Elementy nadwozia - lakierowanie błonika
Gwiazda_Płd - 2009-07-25, 20:08
Temat postu: lakierowanie błonika
Witam, mam ślad po drobnym szlifie na przednim błotniku i wydechach. Chcę oddać błotnik do lakiernika, ale nie chcę rezygnować z ozdobnej naklejki/paska idącego dookoła całego błotnika.
Czy taką naklejkę można gdzieś kupić?
Widziałem, że Kozak po lakierowaniu błotnika ma nadal ten pasek, czyli się da... tylko jak?
I drugie pytanie, czy ktoś zna jakiegoś dobrego lakiernika w okolicy Krakowa?
Temat o naklejkach tutaj // Kozak_Barabasz
bartek_p - 2009-07-25, 20:50
Szparunki zrób, tylko nie wiem czy ci lakiernik to zrobi.
A jak masz zdolności to można samemu. Pędzelek w rękę i do boju
Gwiazda_Płd - 2009-07-25, 22:34
Szparunki - właśnie tej nazwy mi brakowało!
Sęk w tym, że ja już mam szparunek, po prostu nie chcę go stracić po lakierowaniu.
Sam tego się przecież nie podejmę...
Oryginalnie to jest coś jak naklejka pod lakierem bezbarwnym... Myślałem, że gdzieś to można zamówić...
Grzegorz Anis - 2009-07-25, 22:52
Gwiazda_Płd,
można ale tylko w komplecie na całe moto, wszystkie szparunki w oryginale to koszt ok 800 zł. Zostaje Ci dobra suszarka i odrobina cierpliwości przy zdejmowaniu starego szparunku ! !
Jeżyk - 2009-07-25, 23:05
Tak jak pisze Grzegorz Anis, suszarka w rękę i do dzieła.
Zaczynasz od miejsca łączenia się szparunków i podgrzewając odklejasz .
Uważaj przy tym żeby za bardzo nie podgrzać bo przy ciągnięciu szparunek będzie się rozciągał i ale tez nie za mało bo zerwiesz.
Ogólnie działaj bez pośpiechu i z cierpliwością , to się opłaca bo 800zł w kieszeni zostanie :)
Gwiazda_Płd - 2009-07-25, 23:14
Aha...
Dzięki za rade, szparunek jest częściowo zniszczony po szlifie, chciałem go wymienić na nowy i polakierować całość.
Tak to wygląda...
bartek_p - 2009-07-26, 01:14
Szparunek panowie to odręczna robota.
To co jest w oryginale to jest gówniana kalkomania.
Rebelsoul - 2009-07-26, 01:32
Gwiazda_Płd, daj se luz z malowaniem całego błotnika. Na Twoim miejscu zrobiłbym tylko ten dziabnięty kawałek. Lakiernik zrobi Ci to bez problemu, zostanie tylko draśnięta naklejka, a z tym da się żyć, chyba... ;p
Gwiazda_Płd - 2009-07-26, 10:07
OK, Rebelsoul, tak zrobię.
Teraz druga część pytania - dobry lakiernik w okolicy Krakowa?
Robo - 2009-07-28, 08:31
Pomalowanie tylko zdartego pola mija się z celem. Będzie widać i to bardzo bez względu na to czy to zrobi dobry czy super dobry lakiernik. A jak chcesz pomalować cały błotnik i nie chcesz wydać kasy na naklejki to je namaluj. Tutaj opisałem http://yamaha-dragstar.pl...light=szparunki jak można to zrobić tanio. Efekt zajebisty będziesz musiał dobrać tylko kolory bazy jak w oryginalnej naklejce i pobawić się z obklejeniem taśmą błotnika. Są specjalne elastyczne taśmy lakiernicze do maskowania które przy klejeniu łuków nie zmieniają szerokości.
