby taka klatka).
Język wszyty przez całą długość cholewki. Wkładka antybakteryjna i przeciwzapachowa ( pokooj ), oraz od wewnętrznej strony odpowietrzenie.
Szybkie przelotki sznurówek i same sznurówki o wykończeniu a'la skóra rekina - maateriał blokuje ruch wsteczny - rozwiązanie się graniczy z cudem
Góra cholewki zakończona na miękko, a sama cholewka profilowana - szczególnie z tyłu do kształtu łydki, dobrze trzyma piętę i asekuruje ahillesa z całą kostką.
Ja mam w jasnym beżu ale opcji kolorystycznych i wersji głównego materiału jest sporo.
Nie wyobrażam sobie nic praktyczniejszego i wygodniejszego - porównuję ze swoimi Martensami, glanami czy butami typu worker boot (takie kawaleryjki z okrągłym noskiem)
A na dokładkę pasują do jeansów i można w nich do ludzi wyjść ... I nie muszą być czarne pokooj |
mikssdaniel
Wiek: 43 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 287 Skąd: Wieluń
Wysłany: 2010-03-23, 06:58
patryk_c napisał/a: | Ja mogę bardzo polecać nowy typ butów bojowych armii hamerykaneckiej....
Ok. Zalety już znamy ale jaka cena? |
Azmadan
Wiek: 43 Dołączył: 25 Sie 2009 Posty: 419 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2010-03-23, 08:54
mikssdaniel napisał/a: | patryk_c napisał/a: | Ja mogę bardzo polecać nowy typ butów bojowych armii hamerykaneckiej....
i dokładny model... / sklep... o co pytać |
patryk_c
Wysłany: 2010-03-23, 23:01
Jeżeli chodzi o dokładny model / producent to > tu jest link <
Tak wyglądają.
Moją parę kupiłem w godnym polecenia demobilu w warszawskich Markach - gdzieś na tyłach Makro. Jakieś 2 lata temu zapłaciłem za nie koło 350 albo 380 pln - nie pamiętam już (podobnie jak nazwy sklepu )
Myślę że można znaleźć je też gdzie indziej jako że to oficjalne kontraktowe buty armii powinny być w tego typu sklepach.
Na stronie Rocky Boots w sekcji western są też bardziej cywilne buty, z przeznaczeniem do też do jazdy i wszystkimi dodatkami...
Pozdrawiam. |
aks
Wiek: 46 Dołączył: 29 Cze 2009 Posty: 326 Skąd: Warszawa/Rzeszów
Wysłany: 2010-03-24, 00:03
Ja na moto jeżdzę w takich butach. Mają kilka warstw skóry, są antyalergiczne, mają utwardzone przody i dobrze chronią kostkę. Dodatkowo język jest wszyty na całej długości buta. Wszystkie szwy są gumowane. Jak narazie nie przemokły i nie miałem z nimi problemu. A buty używam w sumie od 4 lat (wcześniej tylko w nich chodziłem). |
