Śruba w oponie
Macccias
Wysłany: 2010-08-20, 16:09   Śruba w oponie
Dzisiaj po dłuższej przerwie pojechałem sobie na wycieczkę. W pewnym momencie usłyszałem i poczułem, że tylna opona coś "zebrała" z drogi. Od razu się zatrymałem i zobaczyłem grubą śrubę (taką 8mm, dluga na jakieś 5cm) wbitą w oponę na głębokość jakichś 3cm. Ponieważ byłem w totalnej głuszy stwierdziłem, że wyjmę ją obcęgami, gdyż miała tak dużą wystającą główkę, że i tak nie dało by się z nią jechać. Ku mojemu zdziwieniu powietrze nie zeszło. Tłumaczę to sobie tym, że śruba wbiła się w bieżnik pod bardzo małym kątem, więc prawdopodobnie nie uszkodziła oplotu opony, bo gdyby go uszkodziła, to i raczej z dętki by też niewiele zostało.
Dałem radę bez problemu dojechać do domu (jakieś 30km), dziura w oponie praktycznie się zasklepiła, więc nawet niewiele na niej widać. Powietrze oczywiście nie zeszło. Jest takie cieśnienie jak było wcześniej.
I teraz moje pytania do Was. Co z tym fantem zrobic?
1. Jak najszybciej do wulkanizatora wymieniać oponę i dętkę?
2. Może oponę da się jakoś naprawić? Jest w miarę nowa, bieżnik OK - szkoda by było wyrzucać.
3. A może nic nie robić? Skoro dętka jest cała, a takie niewielkie uszkodzenie opony może nie mieć większego wpływu na dalszą jazdę...
MarMar
Wysłany: 2010-08-20, 16:17
Na Twoim miejscu wymieniłbym ją jak najszybciej.Jaką masz gwarancję że nie pęknie w trakcie jazdy?Na własnym bezpieczeństwie nie ma co szukać oszczędności.A ta opona już jest w jakimś stopniu uszkodzona.Wymieniaj i sie nie zastanawiaj !
Jest - FJR1300AS
Były: DragStar 650, MS1300
bartek_p
Wysłany: 2010-08-20, 22:53
Opona z dętką nie powinna pęknąć.
Ja bym pojechał do wulkanizatora żeby zobaczyć oponę od środka i dopiero później podejmował bym dalsze kroki.
Jeśli jest dziura na wylot to można nakleić dużą łatkę w tym miejscu i to powinno załatwić sprawę.
wiadomo że 100% dale tylko wymiana na nową
Wysłany: 2010-08-20, 23:22
Posłuchaj bartka_p 8)
bartek_p
Wysłany: 2010-08-21, 00:15
A jak dziura nie jest na wylot to dla pewności też bym łatkę nakleił i sie nie przejmował.
Chyba że traktujesz sprzęta na sportowo i każdy zakręt bierzesz z iskrami w tle
gshort
Wysłany: 2010-08-21, 10:39
ja w aucie złapałem kiedyś śrubę M12, do dzisiaj nie wiem jak????
w wulkanizacji dziurę "zakołkował", wyważył i jeździłem, aż opona dokończyła żywota w naturalny sposób.
bez paniki!!!! bo za chwile po wjechaniu w kałuże, bedzie trzeba zmieniać opony......
PS.
Ja miałem inny problem jak tą skur....m śrube wyciągnąć, zanim pojechałem do oponiarza jeździłem kilka dni i sie starła na równo z oponą......
Wysłany: 2010-08-22, 20:00
tak jak pisze bartek_p, zawulkanizowanie od spodu wzmocni oponke
Wysłany: 2010-08-22, 23:36
na Twoim miejscu pojechałbym do dobrego wulkanizatora i powie jak zobaczy co z tym zrobić, nie kupowałbym od razu nowej gumy.