Gwiazda_Płd - 2009-07-28, 10:54
Robo, dzięki za radę, ale raczej kiepski ze mnie majsterkowicz... :nie_wiem:
Poza tym nie mam pistoletu, a nie wyobrażam sobie malować błotnik ręcznie roll
Chyba po prostu zacznę odwiedzać kolejne lakiernie, zobaczymy co powiedzą "spece"
Rebelsoul - 2009-07-28, 13:11
Robo napisał/a:
Robo, widzę że nie bardzo wiesz o czym mówisz :) takie rzeczy to pryszcz, a cała trudność polega na doborze odpowiedniego koloru bazy. Wpylanie się to normalna sprawa. Gdyby było jak mówisz to przestałyby istnieć lakiernie. Widziałeś kiedyś żeby ktoś malował cały samochód kiedy ma porysowane drzwi, albo zderzak? Malują tylko ten element a przecież porównać go z cała resztą samochodu jest bardzo łatwo, bo elementy są obok siebie i nie ma najmniejszej różnicy.
Poza tym robiąc szparunki w sposób jaki opisałeś, czyli przez użycie taśmy, zawsze będziesz miał lekko poszarpaną linie odcięcia. Nie wygląda to aż tak źle, ale z naklejką nie może się równać.
pan_wiewiorka - 2009-07-28, 13:14
A może arejograf? ;D
Rebelsoul - 2009-07-28, 13:18
pan_wiewiorka napisał/a:
Nie no to drogi gips. Ja bym się tam nie bawił, ale to nie moja zabawka, nie wtrącam się :)
Robo - 2009-07-28, 13:57
Rebelsoul napisał/a:
Chyba sam nie wiesz o czym piszesz albo nie rozumiesz o czym ja napisałem. Nie napisałem aby pomalować cały motocykl tylko błotnik czyli jeden element. Trudność w tym przypadku polega na tym że znajdują się tu szparunki naklejki. Napylając a wcześniej przygotowując uszkodzone miejsce można jeszcze przytrzeć naklejony szparunek a to nie będzie ładnie wyglądać. Nie chodziło mi też o to że nie dobierze się odpowiednio bazy tylko o "punktowym" jej nakładaniu /zapylenie nawet najdrobniejsze będzie widoczne pod clearem/. Widać to z bliska i już. Nawet jak clear będzie wypolerowany na lustro.
Odnośnie szparunków - malowałem tak i wygląda o niebo lepiej niż naklejka /nie widać poszarpanej linii odcięcia/. Postaram się o zdjęcie i sam ocenisz. Można się przy tej metodzie przyczepić tylko schodka ale na to też jest metoda. Napylasz więcej clearu i delikatnie traktujesz go suszarką. Schodek ładnie się zalewa. Zresztą schodek po naklejce jest bardziej widoczny.
To jest tylko jedna z metod zrobienia szparunków metodą lakierniczą. Przerabiałem jeszcze dwie ale ta jest najprostsza dlatego ją przytoczyłem.
Kozak_Barabasz - 2009-08-04, 11:07
Zostałem wywołany do tablicy ;)
Bierzesz dobrą suszarkę, podgrzewasz błotnik od wewnętrznej strony.
Gdy błotnik będzie już gorący, delikatnie odrywasz 1 z 2 naklejek (na przednim błotniku są 2 połączone). Podgrzewasz suszarką miejsca, gdzie jest odrywana naklejka.
Naklejka podczas zrywania i stygnięcia będzie się zwijać, nie będzie za ładnie to wyglądało ale nie ma się czym przejmować, ponieważ po ponownym podgrzaniu (zrób to dopiero jak będziesz nakładał naklejkę na gotowy błotnik) naklejka bez żadnych problemów powróci do pierwotnego kształtu.
Nie zrywaj w częściach ani nie naklejaj jej zaraz na coś.
Ściągnij ją od razu a już zerwaną naklejkę połóż na jakiejś czystej powierzchni.
Po zerwaniu przełóż naklejkę na jakąś folię i przechowaj w bezpiecznym miejscu (aby pies czy kot nie wszamał tych 800zł ;) )
Wiedźma - 2009-08-04, 13:34
Witam forumowiczów.
Widzę, że nie jestem osamotniony w problemie. Wracając ostatnio z Malborka zjeżdżałem z plecaczkiem z asfaltu na wjazd do CPN wykonanego z kostki, która w połączeniu z odrobiną piachu zrobiły swoje. Przedni błotnik ze szparunkami wygląda jak u Gwiazdy Płd, delikatnie zarysowany tłumik i solidnie gmol, który jednak spełnił swoje zadanie. Na szczęście obyło się bez większych urazów. Odnośnie błotnika sprawa jasna (chociaż zastanawiałem się też nad arejografem Wiewióra). Czy chromy da się jakoś regenerować domowymi sposobami? Ewentualnie dawać do chromowania, czy kupić nowy? A może ktoś poleci sprawdzonego artystę malarza pomiędzy Łodzią a Warszawą? Pozdrawiam.
ansuz - 2009-09-15, 17:40
Up dla dobrego lakiernika w okolicy krakowa
tu już większa robota, szkody m.in. po wyciąganiu moto z kuchni i upływ czasu ogólnie. Gorzej, że tu i rama do malowania.
PS. ajerograf przepiękny w Elblągu, wow i klasa, ale chyba kosztowałby tyle co moto :)
monkton - 2009-09-15, 18:25
Mam nadzieje ze nie zostanie to odczytane jako OT , mianowicie czy ktos sie orientuje gdzie jest kod koloru lakieru ? Czy w vin czy moze gdzies indziej. Bo mam podobny problem z blotnikiem tylko ze mam gorzej bo jest pekniety takze jeszcze jakies spawanie mnie czeka.
jaro - 2009-09-15, 19:36
Wiedźma, Gmol wymień na nierdzewkę i będziesz miał spokój na wieki.
monkton, Podajesz numer, VIN w serwisie Yamahy i oni sprawdzą w swoich mądrych programach, jaki kolor wyjechał z fabryki. Druga możliwość jedziesz moto tam gdzie dobierają lakiery i oni spróbują dobrać kolor. Numer VIN, jako taki nie zawiera info o kolorze, tylko po tym numerze można sprawdzić, jaki zjechał z taśmy.
shipp - 2009-09-16, 08:59
Nawiązując do malowania. Dotarłem do gościa zajmującego się malowaniem i lakierowaniem. Niby nic dziwnego, ale okazało się że gościu zajmuje się też odtwarzaniem zniszczonych naklejek. Robi to w ten sposób, że zdejmuje fotkę z oryginału, przetwarza ją komputerowo, na jej bazie wykonuje naklejkę, którą następnie nakleja na element malowany a na to jeszcze nakleja specjalną folię. Wszystko na koniec lakieruje. Kiedy się przyjrzec, nie widac że to naklejka, wygląda jakby namalowane. Zastanawiam się, czy by taką metodą nie "pomalowac" błotników, które i tak oddaję do malowania i przy okazji nie walnąc jakiegoś ładnego obrazka. roll
empiq - 2009-09-16, 15:27
podobno banan ma dużo błonnika...
Sebastian - 2013-03-08, 15:53
Temat postu: Szparunki
Jeśli mogę pomóc coś w temacie szparunków to mogę polecić człowieka, który zajmuje się takimi rzeczami. Robi szparunki, naklejki do różnych motocykli. Sam u niego zamawiałem na tylny błotnik do mojego DS. Wysłałem kilka fotek ze zbiornika i przedniego błotnika (jak mnie poinformował jest kilka rodzai szparunków) aby dokładnie dopasować. Został mi się tylko e-mail pod którym jest uchwytny i można śmiało składać zamówienia.
Szczepan Molenda
email: kontakt@autonaklejki.com
lub: allegro@mospoligrafia.pl
Bemol - 2013-03-08, 16:07
Sebastian, przed napisaniem kolejnego posta proszę o spełnienie 1 Pkt regulaminu
